    • Byte
    • 29 junho 2020
    Boa tarde a todos.
    Mais uma vez venho pedir ajuda neste Forum.
    Desde que comprei uma casita no Aletenjo para remodelar e descansar, não tenho tido mais sono. Todo dia um enrasco novo para resolver.
    O problema desta vez é que na parede existe um tubo do vem do telhado que esta roto. Para complicar mais a situação, o vizinho de cima fez uma pia para lavar roupas e esta a jogar no tubo que era apenas para a água da chuva que cai no telhado.
    Resultado o tubo rompeu por alguma sujidade que bloqueou o mesmo. Agora a parede esta toda infiltrada. Chamei um pedreiro para substituir o tubo roto e por uma maior. O pedreiro falou que tinha de derrubar a parede e fazer tudo novo com tijolo.
    Entretanto esta parede é o prumo da casa, pois a minha morada é um Rés-de-Chão e acima há outra morada. Se ele derrubar essa parede, a casa vai abaixo.
    Após começar a abrir o sitio do tubo, notei que não há pedras para suportar a estrutura, apenas terra e nada mais. Neste caso, não existe nenhum elemento estructural para suportar a carga da parede superior. O vizinho de cima ainda continua a meter água e em breve aquilo vai dar mal. Ele pensa que o problema é meu e que não tem nada com isso. Quando a casa dele cair, vai se preocupar.
    Estou tentando resolver do modo mais rapido para evitar um problema maior. Vou colocar algumas fotos para entender melhor o caso.
    Peço desculpas por escrever tanto, mas tento dizer a situação
    • size
    • 29 junho 2020
    Então, para se perceber, explique ;
    - Se comprou uma casa, em que por cima existe uma outra de um vizinho, é porque estamos perante um imóvel em propriedade horizontal. Verdade ?
    - Sendo assim, terá que resolver o problema dentro das normas para essa especificidade. Obras partilhadas....
    De qualquer forma, como é que é possível que esse tubo vertical, mostrado na foto, pode estar embutido em terra ? ????
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Byte
    • Byte
    • 29 junho 2020
    Boa tarde Size, agradeço por vosso atenção.
    Realmente a propriedade é horizontal.
    Quanto as obras partilhas acredito que será um pouco difícil, pois o vizinho não possui recurso e só deixou eu ver a situação na morada dele, depois que eu disse assumir os custos totais.
    Quanto a parede ser de terra, são paredes alentejanas. O correto seria possuir a parte resistente com a pedra e o reboco ou enchimento de terra. Mas neste caso quem construiu a casa não fez o trabalho direito(Xico Esperto).
    O problema que vejo é que como a parede possui terra dentro e algumas pedras, levando em consideração que existe um fluxo de água constante. O resultado é que a terra fica mais pesada e começa a se compactar e aglomerar, gerando espaços de ar dentro da parede e criando uma "barriga " na base. O resultado disso é que em algum momento a parede vai perder toda a função estructural e a parede superior do vizinho, bem como teto comum que faz carga nela, pode tudo ir abaixo.
    Até pensei em colocar prumos para segurar a laje, mas vai segurar apenas a carga da laje, pois a carga da parede superior é suportada pela parede inferior.
    Outro fator, é que no Alentejo é normal as lajes em tijoleira(laje sem vigas, apenas tijolos com betão e sem verguinha), que no meu caso da divisão do outro ser assim. Se eu colocar um prumo nela, o prumo rompe e cai toda tijoleira.
    Vigas transversais poderiam ser a solução para escoramento provisório, mas custo seria inviável pelo preço do imóvel.
    Pensei em rasgar a parede por etapas de 40cmm e substituir o local por tijolos estrutural. Sendo feito o serviço de forma alternada e com uma semana de diferença, para o betão secar por completo e formar uma nova sustentação. Mas não tenho certeza se posso fazer isso.
    No resumo o vizinho de cima pensa que aquilo nunca pode cair e que estou chateando ele.
  1.  # 4
    Isso parece ser uma parede em taipa. É estrutural.
    Mas só lhe aparecem curiosos para resolver o problema. Peça ajuda à câmara.uma vistoria Isso é em que município?
  2.  # 5
    Colocado por: ByteOutro fator, é que no Alentejo é normal as lajes em tijoleira(laje sem vigas, apenas tijolos com betão e sem verguinha), que no meu caso da divisão do outro ser assim. Se eu colocar um prumo nela, o prumo rompe e cai toda tijoleira.
