    Boa tarde companheiros,
    Tenho um grande problema com humidades. Passo a descrever.
    Tenho um duplex rc/h e 1° andar. Acontece que no rc/h os rodapés e a tinta salta ou seja cria a tal salitre. O piso e térreo e está ao nível da estrada. O prédio e coberto por terra ma lateral e na parte de trás. Comecei a abrir uma vala na garagem junto a parede da casa e encontrei água e muita terra molhada. Agora vou criar uma caixa de ar entre a parede da casa e o chão da garagem. Mas a humidade vem de baixo e pa parede lateral. O que aconselha a fazer? Que materiais devo usar dentro de casa? Tela asfáltica e depois por uma betomilha e so depois assentar o soalho? Uma parede nova na lateral com isolamento em eps?
    Que acham que deva fazer?
    André Santos
    Boas...Tem aí um problema de humidade ascendente, deverá fazer um dreno bem feito.Rebaixar as terras o mais fundo possível, faz uma bordadura em todo o perímetro em betão , forra com tela betuminosa de alcatáo ,coloca um tubo de dreno de preferência com isolamento geotextil,cobre com brita n 1, cobre com geotextil e terra em cima. Por dentro friza as paredes para retirar o salitre aplica um bom isolante da "Sica" e primario e finaliza com uma boa tinta, respeitando os tempos de cura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Andre1986
0.0066 seg. NEW
