    Os meus pais vivem num rc com um muro de 1m de altura. Decidiram colocar uma grade com cerca de 0,5 m mas sem autorização nenhuma. Podem eles fazer isto? Dizem que o fizeram por se sentirem mais seguros assim.
    • size
    • 10 julho 2020
    Presumindo que se trate de num prédio em propriedade horizontal, carece de autorização do condomínio.
    acho que eles não pediram. e agora como funciona?
    • size
    • 10 julho 2020 editado
    Depende do ambiente que surgir com os demais vizinhos do prédio.
    ´Será questão para avaliar, se fica tudo calmo, ou se tem que avançar para o pedido de autorização. Pelo menos, convinha ter uma conversa com o administrador sobre a inovação que os seus pais criaram sobre o muro.
    ate agora nao mas e se reclamarem, o que eles podem fazer? existe alguma lei sobre isto?
    Colocado por: lizzyzonsterate agora nao mas e se reclamarem, o que eles podem fazer? existe alguma lei sobre isto?
    Se reclamarem, podem ter de retirar a grade. Seria mais simples pedir autorização ao condomínio.
    E carece de verificação se o Município permite essa obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lizzyzonster
    onde se pode ver a parte do municipio e etc?
    • size
    A assembleia de condóminos pode determinar a demolição do gradeamento.
    A norma legal é a seguinte;
    Artigo 1425.° - Inovações
    1- As obras que constituam inovações dependem da aprovação da maioria dos condóminos, devendo essa maioria representar dois terços do valor total do prédio.
    2- Nas partes comuns do edifício não são permitidas inovações capazes de prejudicar a utilização, por parte de algum dos condóminos, tanto das coisas próprias como das comuns.
  6.  # 9
    ah, tem grades laterais ja de base, so n tinha na parte frontal. mesmo assim podem mandar demolir? mesmo que seja por segurança? aquilo nao afeta ninguem sem ser os meus pais ...
  7.  # 10
    Não tem vistas da Rua? ...visualmente pode afectar, e a Câmara pode implicar (para além dos condóminos, conforme já foi dito)
  8.  # 11
    o meu pai baseou-se neste artigo de edificação. o que acham?
    Artigo 87.o
    Muros e vedações
    1 — Quando não definido em Instrumento de Gestão Territorial, os muros de vedação:
    a) Que confinem com a via pública, não podem exceder 1 m de altura em alvenaria, podendo ser completado até à altura máxima de 2 m com sebes vivas ou outro material de resguardo visual, preferencialmente não opaco;
    b) Que confinem com parcelas ou lotes privados, não podem ultra- passar 2 m, a partir de qualquer dos pontos de cota mais desfavorável da parcela/lote confinante no respetivo limite.
    • size
    • 10 julho 2020
    Colocado por: lizzyzonstero meu pai baseou-se neste artigo de edificação. o que acham?
    Artigo 87.o
    Muros e vedações
    Correcto, mas, paralelamente, estando inserido num prédio de propriedade colectiva, tem que observar as regras especificas existentes dessa circunstância. Ou seja, tem que observar toda a legislação relativa à PH.
  9.  # 13
    e não só.. se está a alterar a fachada do prédio... carecem de licenciamento
0.0174 seg. NEW
