    Boa tarde a todos,
    Desde há muito tempo que frequento apenas como visitante deste forum e hoje finalmente irei começar o projeto de elaboração da moradia de "sonho" da minha família. Não sou especialista na área, apenas um aficionado por arquitectura.
    Espero que todos possam dar as vossas opiniões, e tentarei trazer aqui todas as evoluções do projecto.
    O projecto que iremos iniciar será implementado em zona rural, no municipio da Mealhada, em terreno plano e junto a estrada municipal. As ideias iniciais que foram apresentadas ao arquitecto foram:
    - Casa térrea
    - Estilo minimalista/moderno
    - 3 quartos
    - Zona de cozinha ligada com sala de estar e jantar
    - área de construção entre os 170 a 190m2
    E foi apresentado este primeiro esboço
    Aqui vão algumas "alterações" desenhadas por amadores para apresentar ao arquitecto e que estão aproximadas dos nossos pedidos.
    O que acham?
    Parece porreiro para primeiros esboços
    Estas pessoas agradeceram este comentário: frizelimao
    ter ideias sobre o que pretende é bom, mas sabe, como arquitecto prefiro saber isto
    - Casa térrea
    - 3 quartos
    a que me apresentam desenhos. Os desenhos pensando que não limitam logo as opções e no fundo condicionam o trabalho do arquitecto.
    se fosse a si nao apresentava desenhos nenhuns
    Eu apenas baseei-me no esquema do arquitecto que já sabe de todas as ideias que coloquei aqui e mais algumas, incluindo fotos de pormenores que queríamos, se possível, implementadas, e o que gostos e o que gostaríamos de ver.
    O desenho aqui que coloquei são apenas sugestões, minhas e da minha esposa, para o arquitecto refazer baseado nas nossas ideias. As mesmas já foram enviadas ao arquitecto e serão discutidas para se chegar a outra fase do projecto.
    antony
    para mim não há regra definida, cada caso é um caso
    este por exemplo os riscos do cliente até tem muita alma e são um otimo contributo para melhorar aquela primeira planta muito seca.
    quanto á planta em si apenas acho que aquela wc comum entre os quartos devia passar para o outro lado do corredor e organizar essa perna do L com escritório, quarto 1, quarto 2 e suite
    Obrigado marco1 pelas sugestões. A posição do escritório na parte da entrada tem a ver com a separação de parte profissional (pequenas reuniões com clientes) do privado.
    Algumas das nossas ideias que gostamos para a nossa casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    Mais ideias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart
    Colocado por: frizelimaoEu apenas baseei-me no esquema do arquitecto que já sabe de todas as ideias que coloquei aqui e mais algumas
    ah ok, desculpa, tinha percebido mal.. portanto o segundo desenho é já com bease no que lhes foi apresentado.
    até gosto da I.S no meio dos quartos, no entanto penso que o closet da suite devia ser repensado de forma a que uma vez acordado se possa tomar banho vestir e sair sem passar no quarto e possivelmente acordar quem dorme (digo isso sem conhecer o vosso estilo de vida)
    O arquiteto que vai fazer o projeto é o mesmo das imagens?
      RRoxx
    • 20 agosto 2020
    Uma casa de banho a cada ponta mais a cozinha.... Bem, uma casa dessas não é com budget apertado de certeza, dá para muitas soluções.
    Colocado por: antonylemosah ok, desculpa, tinha percebido mal.. portanto o segundo desenho é já com bease no que lhes foi apresentado.
    O primeiro esboço que coloquei já foi com essas ideias passadas para o arquitecto, o 2º são ideias minhas e da minha esposa que depois foram apresentadas, mas que devido ao arquitecto estar de férias ainda não foram debatidas presencialmente, apenas enviadas para se debroçar.
    Sim em relação ao closet ainda temos algumas dúvidas e é dos locais que não nos agrada, apenas colocamos assim para o arquitecto poder dar o seu toque.
    Colocado por: zedasilvaO arquiteto que vai fazer o projeto é o mesmo das imagens?
    Não, o arquitecto será da zona. Apenas retiramos algumas ideias do qual gostamos imenso do trabalho e permitiu transmitir algumas das nossas ideias.
    Colocado por: RRoxxUma casa de banho a cada ponta mais a cozinha.... Bem, uma casa dessas não é com budget apertado de certeza, dá para muitas soluções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:frizelimao
    RRoxx como colocaria então a disposição das mesmas e as divisões da casa para melhorar esse aspecto?
    Colocado por: frizelimaoAqui vão algumas "alterações" desenhadas por amadores para apresentar ao arquitecto e que estão aproximadas dos nossos pedidos.
    O que acham?
    Boa planta. Boas ideias... Boa ideia separar o escritório da zona do dormitório. A zona técnica não tem janelas? é mesmo assim? Onde é o Norte e o Sul nesta planta?
    Cumprimentos,
    • Anaa
    • 21 agosto 2020
     # 18
    Tb gosto da planta, espaços bem separados.
    Na IS junto à cozinha tem um bidé previsto? Porque não organiza de outra forma para, em vez do bidé, ter um duche? Penso que seria de maior utilidade para apoio à piscina.
  17.  # 19
    Colocado por: Snuffles
    Cumprimentos,
    Snuffles aqui vai a planta com a orientação. Tivemos alguma "dificuldade" para aproveitar a orientação e ter privacidade. Sei que a melhor orientação seria para sul, mas temos o problema da privacidade.
  18.  # 20
    Colocado por: Anonimo1210Eu gosto da planta, muito organizada e fluída.
    Só não gosto daqueles cubos junto á zona dos quartos.
    Cozinha em Openaspace não gosta?
    Anonimo1210, obrigado pela opinião. Aqueles cubos junto aos quartos são armários/zonas de arrumação para termos bastante arrumação (atualmente moro em apartamento e é uma coisa que damos valor), mas não queríamos colocar essas zona para a zona da garagem para termos as coisas mais à mão e menos despejadas para um conto.
    Sim gostamos do openspace e é a nossa ideia e o que está no desenho. Teremos uma ilha com vista para o resto da sala e para a zona de convivio exterior.
0.0233 seg. NEW
