    Preciso de instalar um termoacumulador Velis Evo 80 e pensei na casa de banho da suite para não ter um mamarracho na cozinha nem no WC principal. Existe algum inconveniente de ser aí? Ou não há problema? É um WC pequeno mas tem medidas para caber o termoacumulador, não tem base de duche nem nada mas o chão é em cova com um ralo para usar o chuveiro. No entanto estava a pensar eliminá-lo ou anexar um kit higiene (os chuveirinho pequeno)
    Vou tentar anexar fotos...
    Já agora sabem de alguém que faça este serviço e que me possa fazer um orçamento? Já agora também preciso de trocar a torneira da cozinha e fazer uma caixa em pladur para o exaustor.
    Obrigada desde já,
    Rita
    Bom Dia ,
    O Termo é para aquecer a agua só desse WC?
    Que sistema têm agora?
    Não, seria para aquecer a água da casa inteira. Ou seja, outro WC e esporadicamente a cozinha, neste WC nem seria necessário água quente.
    De momento ainda não tenho nenhum sistema. Decidi tirar o gás de casa, não era gás natural portanto prefiro optar por termoacumulador.
    Portanto sabe que vai ter de investir bom dinheiro para isso acontecer certo=?
    • size
    • 14 julho 2020
    Colocado por: Nelhas
    Nelhas;
    Por curiosidade, se, supostamente, for desmobilizada aquela torneira misturadora e o respectivo chuveiro e instalar naquela parede o termoacumulador, com ligação àqueles pontos de água (fria e quente), seria funcional ?
    • Nelhas
    • 14 julho 2020 editado
    Colocado por: size
    1. Nelhas;
    Tem de ligar na origem.
    A origem é o ponto central que gerava o aquecimento da agua para toda a casa.
    Se vai alterar o ponto de origem , tem de alterar a estrutura do mesmo.
    Por isso é que perguntei.
    Colocado por: sizePor curiosidade, se, supostamente, for desmobilizada aquela torneira misturadora e o respectivo chuveiro e instalar naquela parede o termoacumulador, com ligação àqueles pontos de água (fria e quente), seria funcional ?
    É funcional para aquele WC.
    Mas a ideia da forista é aquecer tudo em casa.
    Se a simultaneidade não for um problema, até que dá (caso contrário, vai haver oscilação apreciável do caudal e temperatura). Eu preferiria nesse caso colocar o termoacumulador sobre a sanita e repicar a água no lavatório (deixava estar o duche quietinho onde está).
    • Nelhas
    Colocado por: ClioIIaté que dá
    Como?
    Para satisfazer a ideia da forista de passar a ter agua quente em todos os pontos da casa já existentes, alterando a origem sem mexer na canalização existente.
    Concordam com este comentário: diasmaria
  7.  # 10
    Como?
    Dar dá, no sítio onde originalmente estava o esquentador/cilindro mete 2 tacos e assunto resolvido.
    Depois instala o termo no WC e repica no lavatório as tubagens de água quente e fria.
    Claro que depois a água segue por tubos fininhos para outras divisões, o que tem implicação no caudal especialmente com várias utilizações simultâneas. Mas se conseguirem viver com isso...
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
  8.  # 11
    Colocado por: ClioIIClaro que depois a água segue por tubos fininhos para outras divisões, o que tem implicação no caudal especialmente com várias utilizações simultâneas.
    Percebe onde quero chegar? =)
    • size
    Concordam com este comentário:zemvpferreira
    Pois, tudo poderá depender da instalação existente, se mais antiga, com colectores ou não, no circuito. Podem até não existirem. É caso para ser verificado.
    Apenas há que alertar a água, agora, seguir este sentido , B para A :)
  9.  # 13
    Num apartamento que arrendo fiz exactamente isto com grande sucesso. O antigo esquentador a bilha estava instalado à frente de uma janela com óptima vista sobre Monsanto. Eliminei o dito cujo e montei um termoacumulador por cima da porta da casa de banho (no interior) com ligação aos pontos de água de um bidé que já tinha sido removido previamente.
    Resultado: O apartamento ganhou um canto de pequeno almoço porreiríssimo, o termo mal se vê e o caudal sem uso simultâneo está perfeitamente aceitável. Mas também, quem é que toma chuveiros ao mesmo tempo que lava a loiça?
