    Ola,
    Estou neste momento em fase de projeto para construção de uma moradia nova. Mas chegou o momento de escolher o isolamento das paredes. O projetista aconselhou o isolamento exterior com lã de rocha, em detrimento da parede dupla com caixa de ar (c/ esferovite). No entanto, ele diz que nao tem a solução perfeita. Diz que se falar com um engenheiro, ele dirá que a solução A é a melhor, e se falar com outro engenheiro, a solução B ja é a melhor, ou seja, já reparei que não ha uma solução perfeita, nem é consensual o tema.
    A moradia será construída na zona da beira-baixa, onde os verões são muito quentes, e os invernos extremamente frios.
    O que aconselham?
    Tenho diversas questões.... para um leigo na materia as paredes exteriores sem serem em parede dupla, não ficam mais frágeis? Se for o sistema de isolamento externo, e lã de rocha no exterior, as paredes não ficam flexiveis? E possiveis pancadas na parede não podem criar mais danos?
    Mas resumindo, qual o melhor sistema ?
    Colocado por: ntunesOla,
    O que aconselham?
    O projectista deu-lhe um excelente e válido conselho.
    O sistema de isolamento pelo exterior, com isolamento em lã de rocha, será um dos melhores, se não mesmo o melhor, sistema de isolamento a um preço comportável e com diversas vantagens face a outros.
    Algumas das vantagens:
    - Isolamento acústico
    - Isolamento térmico
    - Classe de reação ao fogo A
    - Excelente estabilidade dimensional
    - Excelente permeabilidade ao vapor de água
    - Promove a inercia térmica do edifício
    Quando pensa nessa questão: "Tenho diversas questões.... para um leigo na materia as paredes exteriores sem serem em parede dupla, não ficam mais frágeis? Se for o sistema de isolamento externo, e lã de rocha no exterior, as paredes não ficam flexíveis? E possíveis pancadas na parede não podem criar mais danos?" isto é algo que se estuda nesta altura, isto é, não é por apenas colocar uma parede de 25cm que vai ter a casa mais frágil. Veja outros exemplos aqui pelo fórum.
    Quanto à questão do sistema com lã de rocha, em termos de resistência mecânica fica de igual forma como se trata-se de um sistema convencional com EPS (esferovite).
    Resumindo:
    O Sistema que o projectista lhe falou é sem sombra de dúvidas um excelente sistema.
    Contudo não há a solução milagrosa para todos os males, conforme ele também lhe disse.
    Concordam com este comentário: fredcunha
    Colocado por: Atlas EurobuildResumindo:
    subscrevo... e não tenho comissão ;)
    Claro que uma alternativa, um pouco mais económica que a lã de rocha, é utilizar EPS. A nível de comportamento térmico será praticamente idêntico, mas terá um desempenho de resistência ao fogo e acústico inferior (mas que até pode ser suficiente).
    Será uma alternativa que pode discutir com o seu projetista e perceber se a diferença de preço compensa as mais valias ou não.
    Colocado por: fredcunhaClaro que uma alternativa, um pouco mais económica que a lã de rocha, é utilizar EPS. A nível de comportamento térmico será praticamente idêntico, mas terá um desempenho de resistência ao fogo e acústico inferior (mas que até pode ser suficiente).
    Termicamente em grafite até é melhor, mas tem muita menor capacidade de difusão da pressão do vapor, menor estabilidade dimensional.
    O único mal do sistema em la mineral, é a falta de conhecimento, tanto de quem vende como de quem aplica.
    Muito obrigado pelas vossas respostas.
    Vêem alguma vantagem em fazer uma soluçao mista, ou seja, parede dupla mais o isolamento exterior?
    Colocado por: ntunesMuito obrigado pelas vossas respostas.
    Nop
    Colocado por: ntunesVêem alguma vantagem em fazer uma soluçao mista, ou seja, parede dupla mais o isolamento exterior?
    Pelo contrario.. quer arranjar patologias e problemas e ainda gastar mais dinheiro com duplicação de soluções construtivas e ainda aumentar a espessura total da parede exterior, fazendo diminuir o rácio area util/ area bruta?
    Pois compreendo.
    Apenas coloquei essa questão, porque me parece uma parede um pouco "despida" de robustez. Mas atenção, nao entendo da área.
    Em termos de toque, visto que a parte exterior seria um componente mais flexivel, ao invés do cimento sobre tijolo, não poderá sofrer amolgadelas com alguns tipos de impactos?
0.0160 seg. NEW
