    Olá,
    Tenho andado a pedir alguns orçamentos para colocação de guarda-corpos, no entanto a nossa ideia inicial que era fazer em vidro fica bastante cara e agora tenho estado à procura de outra solução que seja segura, que fique bem e que possa ficar mais em conta.
    Gostaria de obter sugestões. Anexo uma foto do local em questão e outra foto da nossa ideia inicial.
    em aço pintado de antracite ou em branco. isso vai ficar assim em cimento afagado?
    Na trasição entre o flutuante... talvez ficasse bem esconder isso tb com um perfil tb metálico que faz parte integrante do desenho do guarda corpos...
    Pague uns euros ao seu arqutiecto para resolver isso, para pedir preços, ver a solução e mandar executar...
    Falta o resto das carpintarias, opçõe shá muitas , a mais discreta e que combina com qq coisa é mesmo a singela opção do vidro. No seu caso, já não da para esconder o arranque. Duvido que arranaje mais em conta do que o vidro apoiado num perfil U em inox aparafusado ao pavimento e um achapa combinada para, mais um avez esconder essa junta/ remate do pav. flutuante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: user2020
    Sim é cimento afagado.
    A nossa ideia inicial também era colocar o vidro nessa transição, mas neste momento vamos colocar os perfis nessa transição e queremos encontrar uma solução para colocar onde tenho aí marcado
    • paf
    • 24 junho 2020
    Colocado por: Pedro Barradasem aço pintado de antracite ou em branco. isso vai ficar assim em cimento afagado?
    Pedro, aproveitando a questão colocada e a sugestão que fez, considera que fique mais barato adotar uma guarda em vidro com um perfil em U do que com prumos?
    isso dos vidros com prumos em inox e a celebres borboletas a prender os vidros maior parte das vezes fica azeitado.
    a solução em U não deve neste caso com pouca extensão ser algo com custo astronómico e já vem sendo usado mais correntemente e os preços já são mais amigáveis é uma questão de pesquisar
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, user2020
    eu rectificava essa zona, cortava a zona a vermelho e ia com o pavimento flutuanto a´te o local onde é suposto ficar o alinhamento do guarda corpos... para a solução em vidro.
    Eu forrava tudo em madeira ate ao bordo inclusive colocava uma Taveira no último degrau e colocava uma calha em U embutida a ver só vidro
    • paf
    • 24 junho 2020
    Colocado por: Pedro Barradaseu rectificava essa zona, cortava a zona a vermelho e ia com o pavimento flutuanto a´te o local onde é suposto ficar o alinhamento do guarda corpos... para a solução em vidro.
    Estando o último degrau ao nível do pavimento não seria também de forrar o mesmo com flutuante?
    não
    geralmente esse falso ultimo degrau é feito no mesmo material dos outros degraus.
    Concordam com este comentário: user2020
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paf
    • paf
    • 24 junho 2020
    No meu caso pedi para que fique igual ao restante pavimento, e tenho visto fotos assim, mas o meu pavimento irá ficar com a mesma orientação dos degraus, e neste caso está perpendicular. No entanto ainda vou ver essa hipótese.
    Essa situação também ocorre no patim intermédio?
  8.  # 11
    claro ou estava a pensar meter nesse patim intermedio outro material?
    • paf
    • 25 junho 2020
    Colocado por: marco1claro ou estava a pensar meter nesse patim intermedio outro material?
    O patim tem 2,10m x 1m e será feito com réguas do soalho. A minha questão é se temos “delimitar” a zona do degrau tal como foi proposto para este último degrau.
  9.  # 13
    É difícil para mim chegar a uma conclusão pois não tenho qualquer experiência em obras.
    Elaborei 3 possíveis ideias, e encontrei umas fotos neste fórum que mais se aproxima daquilo que idealizo para o local.
  10.  # 14
    A ideia seria esta.
    Se fosse possível colocar este perfil entre as juntas e colocar o vidro seria perfeito, no entanto já fui alertado do perigo, pois havendo crianças, podem sempre contornar ao subir as escadas e colocarem-se por trás do guarda-corpos, e assim já não teria efeito.
    Gostaria de obter ideias, e se possível recomendações de empresas para realizar a obra. Zona de Sintra.
  11.  # 15
    E por exemplo colocar madeira até à extrema e a guarda em vidro ficar aparafusado à testa branca da laje/viga
  12.  # 16
    Se quiser fazer como disse e para proteger desse perigo real das crianças, colocando o vidro na junta, pode sempre fazer uma floreira nesse primeiro lanço de escadas. Assim eles não teriam acesso fácil a esse patamar.
    Ou então ao contrário, coloca o vidro na estrema, como era suposto, e coloca a floreira (jardim de inverno) no interior. O piso até é bom para a floreira :)
  13.  # 17
    a melhor maneira é sempre uma solução no alinhamento da junção dos dois materiais de revestimento de pavimento...
    Costa, lateralmente acho que fica mal ali. alem de para limpar é chato.
    As crianças é educá-las, e a partir de certa idade, não é preciso essas preocupações. soluções provisórias resolvem.
  14.  # 18
    eu até gosto do sistema que o Cosa colocou
  15.  # 19
    neste caso e perante o que está feito ( suporte), o melhor mesmo é ver no mercado soluções de calha e vidro o mais discreto possivel e fixar-las no ponto de junção entre o cimento e o pavimento, ou seja não fica clean como se tivesse sido feito de origem como o Costa referiu e embutida no pavimento, mas ficará bem na mesma.
    de resto pondo de parte questões com crianças etc, o que ficaria mais barato e expedito seria uma simples guarda metálica minimalista tipo corrimão e apenas uma travessa horizontal a meio. Depois essa zona poderia ser lá metido um pequeno sofá ou cadeira, ou movel, por ai.
  16.  # 20
    costa
    sei isso perfeitamente, a calha que referi seria lá fixada superiormente, não encastrada, ficaria tipo rodapé.
0.0220 seg. NEW
