    Boas
    Pedi a dois empreiteiros para fazerem um orçamento para um anexo para guardar dois pequenos tratores ao fundo da propriedade.
    Nos orçamentos aparecem como armaduras de distribuição 40m/m num deles e no outro 140m/m.
    O que significa isto?
    Isso não interessa para nada.
    Deveria ter começado pelos projectos e pelo licenciamento da obra.
    Depois destes passos, é que pede orçamentos.
    Mas nada como perguntar a quem forneceu os orçamentos, o que raio é isso.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
    O empreiteiro vai tratar de tudo!
    Mandou fazer o projeto e vai tratar de tudo por mim na Câmara. De forma completamente legal. Por aí não estou nada preocupado.
    Na zona onde vivo existem pelo 3 empreiteiros que funcionam assim: as pessoas querem construir, vão falar com eles e tratam de tudo. Tem de concordar que é uma mais valia, tendo em conta as voltas que temos de dar. Tudo somado, dizem várias pessoas, aind fica muito mais barato do que se for o próprio a fazê-lo.
    São empreiteiros que nunca pararam mesmo com esta crise. Enquanto outros já fecharam a empresa.
    Estou a analisar os papeis e deparei-me com números muito dispares: armadura de distribuição 40m/m e 140m/m e, como curioso que sou gostaria e saber o que é.
    Pedro Barradas, presumo pela sua resposta que não sabe responder a minha dúvida.
    Repare que eu apenas coloquei essa dúvida para que alguém me esclarecesse e nenhuma outra.
    Obrigado pela sua atenção
    Alguém me sabe responder o que é 40m/m e 140m/m, no que respeita a armadura de distribuição?
    Já falou com os empreiteiros?
    Registou-se de propósito no fórum , já perdeu aqui umas horas valente , e ainda não foi capaz de ligar ao empreiteiro?
    A armadura tem de ser a necessária para cumprimento dos regulamentos quer seja 40, 130 ou 300. Se não há projeto , como podem dizer 40 ou 130?
    Colocado por: JoãoSilva32Pedro Barradas, presumo pela sua resposta que não sabe responder a minha dúvida.
    Obviamente que não sei. Porque, tecnicamente não estou a ver qualquer sentido nisso.
    Mas se é empreitada chave na mão com projectos e tudo... Esses detalhes "tecnicos" serão irrelevantes. Eles vão fazer como quiserem.
    Concordam com este comentário: augusto1988
    Colocado por: JoãoSilva32Pedi a dois empreiteiros para fazerem um orçamento para um anexo
    Colocado por: JoãoSilva32O empreiteiro vai tratar de tudo!
    Afinal quem é que fez o projeto? 1 ou 2 empreiteiros?
    40 mm ou 140 mm devem estar a referir-se à espessura dos varões da armadura de distribuição.
    40 mm é uma malhasol, 140 mm deve ser um erro.
    Colocado por: zedasilva40 mm ou 140 mm devem estar a referir-se à espessura dos varões da armadura de distribuição.
    Porra de laje para meter dois pequenos tratores!!!
    Malhasol de 40mm.... este pessoal tem umas densidade de ferro do caraças ;) e com secções para arranha céus...
    Colocado por: Pedro BarradasPorra de laje para meter dois pequenos tratores!!!
    Nem sequer sabemos se se trata de uma laje de piso ou de teto.
    Se for de piso pode não ser descabido. 2 tratores sempre será uma carga de 4 ou 5T ali concentrada. Isso sem contar com os atrelados charruas e mais uma catrefada de coisas
    dois pequenos tratores....
    Oh sr. zé nunca meti esse ferro todo em qq dos armazens agricolas ( com maquinas brutais daquelas ceifeiras debulhadoras e tratores XPTO guiados por GPS), zonas de armazenagem de supermercado, com racks de 8m de altura carregados de material... armazenagem de Paletes de rações e adubos... etc...
    Colocado por: Pedro BarradasOh sr. zé nunca meti esse ferro todo em qq dos armazens agricolas
    Mas toda a gente sabe que tu és um forreta.
    Com todo o respeito por todos: eu apenas coloquei aqui uma questão!!!
    Como sou curioso gostaria de saber o que significa armadura de distribuição 40m/m e 140m/m. Apena isso!
    Uns colocaram logo em causa o projeto como se eu não fosse fazer a coisa de forma legal!
    Outros que a armadura é excessiva!
    Ainda outros, pela resposta que dão, deduzo que não leram tudo, pois fazem perguntas que não têm razão de ser pq já "estão respondidas".
    Mais uma vez, com todo o respeito, não sou iletrado, mas sou muito curioso.
    Percebi, pela resposta do Sr. zedasilva que se trata de uma malha quadrada de 4 cm de lado e que 14cm será erro.
    Agradeço a resposta do sr. zedasilva.
    Quando coloquei uma simples pergunta de curioso não IMAGINEI que iria desencadear tanta discussão. Reparem bem - uma simples pergunta!!!
    Uns escreveram/responderam o que deveria fazer... o que nada tinha a ver com o que perguntei.
    Mais uma vez agradeço, a todos, contudo depois de tudo "espremido" e filtrado, para responder à minha pergunta apenas consigo aproveitar a resposta do sr. zedasilva.
    Obrigado pela atenção
    joão , tem toda a razão.. mas não se apoquente, homem. Vê-se mesmo que é novo aqui no Forum ;)
    Aquilo que meteu, aparentemente não significa nada, pois não conseguimos descodificar.
    Olá.
    Mas como, vai ter dois projectos?
    Talvez nos projectos encontre essas referências.
    Colocado por: JoãoSilva32O que significa isto?
    Nada.
    Colocado por: JoãoSilva32Percebi, pela resposta do Sr. zedasilva que se trata de uma malha quadrada de 4 cm de lado e que 14cm será erro.
    Não!
    Armadura de distribuição de 40 mm será uma malha sol em que os ferros têm 40 mm de espessura e um espaçamento entre eles de 100mm
    Armadura de distribuição de 140 mm deve ser um erro pois não existe ferro de 140mm de espessura
    Colocado por: zedasilvaArmadura de distribuição de 140 mm deve ser um erro
    e a de 40m/m é outro erro .... deve de existir um orçamentista na terra que trabalha para os dois empreiteiros :-))
    Não!
    40 mm, são 4 cm... não são espessos de mais esses ferros? mesmo para dois tractores? e
    100 mm são 10 cm... espaçamento entre ferros de 4 cm, sobram 6 para “betao”... já se pode considerar construção metálica com “etics” de betão, não? :)
    Colocado por: Picaretae a de 40m/m é outro erro ....
    Colocado por: nmex240 mm, são 4 cm...
    Verdade!
    Uma martelada no dedo mindinho da fiscalização.
    então isto não te fez soar os "alarmes"!!?
    Colocado por: Pedro Barradasentão isto não te fez soar os "alarmes"!!?
    É o que faz trabalhar só com excelentes executantes. Há erros que de tão absurdos que são não te apercebes deles por não estares à espera.
0.0239 seg. NEW
