    Boa tarde pessoal
    precisava da vossa opinião para não cair no mesmo erro duas vezes.
    Tenho um terraço no Algarve com cerca de 200m2 ao sol (e quando bate lá o sol as unhas dos pés encaracolam)
    Tem lá aplicado uma porcaria qualquer da weber que nao sei já a referencia.
    Na altura até foi la mesmo o vendedor deles para aconselhar, para não corrermos o risco de acontecer o que aconteceu.
    o produto era em duas cores, uma meio rosa e branco, tipo tinta
    Foi aplicado por mim , cruzado e nas duas cores para nao correr o risco de ficar mal aplicado e com rede.
    o que é certo é que tres anos depois ja chovia na garagem por baixo, chega ao ponto de quando chove e andamos em cima do chão, essa nhanha sai nas juntas do chão e fica agarrada aos sapatos.
    Fiquei cá com um pó aos produtos da weber!
    Agora, como tenho de meter a viola no saco e levantar aquilo tudo, o pedreiro falou-me num WEBER 824, a minha primeira reação nem pensar!
    Sendo um terraços com 200m2 ( não foi ainda levantado mas não me parece que a betonilha tenha fissuras) temos de meter um chão novo, a brincadeira não vai ficar barata, mas gostaria de saber a vossa opinião.
    se alguem tem experiencia com este produto e principalmente em areas grandes destas.
    Colocado por: zebriuBoa tarde pessoal
    O sistema mais fiável que tem e não precisar de picar/retirar nada, a não ser que estejam peças soltas, é o Sistema Schluter Ditra-25.
    Trata-se de uma tela de polietileno, aplicada com cimento-cola por cima do existente, as juntas são seladas, e aplica-se novamente cimento-cola e o cerâmico por cima.
    Em termos de espessura estamos a falar de 8mm no máximo mais a espessura do cerâmico.
    Portanto, a solução poderia ser:
    - Atlas Geoflex - gel adesivo cimentício
    - Schluter Ditra 25 - tela polietileno
    - Schluter Kerdi-Coll - cola vedante bicomponente para juntas
    - Schluter Kerdi-Keba - banda de selagem (para aplicar juntamente com o Kerdi-Coll)
    - Nova cerâmica
    Esta solução garante-lhe:
    - Impermeabilização
    - Distribuição de cargas
    - Desacoplamento
    Algumas fotos
    Outra
    Outra
    Outra
    Obrigado pela dica, mas o que procuro mesmo é opinião sobre este produto da weber
    • VP17
    • 26 junho 2020
    Esse da schluter já tinha ouvido falar, mas estive a ver o preço e os simpáticos 19€ m2 (só para o Schluter Ditra 25, sem contar com as colas e as bandas, estas ultimas a 4,5€ ml), só desse para os tais 200 m2 o homem gastava 3800€...não existe no mercado soluções mais baratas com boas garantias?
    • VP17
    • 26 junho 2020
    Colocado por: zebriuObrigado pela dica, mas o que procuro mesmo é opinião sobre este produto da weber
    Eu usei esse 824 para uma impermeabilização interior (já não me lembro o que era)...para exterior aconselharam-me um bicomponente. Logo se tiver hipotese vejo qual era
    Colocado por: VP17Esse da schluter já tinha ouvido falar, mas estive a ver o preço e os simpáticos 19€ m2 (só para o Schluter Ditra 25, sem contar com as colas e as bandas, estas ultimas a 4,5€ ml), só desse para os tais 200 m2 o homem gastava 3800€...não existe no mercado soluções mais baratas com boas garantias?
    Para revestir a cerâmica com as mesmas garantias, não há.
    E esses preços estão muito inflacionados, acima do preço de tabela.
    Na Izohan, temos soluções de argamassa bicomponente, mas não aconselhamos para estas áreas, nem para betonilhas não aderidas.
    19€/m2??
    Isso é pvp. Obviamente há descontos que são aplicados
    • VP17
    • 26 junho 2020
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    19€/m2??
    À volta de que preços m2 fica mais ou menos? Esses 19€ vi no site da topeca, daí achar caro...também tenho umas varandas para impermeabilizar (à volta de uns 30 e poucos metros) e eventualmente zonas de duches das casas de banho. Estava a pensar impermeabilizar com bicomponente mas se o preço for convidativo faço-lhe uma visita xD
  11.  # 14
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Qual o ETA que têm para coberturas planas?
    Coberturas planas não revestidas a cerâmica são produtos IZOHAN.
    Coberturas planas revestidas a cerâmica a Schluter tem ETAG 022.
  12.  # 15
    Dentro da gama das lâminas asfálticas, as ETA's não são aplicáveis, sendo os ensaios elaborados de acordo com a EN 13707, tendo a marcação no 1434 e 1488 para o caso da Monomax.
    Já o Izohan EP602, como Impermeabilização líquida obedece a etag 005
  13.  # 16
    Deixo aqui um mapa de quantidades elaborado por nós para questões de simulação.
    https://eurobuild.pt/transferencias/mq-ditra25.pdf
    PS:
    De referir que quanto ao produto ATLAS GEOFLEX, já contempla colagem da lâmina + colagem do revestimento final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Izohan Portugal
  14.  # 17
    Colocado por: Atlas EurobuildDeixo aqui um mapa de quantidades elaborado por nós para questões de simulação.
    Não é cimento cola a mais?
  15.  # 18
    Colocado por: pc ferreira
    Esqueci-me de referenciar esse pormenor, mas contudo já editei o comentário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  16.  # 19
    Colocado por: Izohan Portugal
    E em termos de custo, em quanto ficaria para os 200m2 os bicomponentes da Izohan?
  17.  # 20
    A ETAG 05 é para outro tipo de produtos:
    "LIQUID APPLIED ROOF WATERPROOFING KITS"
0.0219 seg. NEW
