    • jcab
    • 9 junho 2020 editado
    Tenho o seguinte orçamento em mão, com desmontagem de todo o sistema antigo de refrigeração existente, deslocação e montagem do novo:
    AR CONDICIONADO INVERTER – GIATSU ( Sala e 2 Quartos )
    - 1 - Unidade Exterior M0327
    - 2 – Splite Mural Interior 9.000 Btus Mod. MSI-09AR2 R32
    - 18.000 x 9.000 x 9.000 BTU/h) Gás R – 32 A
    - Modelo: Interior.18.000 Btus S18AR2B-R 32-1
    - Classe A+++
    - Montagem Frigorifica
    PREÇO ----------------------------------------------------------------------------- 3,297.00 €
    É um bom preço?
    Splits: http://giatsu.com/es/multisplit/aroma-227.html
    Unidade externa: http://giatsu.com/es/unidad-exterior/axial-ix41-1.html#HTW2M041IX41EXT
    De facto os splits têm muito bom aspecto e boas características.
    Os Giatsu usam compressor GMCC (TOSHIBA&Midea).
    O homem disse que Giatsu e Kaysun são umas marcas asiátias com boa relação preço/qualidade, de grupos espanhois. Só que fico um pouco de pé atrás a pensar se deverei colocar algo chinoca em casa. Só que o homem da loja diz que é material bom e que são marcas que estão a ter muito boa saída e muito bom feedback.
    Mas mesmo assim, pedi orçamento equivalente, mas da marca Mitsubishi:
    AR CONDICIONADO INVERTER – MITSUBISHI ( Sala e 2 Quartos )
    - 1 - Unidade Exterior MXZ-3 F 68VF
    - 2 – Splite Mural Interior 9.000 Btus Mod. MSZ-AP 25VGK
    - Modelo: Interior.18.000 Btus MSZ-AP42VGK
    - Classe A+++
    PREÇO ----------------------------------------------------------------------------- 3,980.00 €
    Justifica-se pagar 600 euros a mais, só para ter Mitsubishi?
    Pessoalmente diria que não, pois parece-me que essa Giatsu é também boa.
    Colocado por: jcabpois parece-me
    isso é comparar a estrada da beira com beira da estrada.
    Para o vendedor é muito bom pois ganha uma pequena fortuna com essas marcas brancas.
    Concordam com este comentário: nasys007
    • jcab
    • 10 junho 2020 editado
    Claro que estaria já à espera de uma reposta deste tipo...
    Lá por ser mais barata, não significa que seja má (o compressor por exemplo no interior é da Toshiba). Em termos de exterior e estética, os splits estão também muito bons.
    Por acaso abriu os 2 PDFs que coloquei no post em cima?
    Agora gastar mais 600 euros só porque sim?
    Alguém aqui terá eventualmente um kiatsu ou gaisin?
    Por 600 euros meta Mitsubishi.
    Tem marcas como LG, Samsung mais bartas e melhores que esse da Giatsu
    Obviamente esse ac marca branca está muito cara, faça umas contas rápidas.
    Se cada elemento for 100 euros mais barato na LG ou Samsung, poupa 400 euros .
    Ainda acha bom preço pagar menos 200 euros que LG ou Samsung, por um m AC giatsu?
    • jcab
    • 10 junho 2020
    Colocado por: callinasPor 600 euros meta Mitsubishi.
    Obrigado pela resposta.
    Contudo li a sua resposta 3 vezes sem perceber o sentido...
    • SrR
    • 10 junho 2020
    Jcab, desculpe a pergunta e nao leve a mal, mas você procura opiniões acerca das máquinas ou ja se dicidiu e apenas quer validar a sua opção pela giatsu?
    Concordam com este comentário: callinas, ASSimoes, hesskhe
  3.  # 7
    Colocado por: jcab
    Tem razão.
    Resumindo, é uma má compra pagar só menos 600 euros por essa opção mais económicas.
  4.  # 8
    peço desculpa por estar a aproveitar aqui o tópico, mas tenho uma situação semelhante para a minha casa... embora no meu caso tem ali algumas particularidades:
    1- quero o AC apenas para arrefecimento pois já tenho outro sistema para aquecimento e não sinto mais necessidades de aquecimento. Por isso o uso será assim muito sazonal.
    2- as necessidades de arrefecimento que sinto são sobretudo à noite para dormir. Durante o dia a casa (telvez pelo ETICS, não sei) é bastante fresca, no entanto à noite ela é bastante quente.
    3- tenho orçamentos para 4 unidades interiores e 1 exterior multi-split de:
    a) Daikin perfera - cerca de 4000€
    b) Giatsu Aroma 2 - 1900€
    A pergunta que faço é: perante estas condicionantes acima elencadas, e perante tal diferença de valor, faz sentido investir na Daikin?