    (claro que numa casa com várias casas de banho vai correr mal)
  10.  # 14
    Claro que percebo e ressalvei isso, primeiro mais "en passant" e depois mais explicadinho.
    Mas quem tem de perceber é a Ritaafr e se isso lhe causa especial transtorno ou se vive bem com isso.
  11.  # 15
    Obrigada pelas respostas de todos até aqui.
    Bem pelo pouco que percebi o problema é usar a água em simultâneo, certo? Mas nesse caso não haverá problema visto que só se tomará banho no WC principal e será pouca a loiça que será lavada à mão visto eu dispor de máquina da loiça.
    Contudo não entendi se mesmo só estando a tomar banho no outro WC se terei pouca pressão. E se terei que fazer obras para conseguir colocar ali o termoacumulador.
  12.  # 16
    Colocado por: ClioIIEu preferiria nesse caso colocar o termoacumulador sobre a sanita e repicar a água no lavatório (deixava estar o duche quietinho onde está).
    Como assim? E onde faria a ligação? Eu achava que tinha que aproveitar a zona do duche para fazer a ligação ao termoacumulador. E já agora o que é repicar a água??
  13.  # 17
    Colocado por: Ritaafr
    Por pontos:
    1) Manter ou não o duche
    A sua ideia é mesmo acabar com o duche? Ou, pelo contrário, manter o duche se tal for tecnicamente possível?
    Vamos lá: se colocar o termoacumulador na zona do duche, o duche "morreu". Não podem existir aparelhos ligados à rede eléctrica no volume por cima da área de uma banheira ou duche (regras de segurança).
    Se afastar o aparelho mais de um metro do duche, vai poder manter este último.
    2) Pontos de ligação de água
    Como é evidente, vai ter de prever ligações de água fria e água quente para o termoacumulador. "Repicar" a água é um termo popular para dizer que se vai fazer uma derivação das ligações onde elas não estavam originalmente previstas.
    Se eliminar o duche, retira a torneira e fica com os pontos de ligação de água para o termoacumulador.
    Se pretender manter o duche, pode instalar o termoacumulador na vizinhança do lavatório p.ex. Nas ligações flexíveis que levam água fria e água quente à torneira (no interior do armário) insere em cada uma delas uma peça em "T", formando assim um "entroncamento" para levar a partir daí os tubos para o termoacumulador.
    3) Ligação eléctrica.
    Vejo que tem uma tomada junto ao lavatório mas não me parece que tenha fio terra (fio de protecção) que é obrigatório por questões de segurança. Tem de levar fio terra para essa tomada ou então ir buscar electricidade a algum sítio onde exista fio terra (dica: é (ou era...) relativamente comum um ponto de ligação para aquecedor eléctrico por cima da porta do WC.
    4) Ligação de esgoto
    Não é obrigatória, mas dá jeito, pois é normal haver alguns pingos da válvula do termoacumulador quando este aquece (não é uma avaria), e é mais prático que sejam dirigidos para o esgoto. Também pode usar a ligação de esgoto do lavatório para isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ritaafr
    • SrR
    • 15 julho 2020
     # 18
    Ainda nao esta ligado o cilindro? 🤦‍♂️
  14.  # 19
    Porque não monta um de 50L no lugar do esquentador?
    Montei a 2 semanas um de 50L Fleck Duo 7 e dá perfeitamente para 3 duches , a unica alteração necessária foi a colocação de torneira termostatica no banho de forma a regular a temperatura senão ao fim do 2 duche já havia agua fria..
  15.  # 20
    Se pudesse ficar era uma mais valia mas visto que diz isso é melhor eliminar mesmo. Primeiro porque onde surgiu não tem espaço suficiente de largura e mesmo que tivesse, o WC é pequeno e não sei se teria 1m de distância do duche.
    Bem, pelo que já referi acima o melhor mesmo é eliminar então o chuveiro e assim aproveito logo os pontos de ligação, acaba por dar menos trabalho.
    Bom reparo, realmente não sei se tem fio terra, provavelmente não. Mas sim tenho uma caixa de derivação por cima da porta, é a isso que se refere, certo?
    Também já tinha ouvido falar disso. Mas visto que tenho um ralo no chão abaixo de onde quero colocar o termoacumulador não estava a preocupar com isso. Faço mal?
0.0218 seg. NEW
