    Boa noite.
    Foram-me propostas, por parte de um instalador, 3 marcas possíveis para bombas de calor para aquecimento e arrefecimento, a saber: Mitsubishi, Carrier e Gree. Todas elas de 16 kW.
    O que sugerem?
    Obrigado!
    Colocado por: necoO que sugerem?
    uma adequada á sua instalação,
    a Mitsubishi tem fama de ser muito boa.
    Conforme a descrição e ordem que apresenta, será a ordem de qualidade. Também decerto a ordem de valores... Sem descrever sistema e modelo de cada uma, fica mais difícil de ajudar. Meu parecer deste modo é escolha Mitsubishi electric
    Modelos propostos:
    Mitsubishi PUHZ-SW160
    Carrier 30RQ017
    Gree Versati 16 3F
    Colocado por: necoModelos propostos:
    Carrier 30RQ017
    Gree Versati 16 3F
    Perante estes modelos, o que acham?
    Obrigado pela atenção!
    Escolha Mitsubishi.
    Com variação de temperaturas águas impulsão para circuitos e conforme temperaturas ambiente exteriores, Mitsubishi electric tem um rendimento melhor e mais constante.
    Colocado por: nasys007Escolha Mitsubishi.
    Obrigado pela ajuda!
    A nível de garantias e assistências das várias marcas, alguma opinião?
    • DMG
    • 30 maio 2020
    Vou colocar Rotex HPSU compact v5 reversível 516 hc 11-16kw UI.
    Para piso radiante hidráulico, não sei se é o caso
    Colocado por: DMGVou colocar Rotex HPSU compact v5 reversível 516 hc 11-16kw UI.
    Sim vai ser para piso radiante hidráulico
    • DMG
    • 2 junho 2020
    Colocado por: neco
    Inicialmente tinha ponderado Carrier (BC) +radiante (Giacomini), mas por pouco mais meti Uponor + HPSU da Rotex integrada com os 3 painéis solares tambem da Rotex
    Penso que deve ser a 120!
    Acho que fica bem servido de certeza com Mitsubishi tem muita qualidade e é fiável.
    A diferença de preço será irrelevante.
    Carrier 30RQ017
    Gree Versati 16 3F
  11.  # 13
    Boa tarde.
    O que faz sentido, na vossa opinião, de número de controlos de temperatura para o piso de radiante col bomba de calor? 1 por divisão?
    Basicamente a minha casa divide se em área social em open space e em área privada (quartos). A área social terá um recuperador de calor (não integrado no piso radiante).
    • SrR
    • 2 junho 2020
    1 por divisão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neco
    • GFB
    • 2 junho 2020
     # 15
    Boa noite Neco,
    Gostaria de lhe deixar a minha experiência relativamente à escolha de uma bomba de calor.
    Em primeiro: a bomba servirá para aquecimento central e água quente sanitária suponho.
    Em segundo: peças ao instalador como é que ele calculou a potencia desta em relação ao primeiro ponto, para não ter surpresas.
    Em terçeiro: tenha em conta que a COP ou a SCOP que define o rendimento e consumo desta é calculada em condições optimas e bem definidas logo na realidade a COP não será a mesma. Não existe muita documentação a este nivel mas as perdas podem andar entre 0.5 a 1.00 da COP indicada na ficha técnica. Estas dependem em muito da localização geográfica.
    Em quarto: se tem um recuperador na área social este foi considerado/ponderado no aquecimento dessa zona ? se o recuperador é mais para estética e uso pontual mais vale não o considerar no calculo.
    Em quinto: tenha em consideração a isolação das tubagem até aos coletores para minimizar as perdas.
    Em último: Este equipamentos trabalham com consumo de energia electrica e por isso analise bem a quantidade de paíneis fotovoltaicos para limitar ou anular os gastos de luz. COP de 4.00 significa que o equipamento consome 1 Kwh de energia electrica para produzir 4 Kwh de energia térmica e isto sem contar as perdas.
    Cps,
  12.  # 16
    Colocado por: GFBBoa noite Neco,
    Cps,
    1 - sim mais arrefecimento
    2 e 3 - ok
    4 - não foi tido em conta e não pode integrar o sistema, já que será de 3 frente e não dá para aquecer água
    5 e 6 - obrigado!
  13.  # 17
    Colocado por: DMG
    "Por pouco mais.."??
  14.  # 18
    Colocado por: Anonimo06082021
    quem disse?
    A marca (Spartherm)
    • DMG
    • 3 junho 2020
     # 19
    Colocado por: Paulo_Santos
    Mais 1,7K
  15.  # 20
    Colocado por: DMG
    Mais 1,7K
    Comprou a segunda solução por mais €1700 que a primeira?
    Do que conheço, diria antes que gastou o dobro no conjunto Uponor + HPSU + kit solaris com drain back da Rotex.. Ou então quem lhe propôs a BC da Carrier + PRH Giacomini estava a arriscar tudo no preço :)
0.0228 seg. NEW
