Estou a remodelar uma loja que se encontra na cave de um predio com cerca de 35 anos. Ã loja tinha paredes falsas de gesso cartonado sendo que ao proceder com a sua remoção detectei que exista terra na parte de baixo bem como ratos que entram pelo esgoto pois existe um buraco junto à parede que serve para escoar a agua que passe pela parede, sendo que o cheiro do esgoto passa todo para dentro da loja.
Já falei com uma pessoa que foi ver a situação e a recomendação foi criar um sifão com tubos por causa do cheiro e por uma rede metálica para evitar que o ratos passem, no entanto tenho alguma desconfiança nesta solução pois parece que quando existe uma descarga o ar está a ser puxado pelo buraco o que faria com a agua do sifão fosse puxada, por outro lado quando estivesse o tempo quente a agua do sifão iria secar e deixar de funcionar.
Pelas pesquisas que fiz aqui no forum e pela internet a solução ideal passaria por realizar uma impermeabilização e instalação de um tubo de drenagem na perimetria exterior do edificio, mas esta solução seria bastante onerosa e burocrática.
Outra solução eventual que vi na internet é realizar a instalação de um tubo de drenagem mas no inaterior da loja eventualmente ligado ao esgoto.
