    Olá a todos,
    Adquiri um apartamento em construção e tenho umas duvidas relativamente ao ITED.
    Já reparei que o construtor já lá colocou a chamada caixa ATI (Se não me engano acho que se chama assim). Mas a minha intenção seria colocar um pequeno bastidor / rack. É possivel pedir para substituir ou é necessário burocracias, tipo mexer em projetos, etc ? Ou então é comum existirem "setups/instalações" compostas por caixa ATI e depois um pequeno bastidor ou rack (tanto as caixas como o possivel bastidor serão para estarem escondidos dentro de um armário ?
    Deixo uma foto de como esta neste momento
    É, fale com o projectista do ITED. e depois de se combinarem passem a informação ao electricista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EduuM
    Pode substituir essa caixa ATI por um pequeno bastidor, funciona como ATI, há uns da Quiterios de 10".
    Também pode usar essa caixa como ATI e colocar um bastidor depois (por cima ou noutro local).
    Não esquecer que o ATI (seja essa caixa ou um bastidor) tem de considerar espaço de reserva (espaço ou 2ª caixa chamada CATI) para colocação dos equipamentos activos.
    Colocado por: JoaoMSRPode substituir essa caixa ATI por um pequeno bastidor, funciona como ATI, há uns da Quiterios de 10".
    Estas pessoas agradeceram este comentário:EduuM
    Amigo, fiquei mais esclarecido, obrigado.
    Agora uma opinião pessoal, o que aconselha ? Substituir ou "aglomerar" ou seja, manter a caixa e depois colocar um bastidor ?
    Se vai alterar a localização do ATI/Bastidor, vai ter de falar com o projetista para alterar o projeto.
    Depende do que quiser colocar no ATI ou bastidor, quantas ligações vai ter?
    Assumo que será 1 PC + 1 CC por quarto + cozinha, e 2 PC + 2 CC + 2FO na sala para a ZAP
    Aconselho a deixar um tubo de reserva do ATI até ao centro da casa (geralmente no corredor ou hall, pode no tecto falso ou junto ao tecto) para colocar um access point para ter wifi em todo o lado, se o router não tiver alcance.
    Colocado por: EduuM
    Peço desculpa pela ignorância, mas em que casos é que se justifica colocar um bastidor em vez da caixa ATI?
    Para mim compensa quando se quer guardar por exemplo um NAS para guardar fotos vídeos e afins, ou quando se quer ligar as câmaras IP é gravador...
    A diferenca de custo são uns 100/150e. A desvantagem é que não pode estar embebido.
    Colocado por: Paulo_SantosPeço desculpa pela ignorância, mas em que casos é que se justifica colocar um bastidor em vez da caixa ATI?
    Sempre que haja espaço. Fica mao mesmo preço que um ATI e melhor servido
    Concordam com este comentário: slicer
    Nos casos em que as pessoas sabem o que estão a fazer :)
    Colocado por: BigmousePara mim compensa quando se quer guardar por exemplo um NAS para guardar fotos vídeos e afins, ou quando se quer ligar as câmaras IP é gravador...
    Não basta uma caixa maior na parede?
    O meu elétricista meteu uma bem grande porque eu tinha pedido espaço para isso que você diz, e ainda cabe também o router e o switch
    Colocado por: rjmpiresNão basta uma caixa maior na parede?
    Hoje em dia, e cada vez mais, temos dispositivos em casa com necessidade de ligação em rede. São televisões, boxes, consolas, telefones, electrodomésticos, computadores, amplificadores, etc. Isso implica ter um switch que suporte o crescente número de dispositivos. Vai colocá-lo no ATI?
    As pessoas de hoje em dia devem achar os routers das operadoras uma peça de design, já que os espetam nas salas.
    Há 3 coisas que, hoje em dia, são quase obrigatórias:
    - Colocar um bastidor
    - Prever a localização de access points para fazer a cobertura wireless da casa
    - Colocar tomadas de rede em todas as divisões (já obrigatório), com pelo menos 3 ou 4 em zonas de TV.
    Se não o fizer:
    - Vai gastar mais dinheiro depois em repetidores e expansores que não prestam nem resolvem o problema
    - Vai espalhar routers pela casa
    - Vai andar a vida toda a remediar a m**** que fez no inicio
    Concordam com este comentário: ASSimoes, slicer, zed, AiOGajo, R3volution, MajorDerper, Dias12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, AiOGajo
    Colocado por: MikeMelga
    Sim, estava a pensar colocar tudo no ATI, visto que o "escritório" nestes primeiros anos será principalmente um quarto para arrumar os brinquedos dos miúdos
    Colocado por: rjmpiresSim, estava a pensar colocar tudo no ATI, visto que o "escritório" nestes primeiros anos será principalmente um quarto para arrumar os brinquedos dos miúdos
    Vai meter o router numa caixa fechada, dentro do quadro.
    Que sinal de wireless é que espera ter pela casa? Já tem pontos de rede para colocar access points? Ou vai espalhar repetidores pela casa?
    A caixa tem 3 tubos a fazer de respiro e vou colocar um repetidor dentro de um roupeiro, já o ia ter de fazer de qualquer forma, a casa é sobre o comprido.
    Colocado por: rjmpiresA caixa tem 3 tubos a fazer de respiro e vou colocar um repetidor dentro de um roupeiro, já o ia ter de fazer de qualquer forma, a casa é sobre o comprido.
    Ao fechá-lo num roupeiro 'mata-lhe' logo uma boa percentagem do sinal.
    Qual é o problema de o assumir e colocá-lo nos sítios centrais, onde é preciso?
    Assumimos coisas piores, como colunas de audio, subwoofers, amplificadores e boxes...porque não um access point no tecto?
    Não é por perder meia dúzia de dBms que vou colocar um mono no teto 😅
    São opções, o sinal wifi não está no topo da lista das necessidades
    Colocado por: rjmpiresSão opções, o sinal wifi não está no topo da lista das necessidades
    É o que todos dizem, mas depois vejo-os a espalhar 'lixo' pela casa :D
    Concordam com este comentário: rjmpires, Paulo_Santos
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Também é uma verdade, mas já testei esta solução e é bastante satisfatória!
    Por vezes o problema está nos equipamentos fracos.
    Edit: ainda não fiz a solução para o exterior/jardim. Tens alguma solução/ideia?
    Colocado por: rjmpiresEdit: ainda não fiz a solução para o exterior/jardim. Tens alguma solução/ideia?
    Há access points próprios para exterior, mas julgo que não se justifica. Nas proximidades da casa deve apanhar ainda sinal. Mais longe...azar, use dados móveis :)
0.0280 seg. NEW
