    Boa tarde a todos,
    Antes de mais um simples agradecimento pelo papel contributivo que é a base deste fórum. Sendo um espaço que pode ser pesquisado sem registo, admito que o visitei algumas vezes. Comprometo, a partir de agora, em ajudar no que saiba.
    Problema:
    Iniciei a construção da minha casa há cerca de 6 anos. É de arquitetura "moderna".
    É situada perto de Santa Maria da Feira e tem uma ótima exposição solar, creio.
    Acontece que cometi o erro de os grandes envidraçados não terem nenhum tipo de "proteção" (ex. estores exteriores/brisas solares/palas de sombreamento).
    Como tal, durante o início da tarde até final do dia (verão), o sol "bate" nas janelas da cozinha e sala de jantar sem dó.
    No final do dia, não é uma autêntica sauna, mas é desconfortante o calor que lá se faz sentir.
    Solução caríssimos? Devido à vossa basta experiência.
    Junto em anexo, fotografias tiradas por volta das 12:30h do local e do enquadramento.
    Colocado por: Óscar ReisAcontece que cometi o erro de os grandes envidraçados não terem nenhum tipo de "proteção" (ex. estores exteriores/brisas solares/palas de sombreamento).
    Isso não é culpa sua, mas dos projectistas...
    Para remediar umas bisas solares exteriores ficaria muito bem.
    Mas é muito mais barato e facil arranjar uma pergola em metal. na cor dos aros de caixilho superiores, nesse negro/ antracite.
    Peça ajuda ao autor do projecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Óscar Reis
    Colocado por: Óscar ReisNo final do dia, não é uma autêntica sauna, mas é desconfortante o calor que lá se faz sentir.
    Outro tipo de vidros com melhores prestações também ajudaria no milagre. que vidro tem?
    • 16 julho 2020
    Colocado por: Óscar Reisgrandes envidraçados não terem nenhum tipo de "proteção" (ex. estores exteriores/brisas solares/palas de sombreamento).
    O projetista devia ser amarrado a esses vãos ao sol e ficar aí exposto uma semana sem beber água.
    • 16 julho 2020
    A solução mais barata é aplicar películas no exterior dos vidros que reflectem a radiação solar.
    Mas afeta a luminosidade interior...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Óscar Reis
    Daquilo que fui analisando (carolice! com uma placa de roofmate) a pérgola terá de ter umas dimensões em largura consideráveis. Já em comprimento será o da casa (cerca de 13/14mts).
    O autor do projeto, infelizmente, faleceu.
    Honestamente não sei. Verificarei. O próprio vidro trás essa informação?
    Ok...
    E o vidro?
    A pergola pois pelo menos uns 2.50m de envergadura... certo? com a zona horizontal coincidente com a transição caixilho/ reboco.
    Colocado por: Óscar ReisO próprio vidro trás essa informação?
    se tiver as etiquetes nos ivdro sim, senão peça ao fornecedor dos caixilhos a informação.
    Colocado por: euA solução mais barata é aplicar películas no exterior dos vidros que reflectem a radiação solar.
    Apesar de não ser uma solução que me agrade, pode-me informar sobre a longevidade dessas películas?
    Certo. É um exagero necessário! Ficará pesado. Pesado a nível de kg e pesado a nível visual. Será?
    Poderá ser em chapa completamente lisa ou com aberturas. Aí vai o meu gosto pessoal.
    Não tem etiquetas. Têm cerca de 5/6 anos.
    • 16 julho 2020
    As películas de qualidade duram bastante, pelo menos uns 6 anos.
  9.  # 12
    Colocado por: eu
    Obrigado. Gostaria de uma solução mais duradoira.
    Colocado por: Anonimo1210Óscar o que é essa moldura nas janelas superiores ..pedra ? Gosto
    Chapa de alumínio 8mm pintada à cor, (ex. portões exteriores)
    Poderei mais tarde tirar uma fotografia mais de perto.
  10.  # 13
    oscar
    a meu ver metia ali no exterior umas tela tensionadas e ficava 5*, não obscuresse em demasia e ainda cria um ambiente exterior agradável ai nessa zona
  11.  # 14
    a casa não tem AC? sempre ajudava a suportar o calor e mantia a luminosidade.
  12.  # 15
    Colocado por: Anonimo1210Achas que isto ficava muito feio???
    É tipo palas fixas á viga com lâminas tipo asa de avião e dá muita sombra e é discreto.
    Não, não acho. Aliás fui pesquisando esse tipo de solução/soluções. O problema é que necessito de cerca de 2,5mts de largura da pérgola, o que digamos é uma "coisa" grande. Obviamente que num prédio isso até se perde, mas naquele local...
    Colocado por: marco1oscar
    Verifiquei agora online o que são. Obrigado. Uma solução a considerar e, creio não ser muito onerosa. No seu entender, ligaria a casa à garagem, certo?
  13.  # 16
    Colocado por: pauloagsantosa casa não tem AC? sempre ajudava a suportar o calor e mantia a luminosidade.
    Sim, tem.
    A luminosidade não a quero perder.
  14.  # 17
    Esses vãos são orientados a sul?
  15.  # 18
    sim é isso mesmo
    o seu problema nem é grave pois existem n formas de sombrear essa zona e alias até está mesmo a pedir criar ai algo semi coberto e criar uma zona exterior agradável.
  16.  # 19
    Colocado por: Óscar ReisSim, tem.
    ena, mesmo com AC não se consegue suportar o calor!!!! colocou algum vidro do genero do guardian sun? ou poupou nos vidros.
    a ideia do marco das telas tensionadas é uma boa ideia, fornece uma protecção no verão e retira as telas no inverno.
  17.  # 20
    Não vivo lá, ainda.
    O ar condicionado ainda não "existe".
    Creio que terei alguma "proteção" nos vidros contra o sol, mas não sei em que "medida".
0.0281 seg. NEW
