    Olá novamente!
    Ando a estudar a melhor forma de exaustor para colocar numa placa que se encontra numa ilha - será uma placa de indução. Para além disso a cozinha vai ser aberta de forma que a extração preocupa-me por não querer ir dormir com o cheiro de carne assada.
    Já me aconselharam que o exaustor deve ter uma potência de 800 m3/h.
    Já andei a ver o site da AEG, Bosch, Electrolux... Os Bosch parecem-me ser mais barulhentos que os outros por aquilo que vi nas especificações
    Qual a vossa experiência e quais os vossos conselhos?
    Em relação ao exaustor os de tecto são mesmo melhores em termos de extração do que os de ilha? Já li por aqui que também se tem de ter cuidado com os tubos que se colocam para não limitar a potência da extração
    Claro que nisto tudo quero ter qualidade, mas não preciso de comprar o topo de gama. Preciso que seja funcional e que efectivamente resulte em termos de extração. E se puder não gastar 1500 euros numa placa e mais outro tanto no exaustor melhor
    Obrigada desde já pela ajuda
    Gaste 500€ na placa e 2500€ no extrator de tecto com motorização remota no exterior.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kintas, Joanaxf
    O que é a motorização remota no exterior? Peço desculpa pela ignorância
    Colocado por: JoanaxfPara além disso a cozinha vai ser aberta de forma que a extração preocupa-me por não querer ir dormir com o cheiro de carne assada.
    Se fechar a porta do quarto não terá problemas...
    De qualquer maneira os assados são feitos no forno.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado, PattyPinto76
    O Pedro se não existisse tinha de ser inventado, boa observação! 😁
    Concordam com este comentário: PattyPinto76
    Eu tenho um da Teka que faz 700m3 (DLH 686 T) e uma zoeira que até mete dó xD Puxa bem, mas é MUITO barulhento..
    Se o meter em descarga livre para o sótão não faz barulho quase nenhum, agora com os tubos até à chaminé..
    Se tiver disponibilidad€ meta um de exterior..
    Colocado por: SS1128Se tiver disponibilidad€ meta um de exterior..
    Colocado por: JoanaxfO que é a motorização remota no exterior?
    Concordam com este comentário:Ana_Dado
    Sim mas se colocar o forno por baixo da placa o exaustor acaba por ajudar a tirar o cheiro dos assados não?
    Outra questão: existem exaustores com motorização exterior que depois se liguem à placa? Ou seja, aqueles sistemas que ao ligar a placa o exaustor liga automaticamente
    Podem sugerir marcas por favor, de forma a que possa pesquisar
    Colocado por: Joanaxfcolocar o forno por baixo da placa
    Não faça isso amiga... meta o forno em coluna com o MW.
    Sob a placa voce quer e vai ser muito útil ter gavetões para os tachos, panelas, frigideiras e se ainda conseguir meter, na 1ª gaveta, os talheres de apoio...
    Alem disso, com um forno debaixo da placa, este em funcionamento vai estar a expelir ar quente para cima de quem estiver a preparar coisas na placa.
    O exaustor no tecto, vai extrair o ar que estiver no espaço, não pense mais nisso. normalmente só sai fumo do forno, quando abrir a porta do dito... o cheiro, vai sentir-se mal a carne comece a caramelizar.. hummm. ;)
    Olhe que já são muitos anos a virar frangos ;)
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, PattyPinto76, Sira, tiagodiaf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joanaxf
    Colocado por: JoanaxfOutra questão: existem exaustores com motorização exterior que depois se liguem à placa? Ou seja, aqueles sistemas que ao ligar a placa o exaustor liga automaticamente
    Mas quer isso para quê?, isso só acontece ( é obrigatório) em placas a gas e em ambiente industrial/ profissional.
    Neste tipo de extratores de tecto, voce tem um comando remoto todo catita, muito giro que até permite ligar as luzes e etc...
    Pesquise nas marcas de topo por outro tipo de funcionalidades... mas como lhe digo não faz sentido. Mas se lhe é complicado lembrar-se de ligar o sistema de exaustão, veja nos fornecedores de equipamentos de topo, se tem esse tipo de opção... é capaz de haver...
    Ah por isso mesmo é que coloco questões, porque sei que anda aqui muita gente experiente, e que me vão dar os melhores conselhos.
    Alguma marca que aconselhe para o exaustor e placa?
    Colocado por: JoanaxfAlguma marca que aconselhe para o exaustor e placa?
    Aqui no forum tem n discussões sobre isso, é perder um pouquinho de tempo a pesquisar.
    Colocado por: Joanaxfão: existem exaustores com motorização exterior que depois se liguem à placa? Ou seja, aqueles sistemas que ao ligar a placa o exaustor liga automaticamente
    Sim, claro que existem. Tem da Bosch, Siemens, Pando, etc.. Mas normalmente só "emparelham" com equipamentos da mesma marca.
    Colocado por: Pedro BarradasNeste tipo de extratores de tecto, voce tem um comando remoto todo catita, m
    O problema desse comando é exactamente o que acontece com o da TV... quando o queremos nunca sabemos dele! Prefiro algo fixo, nem que seja um botão ranhoso na banca.
    lolol... há uns que trazem um poiso para ficar sempre num sitio da parede ;)
    Colocado por: jfsmoreiraO problema desse comando é exactamente o que acontece com o da TV... quando o queremos nunca sabemos dele! Prefiro algo fixo, nem que seja um botão
    Se calhar já existe um app e através de wi-fi ou BTL, comanda-se o exaustor com o smartphone...
    Colocado por: Pedro Barradaslolol... há uns que trazem um poiso para ficar sempre num sitio da parede ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joanaxf
    Pois... na minha casa o comando de TV tb deveria estar sempre na mesinha de centro... mas nunca está!
    Mas talvez tenha razão... hoje em dia já deve haver app especificas, mas mesmo assim, quem cozinha sabe bem que as mãos estão a maior parte do tempo "sujas" e manusear um tlm não é tão pratico como um botão qq que se limpa no final ao arrumar a cozinha.
    • jrap
    • 22 julho 2020
     # 19
    Eu ainda não cheguei a essa parte mas estou inclinado para um exaustor + placa da pando que tem esse sistema de quando começa a trabalhar com a placa inicia automaticamente o exaustor e vai ajustando consoante a intensidade que programa na placa. Como se quiser também tem como extra um painel de parede deixei um tubo a vir do exaustor até ao local onde poderei colocar. Depois logo vejo...
    O exaustor que tenho em vista tem o motor intermédio, ou seja, fica na zona do sótão. Como já tenho as chaminés feitas e a condizer com a arquitectura da casa não quero abrir um buraco na tampa para lhe meter em cima um motor exterior.
    Deve haver do género noutras marcas...
    • RCF
    • 22 julho 2020
     # 20
    Colocado por: jrapO exaustor que tenho em vista tem o motor intermédio, ou seja, fica na zona do sótão.
    Tenha cuidado para que o barulho desse motor não incomode o que ficar por debaixo. Sei de quem assim fez e se arrependeu, pois ficou com o motor do exaustor por cima de um quarto, onde passou a ser impossível estar a descansar com o motor a trabalhar.
0.0242 seg. NEW
