    Desde há uns dias para cá, e depois de ter utilizado uma rebarbadora para fazer umas bricolages, o disjuntor geral dispara e fico sem luz em casa. Coloquei os disjuntores todos abaixo, liguei o geral e fui ligando um a um até que descobrir que é na corrente que fornece luz eletrica dos tetos da cozinha e sala. A corrente das tomadas está tudo ok, mas assim que ligo o disjuntor dessas peças da casa o geral dispara. Achei que talvez tivesse algum candeeiro em curto circuito e fui retirando um a um e experimentando a corrente mas verifiquei que não terá a ver com os candeeiros porque neste momento só tenho mesmo os fios no teto e o disjuntor dispara na mesma... O que posso fazer nesta situação? é possível haver descarga de energia sem nada ligada aos fios?
    Pode ter derretido algum fio com a potência da rebarbadora e os fios encostaram
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pascendi, antunesoliveira
    • SS1128
    • 23 junho 2020 editado
    Duplicado
    Colocado por: RicardoPortoPode ter derretido algum fio com a potência da rebarbadora.
    Certamente a rebarbadora não foi ligada ao circuito de iluminação..e mesmo que fosse duvido que derrete-se os fios.
    A ser curto deveria disparar o disjuntor do circuito de iluminação e não o geral..
    Verifique se não é o deferencial a disparar.
    Pode ter derretido no quadro alguma coisa se estiver mal feito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antunesoliveira
    • 23 junho 2020
    Colocado por: SS1128duvido que derrete-se os fios.
    Acontece muitas vezes, não nos fios em si, mas nas ligações.
    Basta uma ligação mal apertada para gerar imenso calor com correntes de 10 A.
    Por acaso não andou a abrir roços em paredes com a rebarbadora? Pode ter danificado a instalação eléctrica.
    Colocado por: ClioIIPor acaso não andou a abrir roços em paredes com a rebarbadora? Pode ter danificado a instalação eléctrica.
    Concordam com este comentário:eu
    Não, nada disso. A rebarbadora foi usada para cortar peças de cimento... Há alturas em que dispara logo e outras ainda aguenta uns tempos... cerca de 15m...Terei mesmo de chamar um electricista...
    Consegue por foto do disjuntor que dispara?
    Colocado por: SS1128Consegue por foto do disjuntor que dispara?
    Seguem as fotos.
    • size
    Colocado por: antunesoliveiraBom dia,
    Agora, repita o teste, com todos os interruptores da cozia e da sala desligados, ligando-os um a um, na tentativa de encontrar a possível lâmpada que provoca o disparo.
  9.  # 12
    Colocado por: SS1128Certamente a rebarbadora não foi ligada ao circuito de iluminação..e mesmo que fosse duvido que derrete-se os fios.
    Basta ser uma instalação sem separação de iluminação de tomadas em alguma puxada.
    Era preciso mais uma luz, puxa já dali. Acontece tanta vez.
    O Que recomendo sempre é terem sempre uma tomada ou ligação em casa com disjuntor independente para esse tipo de equipamentos.
    Assim ligam uma extensão e estão sempre tranquilos.
  10.  # 13
    Colocado por: euBasta uma ligação mal apertada para gerar imenso calor com correntes de 10 A.
    Basta ter ligadores de aperto do chinês.
  11.  # 14
    O que está a disparar é o diferencial..
    Tem de ver se há passagem à terra nesse circuito, mas cheira-me que o diff deve ter entregue a alma ao criador..
  12.  # 15
    Colocado por: SS1128O que está a disparar é o diferencial..
    Não.
    Segunda foto
    • 23 junho 2020
    Pode ser simplesmente o disjuntor avariado...
  13.  # 17
    Como disseram, pode ser simplesmente o disjuntor avariado. É uma que lá acontece, mas bastante rara, pelo que não comece já a trocar disjuntores.
    Os disjuntores são elementos de protecção da instalação, das pessoas e dos seus bens: quando disparam costumam ter uma boa razão para isso. Um disjuntor que dispara costuma ser sinal de avaria em algum sítio, raramente é do disjuntor em si. Há que procurar bem a avaria.
    Se é aquele circuito de iluminação que faz disparar o diferencial, o mais provável é que esteja a haver fuga de corrente da fase para a terra em algum ponto desse circuito. É perseguir esse circuito e ir desligando fios até que o problema se deixe de manifestar.
    A minha primeira aposta seriam os pontos de iluminação exteriores, caso existam sob esse disjuntor: a humidade "tem a mania" de fazer avarias eléctricas!
    Concordam com este comentário: SS1128
     # 18
    Mas afinal, o diferencial desliga-se ou não?
  14.  # 19
    Colocado por: Nelhas
    Não.
    Segunda foto
    Do que percebi pela sequencia de fotos, o diferencial dispara com todos os disjuntor em cima e mantém-se ligado quando desligam o da iluminação...
  15.  # 20
    Boas amigos,
    Problema resolvido. Chamei um eletricista para ver o que se passava e andou a testar o circuito eletrico e descobriu que era um candeeiro da iluminação exterior que ao ganhar condensação entrou em curto circuito! O facto de ter disparado aquando a utilização da rebarbadora foi mera coincidência...
    Felizmente correu bem e não entrei em despesas!!!
0.0211 seg. NEW
