    Alguém pode elucidar me quais são as responsabilidade de um arquiteto na execução de um projeto?
    Além de desenhar o projeto o que é que é suposto fazer mais? Fiscalização de obra... Direção de obra?
    Obrigado...
    • Sira
    • 10 julho 2020
    a fiscalização convem ser independente do construtor e do projectista, no entanto muitos acabam por fazer tambem a fiscalização. Se for uma fiscalização para ir à obra ver o ferro antes de betonar, serve prefeitamente, se o empreiteiro for competente e não for aldrabão.
    no então se o empreteiro for sapateiro vai-se arrepender por não ter pago mais uma uma fiscalização digna desse nome.
    a direcção da obra é sempre feita por alguem com essas competencias da parte do empreiteiro.
    Concordam com este comentário: Sira
    Colocado por: rofsantosFiscalização de obra... Direção de obra?
    não e não.
    Colocado por: pauloagsantosno entanto muitos acabam por fazer tambem a fiscalização
    acabam por assinar os termos quer vc dizer...
    Colocado por: SiraEspreite aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/71176/1/competencias-do-arquitecto/
    Depois de ler 8 páginas, essa discussão apenas fala das expectativas que alguém tinha com o arquiteto e que não foram satisfeitas, não explica concretamente as suas responsabilidades.
    • Sira
    • 10 julho 2020
    Colocado por: rofsantosDepois de ler 8 páginas, essa discussão apenas fala das expectativas que alguém tinha com o arquiteto e que não foram satisfeitas, não explica concretamente as suas responsabilidades.
    Peço desculpa, se calhar não percebi a sua pergunta. Era só em relação à fiscalização e direção de obra? Já tem a sua resposta então.
    • Sira
    • 10 julho 2020
    Aliás, diria então que as responsabilidades do arquitecto são aquelas que estiverem definidas no contrato que fizer com ele :)
  5.  # 8
    Se o arquitecto for autor do projecto de arquitectura não pode assumir a fiscalização.
    Assim ordena o seu código deontológico.
    • Sira
    • 10 julho 2020
    Colocado por: zedasilvaSe o arquitecto for autor do projecto de arquitectura não pode assumir a fiscalização.
    E quantas vezes o fazem? :)
  6.  # 10
    Colocado por: Sira
    Muitas, infelizmente isto das regras é só quando não entra no meu bolso.
    Os desenhadores fazerem projetos era um crime...
  7.  # 11
    Colocado por: SiraAliás, diria então que as responsabilidades do arquitecto são aquelas que estiverem definidas no contrato que fizer com ele :)
    O problema é que podem existir pontos necessários e que o arquiteto não inclui e pode levar a despesas extra inesperadas, exemplo: O arquiteto faz coordenação de projeto? É necessário algum tipo de certificação adicional que o arquiteto tenha que ter para fazer? Se não o fizer quem faz?
  8.  # 12
    Não é obrigatório responder a um inquérito do INE? Q3 - Inquérito aos Projetos de Obras de Edificação e Demolição de Edifícios
    Quem o faz?
  9.  # 13
    Colocado por: rofsantosNão é obrigatório responder a um inquérito do INE? Q3 - Inquérito aos Projetos de Obras de Edificação e Demolição de Edifícios
    Quem o faz?
    O desenhador, é um inquérito que qualquer um sabe responder
  10.  # 14
    No meu caso trato dessa papelada toda ao requerente.
  11.  # 15
    Quem o faz?
    Se você não sabe o que é preciso, nem tem que saber, contrata com o arquitecto fazer tudo o que for necessário para o licenciamento do projecto, assim ele não lhe pode pedir nenhum extra.
  12.  # 16
    corretíssimo Picareta
    tanto mais que á partida deve estar por norma tudo incluido na proposta e deve o arquiteto mencionar as exclusões e não andar o dono de obra que não tem obrigação de saber estas coisas a ser confrontado a qualquer altura com mais isto e aquilo durante o processo.
    Concordam com este comentário: Picareta, Pedro Barradas, Sira
  13.  # 17
    O arquitecto é responsável pelo projecto de arquitectura e pela aprovação do projeto de arquitectura na câmara municipal, que compreende de uma forma genérica a planta de implantação (esc. 1/100 ou 1/500), projecto á escala 1/100, pormenor á escala 1/50, memória descritiva e termo de responsabilidade.
    E é só.
    Após aprovação do projecto de arquitectura, tem cerca de 2 semanas para apresentar os projetos de especialidades.
    Outros serviços são cobrados á parte ou então o arquitecto define já com o cliente que serviços incluiu na sua proposta, nomeadamente projetos de especialidade, (são outros técnicos que fazem como por exemplo levantamento topográfico, eletricidade, gás, comunicações, engenharia), visitas á obra, inspeção, contratação de empreiteiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rofsantos
  14.  # 18
    hoje em dia já não se trabalha assim ou não se deveria trabalhar assim
    por exemplo, quem é o coordenador de projeto? a camara pede
    falta arranjos exteriores
    plano de acessibilidades
    ficha estatística
    ficha contra riscos de incendios
    o pormenor á escala 1/50 é nada, costuma ser pelo menos á esc-. 1/20
    e mais algo...
    é que depois sim senhor pode ter pago pouco por isso mas depois vai andar a pagar avulso por isto e por aquilo aos bochechos e quero ver a conta no fim.
  15.  # 19
    O arquiteto é por nome responsável pela coordenação do projeto. Esta é uma responsabilidade que não termina com a aprovação da arquitectura ou das especialidades.
    Esta é uma responsabilidade que em 99% dos casos é completamente ignorada e para a qual a grande maioria não possui qualquer competência.
  16.  # 20
    Colocado por: mmarinhoApós aprovação do projecto de arquitectura, tem cerca de 2 semanas para apresentar os projetos de especialidades.
    Coitados dos engenheiros .... duas semanas para fazer as especialidades !!!!
    Concordam com este comentário: fredcunha, ADROatelier
0.0202 seg. NEW
