    estou ainda na fase pré-licenciamento e a acertar detalhes necessários nesta fase com o arquitecto. Vejo e leio muitas coisas aqui, mas para olho não treinado, as coisas são sempre mais complicadas.
    Nos dois pormenores construtivos que deixo em anexo, existe alguma situação grosseiramente errada que deva ser reflectida com o arquitecto?
    • riscos
    • 15 junho 2020 editado
    Primeira imagem a forra do pilar não deve ser feita por fora mas sim por dentro, na minha opinião, como faço seja em fiscalização ou em projeto. Esqueça a caixa de ar complete o espaço todo com xps.. Não percebo o porquê de com parede dupla meter pladur no interior em vez de estuque. Isso está uma mistura de etics com parede dupla..No final quando for para a estrutura não vai conseguir compatibilizar a estrutura com nada do que aí está..
    Se o acabamento é reboco pintado eu esquecia a parede dupla e fazia bloco/tijolo térmico, reboco de regularização e capoto por fora.
    E não fazia caixa de ar com 20cm.. preferia laje térrea
    Como já aqui disseram... Grande confusão / misturada... Complicar o que pode ser simples... E funcionar melhor e mais barato.
    tanta **** com a termica e depois apresenta a laje do rc sem qualquer isolamento e até impermeabilização
    e uma misturada entre sistema de parede dupla e ETICs
    Tem enchimento leve com EPS... Marco1.
    não passa, não é o suficiente
    Colocado por: marco1não passa, não é o suficiente
    Pisos térreos na térmica não precisam de isolamento térmico
    aquilo não é piso terreo e mesmo os pisos terreos tem de ter uma banda com cerca de 1.5 m estendida no perimetro junto ás paredes da fachada
    10cm de enchimento em betão EPS... Olha que cumpre a térmica. Pelo menos, já cumpriu... Os parâmetros alteram quase todos os anos. E é solução técnica que não costumo usar...
    • mac1
    • 16 junho 2020
    Como evitar as pontes termicas assinaladas?
    Obg
    saltou-me logo à vista a forra do pilar por fora, porque na minha a forra é feita por dentro. e depois achei o gesso cartonado por dentro um pouco estranho, já não existem estucadores para afagar (ou como leio por aqui, estanhar) uma parede.
  11.  # 13
    A menção a parede em gesso cartonado, só pode ser gralha da legenda...
  12.  # 14
    Colocado por: Pedro BarradasA menção a parede em gesso cartonado, só pode ser gralha da legenda...
    pode não ser... ainda há pouco certifiquei um prédio em que tinham colado gesso cartonado pelo interior. (colagem por pontos)
  13.  # 15
    pois mas se é.. tb es´ta mal representado... pois faltam os "pontos"...Mas isso para mim, é uma opção horrososa. colagem por pontos em obra nova... Solução da "caca"...
  14.  # 16
    Está a gastar dinheiro e a complicar uma coisa simples e no fim sai uma valente cagada.
    os desenhos que o Joel pôs dizem tudo.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  15.  # 17
    Poliestireno "estrudido" com 0,06cm de espessura... Parece-me "pouco" :)))
  16.  # 18
    Colocado por: Pedro Barradascolagem por pontos em obra nova... Solução da "caca"...
    pelo que o construtor falou, tem feito todas assim, porque resolve o problema das microfissuras no estuque projetado. por fora levou ETICS.
    não é projeto meu. apenas certifiquei no final da obra.
    tirando a questão da inercia, nem me pareceu uma solução descabida.
  17.  # 19
    A ultima "colagem por pontos" em gesso cartonado que fui ver é para arrancar tudo fora. é uma solução para lá de ****.
    Colocado por: fernandoFerreiraporque resolve o problema das microfissuras no estuque projetado.
    cria outros. nomeadamente abaulamentos e fissuração na zona de transição entre placas. isso é uma valente tanga.
  18.  # 20
    essa é uma das soluções da marca pladur, será que é assim tão descabido?
0.0183 seg. NEW
