    Boa noite.
    Comprei recentemente uma moradia em banda, na parte de trás tem um pequeno logradouro e as moradias são divididas por um muro com cerca de 20 cm...
    Informamos ambos os vizinhos que iríamos por gradeamento em chapa, mas quando a chapa chegou um dos vizinhos não autorizou a colocar porque não gosta de como fica virado para o lado dele (os tubos que seguram).
    O que posso fazer?
    Obrigada
    Colocado por: Marlene32O que posso fazer?
    escolher algo que também agrade ao vizinho
    Colocado por: antonylemosvizinho
    O problema e que já está feito e pago, está aqui em casa mas não foi colocado porque não houve entendimento.
    Como funciona a legislação sobre muros comuns sabe?
    Obrigada
    Obrigada
    Boas.. Sendo o muro comum metade do muro é seu.. pode fazer o que quiser respeitando os regulamentos municipais quanto a alturas.. O ideal é haver entendimento. Mas se o vizinho mecheu na parte dele como quis voce moralmente tb o pode fazer.
    • zed
    • 22 maio 2020
    Colocado por: Marlene32Como funciona a legislação sobre muros comuns sabe?
    Fiz uma pesquisa e logo no 1º resultado diz isto:
    Uma das questões que se costuma colocar é se se pode construir sobre muro comum ou meeiro. A lei diz que qualquer um dos comproprietários do muro pode construir sobre ele e nele introduzir traves ou barrotes, desde que não ultrapasse o meio da parede ou muro.
    Por outro lado, também qualquer dos proprietários pode altear a parede ou muro comum, contanto que o faça à sua custa, ficando a seu cargo todas as despesas de conservação da parte alteada.
    https://elisasantos.blogs.sapo.pt/6513.html
    Esquecendo o muro para não haver problemas (visto que o problema é eu por em cima dele) posso colocar o meu gradeamento desde o chão do meu terreno?
    As regras serão as mesmas? Ou como já está no meu terreno (só meu) posso por a vontade?
    Colocado por: Marlene32Esquecendo o muro para não haver problemas (visto que o problema é eu por em cima dele) posso colocar o meu gradeamento desde o chão do meu terreno?
    Boas.. Em metade do muro comum se voçe ocupar só a sua parte pode-o fazer pois é seu.. pode colocar essas chapas ficando á face da sua parte por exemplo.. também pode construir ao lado novo muro seu mas ia perder área, cumprindo os regulamentos municipais tem legitimidade para fazer o que quiser..
    Acabei de ligar para a Câmara para saber o limite de altura, não me sabem dizer, dizem que tenho de levar escritura, planta e o mais documentos para abrir processo, que depois um fiscal irá a minha casa ver se posso por ou não...
    Colocado por: Marlene32Acabei de ligar para a Câmara para saber o limite de altura, não me sabem dizer, dizem que tenho de levar escritura, planta e o mais documentos para abrir processo, que depois um fiscal irá a minha casa ver se posso por ou não...
    O seu vizinho se não gosta pode ou comparticipar a operação consigo ou escolher algo do lado dele para tapar o que não gosta.
    O seu vizinho não pode proibir ou impedir a operação que deseja realizar.
    Que altura têm o muro existente?
    Ele está a que altura já agora? normalmente pelo Regulamento geral da edificação pode ir até aos 1,8 metros..
    Colocado por: vulpesEle está a que altura já agora? normalmente pelo Regulamento geral da edificação pode ir até aos 1,8 metros..
    O muro existente tem 1,10 com a chapa fica 1.90
    Colocado por: Nelhas
    O muro tem 1.10
    O que encontro no próprio site da Câmara e este regulamento mas não encontro a falarem de muros comuns.
    O problema e que ele acha que eu devia pagar para por os dois lados iguais, ia gastar mais uns 400 euros para ele...
    Isto é pura maldade, porque não me deixa por no meu lado do muro mas se puder desde o chão do meu terreno já não há problema...mas fica virado na mesma para ele os tubos
    Colocado por: Marlene32O problema e que ele acha que eu devia pagar para por os dois lados iguais, ia gastar mais uns 400 euros para ele...
    Não é problema seu.
    Pode virar os tubos para ele ou para si. Como quiser.
    Ele se não gostar, pode ser tapar como desejar.
    Concordam com este comentário: zed
    Com uma resposta dessas, no dia a seguir já estava a chapa montada em cima do muro!
    Concordam com este comentário: augusto1988
    Colocado por: Nasa1989
    Concordam com este comentário:augusto1988
    Não poderia estar mais de acordo...
    1°- Solicitava a colocação.
    2°- Se o problema é o acabamento do lado dele, posso solicitar material para acabar do seu lado, mas paga essa diferença.
    3°- Caso não houvesse entendimento, partia do princípio que não era objectivo do vizinho que as coisas decorressem de forma justa, e já lá estaria o dito gradeamento...
    Se tivesse solicitado por email seria ideal, pois ficaria registado que a oposição era relativa ao acabamento, e não a alturas ou outros...
    Quem a atendeu, terá sido incompetente na informação que deu. Se não sabia passava a quem soubesse consultar o Regulamento da Câmara.
    Pois consta no nº 1, alínea d) no artigo 34º do Regulamento Municipal, o seguintes:
    d) A edificação de muros de vedação, até 1,8 m de altura, que não confinem com a via pública, e a edificação de muros de suporte de ter-
    ras, até uma altura de 2 metros, ou que não alterem significativamente a topografia dos terrenos existentes;
    A ser assim, sendo o muro de 1,10, apenas poderá em cima do muro 0,70 m de chapa. Presumo...
    Não queríamos problemas com ninguém, infelizmente calhou nos uns vizinhos assim...
    A chapa já está feita a única solução que vejo neste momento para não exercer o 1,80 seria mesmo enterrar no meu terreno soldado ao muro com uns tubos. Assim poderia baixar até 1.80. Assim podem fazer queixa a vontade que estou nas normas.
    A chapa que mandei fazer em cima do muro ficaria com 2m de altura.
    Não quero correr o risco de fazerem queixa e ter de tirar e ainda pagar multa.
0.0217 seg. NEW
