    • ift
    • 6 julho 2020
    Boa noite. Tenho pré instalação de ar condicionado mas nos quartos entre o teto e o aro das portas tenho apenas 22cm. Alguém conhece algum modelo que dê para ser instalado nestas condições?
    Tenho a ideia que rodam todos 30cm mas algum especialista já o ajuda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ift
    • ift
    • 6 julho 2020
    Colocado por: RicardoPortoTenho a ideia que rodam todos 30cm mas algum especialista já o ajuda
    Apelo aos especialistas nesta área que me ajudem a encontrar uma solução, pois queria colocar AC no quarto das crianças...
    Veja se o Mr.Slim para Multi Split PCA-M71KA servirá.
    Vi este num tópico aqui ao lado:
    https://www.daikin.pt/pt_pt/products/FDXM-F3.html
    Colocado por: SiraVi este num tópico aqui ao lado:
    Esse é para embutir no tecto.
    "Unidade invisível, uma vez que está instalada no teto: apenas as grelhas de retorno e insuflação são visíveis"
    • Sira
    • 6 julho 2020 editado
    Colocado por: Ovelheiro
    Peço desculpa, percebi mal, pensava que era pré-instalação por condutas.
    • ift
    • 6 julho 2020
    As unidades interiores são para instalar na parede, pois é aí que estão as caixas da pré instalação
  5.  # 9
    sinceramente esta parece ser a única solução para tão pouca altura e mesmo assim tem que levar uma bomba de condensados.
    • ift
    • 7 julho 2020
    Colocado por: jorgealvessinceramente esta parece ser a única solução para tão pouca altura e mesmo assim tem que levar uma bomba de condensados.
    Este modelo é de conduta, tem de ser de parede...
  6.  # 11
    Mas isso não existe portanto ou usa o que existe ou não lá pode instalar.
    • VCAC
    • 7 julho 2020 editado
    Com 22cm a coisa fica complicada para arranjar uma solução com murais...
    . Ou mete teto falso na divisão para conseguir colocar uma unidade de conduta de baixo perfil (mesmo assim com 22 fica atravancado, mas deve-se conseguir...). tem é de ficar com teto falso logo acima da porta.
    . Ou tem de "esburacar" a parede para relocalizar o local da "pré instalação" para outra parede
    De qualquer das formas tem sempre de ver a viabilidade das alternativas por causa da rede de condensados... ou coloca uma bomba de condensados como disse o jorgealves ou tem de criar uma rede à parte para essa unidade...
  7.  # 13
    Para essa medida, só estou a ver um split tipo Teto Chão, como o que coloquei anteriormente.
    A Midea acho que tem 1 com 235 mm.
  8.  # 14
    Mas o ift só tem 220...
  9.  # 15
    Colocado por: VCAC
    Sim, mas é uma questão de procurar. Poderá existir no mercado.
    Se o distanciar da parede já poderá dar.
    • VCAC
    Se a porta do quarto não abrir para dentro... O que duvido. Caso contrário tem de afastar pelo menos 80cm.
    Não tá facil 😉
  10.  # 17
    Colocado por: VCAC
    Não tá facil 😉
    A não ser que o aro das portas tenha só 1 centimetro já não é possivel.
    E porque não falar com uma empresa da área eles de certo terão soluções. O AC tem que ficar mesmo aí? Não pode ter um bocado de tubagem à mostra?
  11.  # 18
    Vai ganhar uma calha e mudar o AC de parede
  12.  # 19
    Existe outra hipótese, instala máquinas de uma via embutidas no tecto falso,
    Mas os preços começam a disparatar, sim disse disparatar.
    • ift
    • 7 julho 2020
     # 20
    Calhas está para já fora de questão. Tenho teto falso em toda a casa, mas no local que eu referi acham viável o mural ficar a sobrepor o aro? Assim "ganhava" uns 5 cm
0.0215 seg. NEW
