    Alguém consegue ajudar encontrar produtos/soluções de isolamento térmico para uma sauna?
    Obrigado,
    Alex.
    • zeto
    • 23 junho 2020
    Mas vai fazer a sauna no exterior?
    Colocado por: zetoMas vai fazer a sauna no exterior?
    Não, vou usar uma parte do anexo.
    Colocado por: Alex7Boa noite,
    Obrigado,
    Alex.
    Pode construir essa sauna com as placas Schluter Kerdi-Board de 50mm.
    São autoportantes.
    São isolantes.
    São impermeáveis.
    Permitem aplicação direta de acabamento.
    Pode colocar mais informação sobre como é que será a sauna?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alex7
    • zeto
    • 23 junho 2020
    Colocado por: Alex7
    Se nenhuma das paredes estiver isoladas coloque apenas lã de rocha
    Use madeira
    -Pinho Chileno
    -Lambri
    - Cedro
    ou então o nosso pinho bravo é mais econômico e funciona perfeitamente é o que tenho na minha sauna, convém sem forro seco e pregar de 60 em 60cm para não empenar
    Colocado por: zetoSe nenhuma das paredes estiver isoladas coloque apenas lã de rocha
    Use madeira
    -Pinho Chileno
    -Lambri
    - Cedro
    Que tela usou entre o isolamento e o pinho nórdico?
    • zeto
    • 24 junho 2020
    Colocado por: pc ferreira
    Não usei tela nem isolamento, as paredes já estão isoladas por si, apenas na porta coloquei lã de rocha e forrei a porta com a mesma madeira
  5.  # 8
    Colocado por: zeto
    As paredes estão isoladas como?
    • zeto
    • 24 junho 2020
    Tela pitonada > > membrana liquida > > parede betão > > poliuretano projectado > > tijolo 11 > > ripiamento > > forro
  6.  # 10
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    São autoportantes.
    São isolantes.
    São impermeáveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Alex7
    Onde posso comprar estas placas e qual é o preço?
  7.  # 11
    A sauna será 2x2x2 e terá um aquecedor a lenha.
    Seca ou húmida (depende do gosto). O isolamento deverá ser a prova de vapor. Vou fazer a estrutura em madeira. Colocar o isolamento, uma camada de folha de alumínio. Deixar 3-5 cm para ventilação e no final estava pensar usar a madeira da tília.
    • zeto
    • 24 junho 2020
    Colocado por: Alex7A sauna será 2x2x2 e terá um aquecedor a lenha.
    desse tamanho quase mal dá para se deitar, já agora Seca ou húmida refere-se a kê? ou é Seca ou então banho turco, não pode fazer uma sauna seca (madeira) para funcionar a vapor
    • zeto
    • 24 junho 2020
    Não se esqueça de deixar uma entrada e saida de ar o min. 110mm derivado ao dióxido de carbono ,
    A minha tem 17m3
    Concordam com este comentário: Alex7
    • Alex7
    • 24 junho 2020 editado
    Colocado por: zeto
    https://youtu.be/hasmG_nnHXA
    Estou a prever a humidade de 35-65%. Eu gosto mais húmida a minha esposa gosta de sauna seca.
  8.  # 15
    Colocado por: Alex7
    [email protected]
  9.  # 16
    Alguém consegue indicar onde posso comprar lambris em tília?
0.0141 seg. NEW