    É a Giatsu assim tão mau que não vale sequer a pena considerar?
    E por fim, existem outras alternativas à Daikin ou Mitsubishi que embora não cheguem ao valor da Giatsu, sejam ainda assim valores aproximados o suficiente para serem melhor solução que a Giatsu?
    Obrigado desde já.
    • 23 julho 2020
    Colocado por: sepviriE por fim, existem outras alternativas à Daikin ou Mitsubishi que embora não cheguem ao valor da Giatsu, sejam ainda assim valores aproximados o suficiente para serem melhor solução que a Giatsu?
    Sim, por exemplo LG ou Samsung.
    Giatsu é que não, isso não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluewings
  5.  # 10
    viva, acho que a marca Becken da Worten e melhor doque essa marca Giatsu.
    Mesmo essas opções, de 1 maquina exterior e 4 unidades interiores, nao acho uma boa soluçao,1º pelo consumo caso queira climatizar so uma ou duas divisoes vai ter uma maquina maior a trabalhar , 2º se ela avaria fica sem nada .
    pelo menos divida por duas unidades exteriores .
  6.  # 11
    Colocado por: sercoracho que a marca Becken da Worten e melhor doque essa marca Giatsu.
    são ambas feitas no mesmo local.
  7.  # 12
    ....entre becken e GIATSU a diferença há-de ser entre nula e zero!!
    No entanto LG... talvez seja melhor sim!! Vou ver modelos e preços!
  8.  # 13
    Ok... encontrei um modelo LG um pouco mais caro que GIATSU, cerca de 400€ mais caro mas ainda dentro do meu budget, e entre as duas marcas vou optar por LG que já trás Wi-Fi integrado e assim posso-o integrar na minha Domótica.
  9.  # 14
    Eu montei agora um Toshiba série Seiya mono split e estou muito satisfeito
    • Apnb
    • 27 julho 2020
     # 15
    Boa noite a todos. Aqui fica a minha primeira contribuição neste fórum. Espero que ajude. Eu tenho à 13 anos na minha casa 3 unidades interiores kaysun. 12000, 14000 e 18000 btu's. Duas unidades exteriores. 1 multisplit e uma normal. Nunca avariaram e trabalham o ano todo, para calor e frio. A fazer calor e frio não tenho nenhuma queixa. Agora no resto não aconselho nada. As unidades exteriores são ruidosas e as interiores também. E garanto-lhe que isso também é conforto. Está a imaginar um AC a trabalhar 5,6,7,8 horas mesmo no mínimo e estar sempre a ouvir um ruído? Garanto-lhe que é o que acontece com esta marca e outras de qualidade duvidosa. O que os outros membros do fórum estão a dizer está correcto. É comparar o incomparável. Homem perca amor a mais 1000 euros é coloque Daikin ou Mitsubishi. Nunca se esqueça que colocar AC não será para 2 ou 3 anos, será para muitos. Vai poupar agora e vai arrepender-se muito mesmo por colocar essas marcas. Os meus pais colocaram 2 Daikin o ano passado na casa deles a meu conselho e no meu trabalho tenho Mitsubishi. É uma diferença brutal de qualidade comparando com kaysun. Cumprimentos.
  10.  # 16
    Olá Apnb, peço desculpa mas não percebi se se referia apenas à questão original, a escolha da Giatsu, ou se se referia à LG também.
    Por acaso tive aqui em casa esta manhã o técnico que vai instalar os equipamentos da LG e quando questionado sobre a qualidade quer da LG quer comparado com Daikin ou Mitsubishi, ele não me falou mal da LG, pelo contrário. E estamos a falar duma casa de referência que só trabalha com Daikin, Mitsubishi, Midea e LG (ocasionalmente Panasonic também).
  11.  # 17
    Estes são os equipamentos da LG que vou colocar:
    1 unidade exterior multi-split: MU4R25U21
    1 unidade interior: PC12SQNSJ
    3 unidades interiores: PC09SQNSJ
  12.  # 18
    A LG não é má, mas Daikin e Mitsubishi são de outro campeonato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sepviri
  13.  # 19
    Colocado por: Rui1977A LG não é má, mas Daikin e Mitsubishi são de outro campeonato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sepviri
    Que são de campeonatos diferentes não duvido, mas isso não significa que LG não preencha os meus requisitos. E é precisamente essa a pergunta de 1milhao!
    No meu caso particular como acho que embora LG seja uma gama mais intermédia, acredito que vá conseguir atingir os meus requisitos tal como o conseguiria com a Daikin. Talvez se eu tivesse outros requisitos mais “fora da caixa” teria de ir para uma Daikin ou Mitsubishi para o conseguir.
  14.  # 20
0.0228 seg. NEW
