    Boa tarde, ajudem-me nesta questão. Ando a remodelar a casa, os tubos de agua fria são em hidronil:
    IMG-20200801-130444
    Os tubos de agua quente são em metal:
    IMG-20200801-124945
    IMG-20200801-125854
    IMG-20200801-125859
    IMG-20200801-125949
    Ora a ideia inicial seria so virar as torneiras da agua fria e quente, de forma a colocar o cilindro de agua quente em outro compartimento.
    os tubos de agua fria em hidronil, acredito que ainda estejam em ordem.
    os de agua quente estão com diversas acumulações como podem ver nas fotos.
    O imovel é de 1989.
    Dito isto, digam-me, os tubos ainda duram uma vida? ou basicamente tenho que abrir as paredes todas e trocar os tubos de agua quente?
    obrigado
    Troque ambos os tubos.
    A vida útil desses já acabou.
    os de agua quente em metal?
    ou os de agua fria em hidronil tambem?
    Tudo
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
    Basicamente a linha de água fria sai do contador e entra na parede que fica mais ou menos encostado ao WC. Do WC a água deve ir pra cozinha. Ora como já estou a abrir as paredes para trocar os canos da água quente a minha pergunta é simples. Posso abrir o buraco mais largo e colocar lá os tubos de água fria e água quente? Assim evito andar a caça dos tubos de água fria e fazer mais buracos? Ou isto não é permitido? Se for permitido qual o distanciamento que devo dar entre eles os 2? Obrigado.
    E já agora qual o tipo de tubo que devo comprar para água fria, e qual o tipo de tubo para água quente? Obrigado
    Colocado por: akinozE já agora qual o tipo de tubo que devo comprar para água fria, e qual o tipo de tubo para água quente? Obrigado
    que ferramentas tem?
    Cada tipo de tubo/ sistema necessita de ferramentas apropriadas..
    Voce, compreendo que queira poupar dinheiro.. mas não sabendo nada de nada, está-se a por a jeito a "acabar" o serviço e ter de voltar a rebentar tudo de novo.
    Estive a um bocado no Leroy merlin e eles falaram me em um tipo de tubo, aquilo parecia que era uma espécie de tubo duplo, de uma cor por dentro e outra por fora, acho que lhe chamaram multicamada, disseram que não era de rosca. Que apenas tinha de comprar uma coisa para o trabalhar por dentro na parte das ligações, e que depois iam ligar se através de uns metais que tinham lá. Os nomes técnicos não sei. Mas eles disseram que se levar as medidas que me ajudam e orientam no que preciso. Depois para o corte do tubo mostraram me uma espécie de alicate.
    Soulhe sincero a parte dos canos não sei se vou fazer eu. Ou vou chamar cá alguém. Tenho andado a pedir orçamentos por exemplo para a colocação de azulejos, já recebi um de 15 euros o m2 mais IVA. E recebi outro de 18 euros o m2. Isto apenas para a mão de obra. O material já o tenho cá.
    Por isso a nível dos tubos ainda estou naquela se o faço eu ou se chamo alguém. Mas não quer isso dizer que não queira compreender como fazer uma instalação correcta antes de chamar cá quem quer que seja.
    youtube... e depois faça uma selecçaõ critica do que viu.. evite as brasileirices. mas também tem bons exemplos.
    Os fabricantes tem tambem manuias e vides de instalação...dos seus produtos, acessórios e ferramentas.
    Se for de perto de Sintra.. em vez de ir ao Leroy... va ao Nicolau & rosa... outra opção as lojas SANITOP
    Estou no Algarve. Os sítios mais conhecidos aqui perto é o Leroy merlin e o maxmat. De resto deve haver empresas mais pequenas ou menos conhecidas. Mas não sei quais são. Mas dito isto.
    Quais os tubos que recomendam para água fria? E água quente? E qual o distanciamento que deve ter entre o tubo de água quente e fria? Obrigado
    Arranje um canalizador.
    No Algarve, onde?
    Colocado por: Pedro Barradasao Nicolau & rosa...
    Se pesquisar pelo nome das casas que indico, no motor de busca... Vê que também têm lojas no Algarve....
    Colocado por: akinozEstou no Algarve. Os sítios mais conhecidos aqui perto é o Leroy merlin e o maxmat. De resto deve haver empresas mais pequenas ou menos conhecidas. Mas não sei quais são. Mas dito isto.
    Multicamada é o que mais se utiliza hoje em dia, não deve precisar de grande distanciamento entre as tubagens de água quente e fria, garanta só que isola a tubagem da água quente.
    Algarve-portimao
    Obrigado pelas ajudas
    Colocado por: akinozAlgarve-portimao
    Só conheço as de Sintra e a de Lagos... À de Portimão nunca fui...
    Colocado por: Pedro Barradasva ao Nicolau & rosa...
    • sercor
    • 1 agosto 2020 editado
     # 17
    viva,
    se quer ser mesmo voce a fazer aconselho o PPr, a maquina e muito barata e é super facil de utilizar, os acessorios tambem sao iguais (é so cortar e colar), quanto a distancia entre a agua quente e fria ,isso nao e importante(podem ir no mesmo rasgo) se a distancia entre wc ,cozinha e o local onde fica o cilindro ou esquentador e proxima,as percas nao sao significativas.
    Agora, aconselho se!!!, tem noçao de que fica bem feito e de que sabe fazer minimamente o trabalho( nao que seja so para poupar)porque senao e como os colegas dizem !!!Vai fazer duas vezes.
    Colocado por: sercorviva,
    Eu vi fazer o multicamada e é bem mais fácil que o PPR, uma mola para dobrar o tubo e um alicate que crava as uniões
    Faltou o escariador, o metro e a tesoura.
    • SrR
    • 1 agosto 2020
     # 20
    Colocado por: rjmpires
    um alicate para um diâmetro, se não quiser investir em alicates, e calibradores há acessórios pushfit que dispensam isso, só precisa mesmo de uma tesoura
0.0197 seg. NEW
