    Já sigo o forum algum tempo para quando chegar a minha vez de comprar/construir casa, estar preparado ou não.
    Estou mesmo no início do planeamento/projeção de uma moradia geminada de 2 pisos, ainda não falei com o arquiteto/engenheiro, mas quando falar quero ter uma ideia do que pretendo e por isso quero recolher algumas ideias.
    Este tópico é especificamente para sistemas de climatização (provavelmente outros virão). Apesar de haver alguma informação sobre o assunto, não encontrei um tópico que reunisse toda a informação.
    Antes de escolher o mais adequado às minhas necessidades, carteira e moradia gostava de saber, que sistemas existem e vantagens e desvantagens de cada um e já agora o que recomendam com base na vossa experiência.
    O que conheço:
    - Ar Condicionado com morais
    - Vantagens - Custo dos equipamentos; controlo da temperatura por divisão
    - Desvantagens - Máquinas penduradas na parede
    - Ar condicionado por conduta
    - Vantagens - Apenas precisa de ter umas grelhas no teto ou parede em comparação aos anteriores
    - Desvantagens - Controlo central da temperatura para toda a casa???
    - Aquecimento central (via recuperador, caldeira a gás natural, bomba de calor???)
    - Vantagens - Custos de utilização???
    - Desvantagens - Só faz aquecimento
    - PRH com bomba de calor
    - Vantagens - Conforto que proporciona
    - Desvantagens - Custo do equipamento e instalação
    Acredito que existam outros sistemas e combinações que desconheço e por isso conto com a vossa colaboração.
    Outra questão gostaria ainda de deixar é, se optasse por exemplo por AC com morais faz sentido ter um sistema VMC?
    Murais...
    O Morais é outro gajo 👍
    Concordam com este comentário: jorgealves, RykarduSouza
    Colocado por: RykarduSouza- PRH com bomba de calor
    existem sistemas que permitem fazer arrefecimento alem do aquecimento,
    todos têm ou pelo menos deveriam ter controle individual por divisão
    apresentam os consumos mais baixos de energia além de permitirem a integração com multiplas fontes de energia revovavél,
    e de todas as opções apresentadas nem sequer é a que tem o maior investimento, sendo este maior nos sistemas de condutas individuais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RykarduSouza
    O sistema de conduta pode perfeitamente ter zonas múltiplas. Não precisa estar a casa toda.
    Em minisplits também existe equipamentos que não precisa ter pendurado na parede, e pode embutir no tecto ou parede ficando só a tal ranhura
    • 10 julho 2020 editado
    Mais desvantagens do ar condicionado:
    -Ruído.
    -Correntes de ar.
    -No modo de aquecimento, é desconfortável, pois aquece mais a zona da cabeça.
    -No modo de arrefecimento, seca o ar e pode provocar (pequenos) problemas na garganta e nariz.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro, Joao Dias
    • 10 julho 2020
    O mais importante de tudo, e uma vez que está na fase de projeto, é:
    -A exposição solar da moradia, permitindo ganhos solares no inverno e sombreamento dos vãos no verão;
    -Isolamento térmico de parede e cobertura e tratamento das pontes térmicas;
    -Qualidade das caixilharias e vidros;
    Concordam com este comentário: luisms, Bricoleiro
    Colocado por: euO mais importante de tudo, e uma vez que está na fase de projeto, é:
    Concordam com este comentário:luisms
    A entrada fica virada a nascente, toda a lateral a sul e a outra ponta oposta à entrada a poente. Acho que vai apanhar muito sol 🙂
    Colocado por: jorgealvesexistem sistemas que permitem fazer arrefecimento alem do aquecimento,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RykarduSouza
    Eu sempre tive um gosto especial pelo PRH com bomba de calor, mas sempre me disseram que ficava muito caro de implementar... tenho que fazer um estudo de mercado.
    Conhecem alguma empresa de confiança na zona de Santa Maria da Feira, Gaia, Porto...?
    Colocado por: euMais desvantagens do ar condicionado:
    -Ruído.
    -Correntes de ar.
    Eu tenho ar condicionado e não concordo com nada disso.
    -Ruído.
    -Correntes de ar.
    Ou o AC é fraco, ou o utilizador é fraco!
    Existem máquinas e máquinas..
    • 11 julho 2020
    Aquilo é verdade, qualquer que seja a máquina.
    Pode é haver pessoas mais ou menos sensíveis a esses problemas.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, Anonimo1710, box
    • 11 julho 2020
    Colocado por: Anonimo12122020só aquece na zona da cabeça porque?
    Leia outra vez o que escrevi. "aquece mais a zona da cabeça" é diferente de "só aquece na zona da cabeça".
    Aquece mais a cabeça porque o ar condicionado aquece o ar da divisão; ora, como o ar quente é menos denso, sobe.
    • 11 julho 2020
    Colocado por: PicaretaEu tenho ar condicionado e não concordo com nada disso.
    Não concorda com que parte?
    O seu AC não faz ruído?
    O seu AC não tem um ventilador que movimenta o ar?
    Em sua casa o ar quente não sobe para a parte mais alta da divisão?
    Em sua casa, o AC no modo de arrefecimento não retira humidade do ar?
    • 11 julho 2020
    Colocado por: Anonimo12122020então se o ar quente sobe o ar quanto mais frio mais em baixo fica????
    Sugestão de leitura: https://www.infoescola.com/termodinamica/corrente-de-conveccao/
  9.  # 15
    Colocado por: Anonimo12122020poucos conhecimentos de física que tenho estão corretos.👍👍
    só ficando em falta aqueles que desconhece que podem fazer toda a diferença em sistemas não exclusivamente por convecção.
    Ainda estou a espera que indique qual o imóvel em Arouca que tem piso radiante Schluter Bekotec Therm aplicado com uma bomba de calor Daikin, apesar de ter a certeza absoluta que não vai nunca dizer.
    Da suposta visita do responsável da Schluter a sua obra não precisa de se preocupar pois o mesmo já lhe disse que não esteve lá.
  10.  # 16
    Que lata, inventa mentiras e ainda por cima vem fazer se de dono da razão, cresça e comporte-se como um homem e não como um gaiato.
  11.  # 17
    Colocado por: jorgealvesAinda estou a espera que indique qual o imóvel em Arouca que tem piso radiante Schluter Bekotec Therm aplicado com uma bomba de calor Daikin, apesar de ter a certeza absoluta que não vai nunca dizer.
  12.  # 18
    O Paulo Ferreira já lhe respondeu directamente, em público e aqui neste mesmo site.
  13.  # 19
    Usando uma expressão sua!
    Pensa que andamos a comer gelados com a testa???
  14.  # 20
    E eu continuo a espera que indique a tal obra.
0.0214 seg. NEW
