    Boas
    Pretendo pintar umas divisões interiores, para que valores rondam o preço do m2?
    Futsal, para evitar receber uma resposta do género: entre 3€ e 30€, aconselho-o a pesquisar aqui no fórum entre os imensos tópicos sobre o tema pintura. São tantos e abrangem tantas situações que certamente encontrará resposta a muito mais do que procura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: futsal
    se o trabalho for muito pequeno nem sequer pode ser avaliado ao m2. só doidos, ou desesperados, lhe vão pintar 2 quartos com preços ao m2.
    Em que zona do pais é que você está? Vou disparar uma laracha: Em Lisboa e feito assim-assim era coisa para 200-300 euros.
    Há tinta a 30 euros a lata de 15lt e outras a 300 eur.
    Quem é que lhe consegue indicar o preço m2 se não souberem o que pretende?
    É zona do porto, e para já o 1 orçamento considero um roubo...
    Uma sala e 2 quartos para tratar e pintar mais de 1000€ + Ivã com tintas 2000...
    Depende do estado em que esteja, se tiver toda oca.
    Como lhe disse acima, não é um trabalho para ser feito ao M2. Tire aí umas fotos para vermos o estado das paredes.
    Ainda ontem vi uns alpinistas a pintar uma fachada, foram baratos de certeza, nem lavaram as paredes.
    Zonas com fungos? No problema, pinta por cima.
    Pedras? Pinta.
    Primários? A tinta é boa.
    Olhe aqui o exterior de um amoradia R/C, 260m2 de area a pintar, com lavagem e preparação de superfície/ reparação; primario e duas demãos de tinta = mão de obra + tintas 2000, rondará à volta de 2000€. acredito que fique pelos 1800€... mas há quem peça 4000 pelo mesmo trabalho, com tintas manhosas...
    Colocado por: futsalÉ zona do porto, e para já o 1 orçamento considero um roubo...
    não é obrigado a aceitar, peça mais orçamentos.
    mas um dos problemas de pintar poucas divisões é o tempo de secagem das tintas. Se for para dar 2 demãos, o pintor vai ter que se deslocar 2 vezes. Isso tb encarece um pouco o preço final
    Colocado por: Pedro BarradasOlhe aqui o exterior de um amoradia R/C, 260m2 de area a pintar, com lavagem e preparação de superfície/ reparação; primario e duas demãos de tinta = mão de obra + tintas 2000, rondará à volta de 2000€. acredito que fique pelos 1800€... mas há quem peça 4000 pelo mesmo trabalho, com tintas manhosas...
    7€/m2? com reparação? pontual certo?
    Apenas a Sala tem marcas de humidade em uma parede(já coloquei capoto) e acredito que está parede dê mais trabalho...
    Mas a sala ronda os 25m2 e 1 quarto 14m2 o outro 18m2, pelo que o orçamento dado acho MT caro...
    Anexo orçamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:futsal
    Pedro qual o feedback que tem da tinta 2000?
    Recomendam alguma empresa zona do Vale do Sousa?
      RRoxx
    • 4 junho 2020 editado
     # 15
    Esse orçamento é lixo.
    Nem indicam os materiais que vão aplicar nem áreas nem nada que possa analisar correctamente.
    é ligeiramente mais elaborado que "pintar 2 quartos e sala com reparaçao da sala: 1000€", mas no fundo vale o mesmo.
    fazendo umas contas rápidas ao que meteu como áreas:
    Sala 25m2 - pode ser aproximada a quadrado 5x5
    tecto - 25m2 paredes (h=2,40)=48m2
    quarto - 14 m2 - paredes aprox-35m2
    quarto 2 - 18m2 - paredes aprox - 40m2
    área total: 180m2~.. isto dá cerca de 6€/m2
    não parece caro. mas o orçamento é lixo.
    Futsal, o orçamento que tem, refere e quase de certeza inclui também a pintura dos tetos. Para as dimensões das divisões que postou e desconhecendo o estado das superfícies, mas sabendo de antemão que requerem intervenção, o valor que lhe apresentaram é tudo menos um roubo.
    Só peca por não especificar a tinta que vai ser usada e o tratamento que vão dar às humidades, mas se for de qualidade e o serviço ficar bem feito, o orçamento é ajustado.
    Provavelmente na zona encontrará quem lhe faça mais barato e aí desejo-lhe boa sorte.
    Só uma questão: Esta empresa foi-lhe recomendada por alguém da sua confiança, ou não conhece? Sabe que na maioria destes trabalhos as referências profissionais (se existirem) têm valor acrescido considerável.
    Colocado por: KduvidasFutsal, o orçamento que tem, refere e quase de certeza inclui também a pintura dos tetos. Para as dimensões das divisões que postou e desconhecendo o estado das superfícies, mas sabendo de antemão que requerem intervenção, o valor que lhe apresentaram é tudo menos um roubo.
    Não conheço nem foi recomendado por ninguém...
    Como disse apenas uma parede na sala a que está virada para o exterior precisa de reparação e uma parte do tecto, o restante está bom....
    Se calhar eu que não esperava que ficasse tão caro... Comparando por exemplo com o valor da colocação do capoto na casa, isto parece-me muito caro...
    Colocado por: futsalComparando por exemplo com o valor da colocação do capoto na casa
    quanto e que teve para cappoto? só por curiosidade.
    Capoto foram 6k
    e a área? 6000€ pode ser muito e pode ser pouco.
0.0224 seg. NEW
