    Boa noite pessoal, como vão?
    Gostaria de saber que ideias, concelhos têm para me dar para que eu consiga colocar este piso em condições, colocalo nivelado.
    • smart
    • 23 maio 2020 editado
    Colocado por: Jorge Barbosa1
    hum..
    qual é a sua ideia para acabamento?
    esse para nivelar está morto...
    portanto só tem 2 opções...
    ou coloca outro piso por cima, susceptível de constrangimentos nas alturas dass portas/rodapés e divisões pelo elevar de novo piso...
    caso contrário, martelo eléctrico a levantar o pavimento, regularizar a betonilha e aplicar piso novo, seja cerâmico, flutuante ..o que fôr...
    não sei mais..
    saúde
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
    Mas é o piso todo que está desnivelado (inclinado) , ou tem zonas desniveladas?
    Qual vai ser o revestimento?
    Ou parte tudo corrige com autonovilante ou então mete autonivelante em cima e novo revestimento
    Com isso só se for fazer cócegas estas ainda eram coladas com cimento parece me
    Colocado por: smart
    hum..
    não sei mais..
    saúde
    Concordam com este comentário:pauloagsantos
    Boas, referente aos móveis de rodapés e portas não há stress porque a porta que dá para o pátio tem quase 7cm de altura do chão, e não tem rodapés nesta divisão.
    Colocado por: Pedro BarradasMas é o piso todo que está desnivelado (inclinado) , ou tem zonas desniveladas?
    Sim, o desnível é apenas nesta divisão, devem ter colocado o azuleijo só para não ficar em bruto, mas não foi nivelado.
    Referente ao revestimento estava a pensar em pavimento flutuante.
    Colocado por: RicardoPortoOu parte tudo corrige com autonovilante ou então mete autonivelante em cima e novo revestimento
    Essa até à data é a solução que me está a ser mais viável.
    Porque a parte mais alta ainda está um bom bocado acima do piso pelo qual quero nivelar.
      aacc
    • 26 maio 2020
    Tenho um destes e tem feito um optimo trabalho. Preço de uva mijona 219aéreos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva, ricardo.rodrigues
  12.  # 14
    Não se nivelavam pavimentos antes de haver autonivelante?
  13.  # 15
    Pronto..meta uma aguada de cimento então
  14.  # 16
    Colocado por: RicardoPortoPronto..meta uma aguada de cimento então
    Aguada de cimento, não é má ideia, depois até poderia espalhar cimento em pó para criar efeito queimado
  15.  # 17
    Já alguém aplicou placas isopor para nivelar?
  16.  # 18
    Em EPS (ISOPOR, é uma marca de EPS), para nivelar, ou para encher?
    quantos cm?, entenda que terá de ser placa com densidade apropriada para cargas em pavimentos.
    Tem o floormate, em vez de EPS, é XPS.
    Concordam com este comentário: Jorge Barbosa
  17.  # 19
    Isopor , é o nome com o qual os brasileiros designam o EPS.
    Em Portugal, o EPS, é comummente designado de esferovite.
    EPS = Poliestireno expandido.
    XPS = Poliestireno extrudido.
  18.  # 20
    Colocado por: Pedro BarradasIsopor , é o nome com o qual os brasileiros designam o EPS.
    É isso mesmo, vi um vídeo no YouTube, daí o nome, mas agradeço a informação para PT 😉
    Estamos a falar de uma altura de 6/7 cm na parte mais funda e 1,5/2 na parte mais alta
0.0231 seg. NEW