    Isso não percebi. De típico não tem nada. Meta lá uma foto da laje.
  3.  # 6
    Boa noite Sr. Pedro Barradas.
    Agradeço por vossa atenção para com o assunto.
    Segue a foto conforme solicitado, de parte visível do tecto onde mostra a tijoleira. O outro tecto é composto por laje pré-moldada normal no sentido horizontal.
    Acredito que seja arquitecto pelo perfil. Poderia me dizer, se seria possível substituir a parede na sua totalidade no seguinte modo. Seria feita a substituição de forma alternada de pequenos espaços(30-40cm) por vez. Sendo conforme a imagem colorida com as cores verde e amarelo. O material resiste seria tijolo estrutural e betão armado, com pilares 30cm nas laterais com armadura.
    A imagem não possui escala, apenas para perceber melhor a situação.
  4.  # 7
    E fotos do vizinho por cima?
  5.  # 8
    Precisa de levar um engenheiro civil aí para ver, analisar e prescrever uma solução.
    Não me parece ser necessário demolir a parede de taipa. Quanto à laje. Continuo a não perceber.
  6.  # 9
    Pedro acho que é um tubo de queda embutido na parede de fachada
    Se for isso é partir na zona de embocadura em cima e colocar tubo novo por dentro ou por fora como der.
    Mas so com fotos vistas de cima
  7.  # 10
    Colocado por: RicardoPortoPedro acho que é um tubo de queda embutido na parede de fachada
    certo, mas uma razão par anão ter de ser necessário demolir/ substituir a parede... ainda por cima se calhar é meeira com o vizinho.
  8.  # 11
    Colocado por: RicardoPortoE fotos do vizinho por cima?
    Bom dia Sr. RicardoPorto.
    Agradeço por vossa atenção.
    Por cima trata-se apenas de uma varanda em que o piso fora feito pelo cunhado do proprietário. Ao que percebi, quando foi feito o serviço rasgou toda a lateral, sem fechar todas as gretas como deveria e por isso gerou uma infiltração na placa da laje. O cunhado ainda teve a ideia brilhante de fazer uma nova parede de isolamento, tendo a metade do tudo tubo dentro da parede e a outra metade fora. Lembro que o tubo serve como ralo, então usem a imaginação para perceber a metade de buraco ao pé da parede, este buraco é o tubo com apenas uma grelha improvisada de estufar carnes.
  9.  # 12
    Colocado por: Pedro BarradasPrecisa de levar um engenheiro civil aí para ver, analisar e prescrever uma solução.
    Já chamei um engenheiro ao local.
    Ele disse que não se pode por abaixo tudo, mas fazer uma rasgo para substituir o tubo não tem problema. Segundo ele o tubo é de 80mm de ferro envolto em betão. Não viu nenhum dano no tubo e acredita que terá de rasgar até o tecto para dizer o que se passa. Como acima não há um ralo, pode ser que a água esteja entrando pelas beiradas que foram rasgadas.
    Chamei outro pedreiro que esta fazendo o rasgo.
    Quando o serviço estiver pronto, aviso aqui e posto as fotos.
    Segue foto do tubo.
  10.  # 13
    Exato é um tubo onde deveria cair apenas a água do telhado, mas foi cortado ao pé da parede no piso para escoar a água da varanda também. Mas não foi feito um ralo, apenas um corte rente a o piso e pronto.
  11.  # 14
    Exato a parede serve de prumo para a parede do vizinho que está acima. Para a minha sorte tudo está dentro da minha morada, ou seja o pedreiro vai poder rasgar dos dois lados da parede sem nenhum problema.
  12.  # 15
    Primeiro chamou um Eng. que foi só olhar sem solução plausivel, depois chamou um pedreiro para abrir os ragos e possivelmente irá tapar com argamassa já agora chame também um canalizador para substituir o tubo mas como o tubo é de ferro sem adaptação para Pvc chame depois um funileiro para fazer um funil em zinco!
    Por isso é que a construção está como está com tanta promiscuidade por um problema simples de resolver!
    Valha-me Deus ao que chegamos!...
  13.  # 16
    Se essa lage for como a minha é tipo tijolo e entre os mesmos têm nervos de betão e aço. O tijolo só colado já tinha caido á muito..
0.0157 seg. NEW
