    Como é possível ter um tópico aberto sem o post inicial sequer? 🙄
    o titulo diz tudo é um mini openspace
    Colocado por: ClioIIComo é possível ter um tópico aberto sem o post inicial sequer? 🙄
    Ups devo ter apagado em vez de editado😊
    Ca vao as fotos
    Ponha planta com medidas. Onde está a conduta do exaustor?
    Frigorífico ao lado dos moveis altos e maquina de lavar roupa ao lado da banca, sofa encostado à parede azul? O problema é que é nessa parede que tem as tomadas de TV
    O fogao tem a ficha imediatamente a seguir ao lava louca mas nao acho nada pratico dessa forma :s
    Colocado por: ClioIIPonha planta com medidas. Onde está a conduta do exaustor?
    Nao tem exaustor.
    Entre os moveis é um quadrado de 330x330
    Não tem exaustão?
    o que pretende colocar ai? apenas a cozinha ou cozinha e sala
    Colocado por: pauloagsantoso que pretende colocar ai? apenas a cozinha ou cozinha e sala
    Cozinha e sala!
    Colocado por: ClioIINão tem exaustão?
    Nao
    Colocado por: DR1982Cozinha e sala!
    quantas pessoas irão usar o espaço 2? ou mais.
    com 3,30x3,30 é mesmo um desafio. Veja moveis que não sejam fixos. Por exemplo, uma mesa desdobrável que dê para ficar agarrada à parede azul, mas que baixa quando é para ser utilizada. em vez de sofas cadeirões individuais que dá para encostar para um buraco quando não são usados etc
    Nao sera bem sala, pode-se
    Dizer mais que é cozinha com sofá uma sofa encostado à parede azul acho que cabe
    Mas qual o uso que vai ser dado a isso? Habitação? Copa de micro empresa? Quantas pessoas?
    Colocado por: ClioIIMas qual o uso que vai ser dado a isso? Habitação? Copa de micro empresa? Quantas pessoas?
    Habitação, 1 pessoa
    Sofa vou encomendar este online, nao está disponível ca pelo que nao consigo experimentar, alguem que tenha um possa dar feedback?
    Colocado por: DR1982Sofa vou encomendar este online, nao está disponível ca pelo que nao consigo experimentar, alguem que tenha um possa dar feedback?
    Olá DR. Pode encomendar à confiança, é um sofá cama muito giro, de bom ar, e que em termos de qualidade, não deixa ninguém mal.
    Colocado por: CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Obrigado pelo feedback, estava um bocadinho reticente por ser “barato” mas sendo assim ja estou mais confiante!
    Colocado por: DR1982estava um bocadinho reticente por ser “barato”
    Ninguém diz o preço que foi, está bem conseguido.
    Isso tem cara de não ser em PT...
0.0216 seg. NEW
