    Agradeço a quem me diga se esta é a melhor solução
    1) Instalação de soalho radiante com bomba de calor aerotérmica (aquece no Inverno / arrefece no Verão) e painel solar térmico para aquecimento de AQS. A bomba de calor no sistema de produção de climatização e AQS irá não só funcionar como apoio ao sistema solar térmico que aquece água para AQS (este fornece cerca de 70% das necessidades anuais e o apoio fornecerá o resto – bomba de calor) como irá aquecer/arrefecer a água a ser utilizada pelo piso radiante. Ambos os sistemas numa solução integrada e que operem em consonância.
    Ao ponto acima mencionado, já recebi o seguinte comentário:
    "os painéis solares não são necessários e por questões técnicas devem ser evitados como apoio a bomba de calor porque alteram a estratificação da água no depósito de AQS especialmente no que toca à serpentina da bomba de calor"
    A amplitude térmica pode variar entre os 2Cº e os 43Cº (-2Cº a 45Cº em condições de exceção)
    Com sistema "Drain Back" para os paineis solares.
    a) Qual a altura em cm para a instalação do soalho radiante?
    b) Posso ligar/desligar á distância?
    c) Posso selecionar as áreas, por ex. aquecer só 1 quarto e 1 sala?
    d) Qual o plano de manutenção previsto?
    e) Qual a marca dos materiais?
    f) Será que apenas a bomba de calor aerotérmica consegue fazer tudo sem ser necessário o painel solar térmico?
    2) Energia solar térmica para aquecimento de piscina perto de 21 m3 a uma temperatura de 24Cº
    Ao ponto acima, recebi esta resposta:
    "A energia solar térmica para aquecer uma piscina é contraproducente"... sugerindo o instalador outra bomba de calor.
    Antecipadamente grato
    Jorge
    Talvez não tenha percebido o que lhe disseram. Mas se percebeu, é foi mesmo isso que lhe disseram, será melhor arranjar outros instaladores
    Colocado por: JorgeForumos painéis solares não são necessários e por questões técnicas devem ser evitados como apoio a bomba de calor porque alteram a estratificação da água no depósito de AQS especialmente no que toca à serpentina da bomba de calor
    procure mais opiniões pois essa é absolutamente errada.
    Colocado por: JorgeForuma) Qual a altura em cm para a instalação do soalho radiante?
    entre 15mm e 95mm dependendo do sistema
    o que quiser
    Colocado por: JorgeForumd) Qual o plano de manutenção previsto?
    Colocado por: JorgeForumCom sistema "Drain Back" para os paineis solares.
    associado a um acumulador ou bomba de calor higienica praticamente não tem manutenção.
    Colocado por: JorgeForume) Qual a marca dos materiais?
    a Daikin tem diversas soluções com estes principios
    Colocado por: JorgeForumf) Será que apenas a bomba de calor aerotérmica consegue fazer tudo sem ser necessário o painel solar térmico?
    depende da parcela de energia renovavél considerada no seu projecto termico, desde que a bomba de calor consiga fazer igual ou superior pode ser dispensado o uso dos colectores solsres termicos
    Colocado por: JorgeForum2) Energia solar térmica para aquecimento de piscina perto de 21 m3 a uma temperatura de 24Cº
    pode aproveitar o sistema das AQS e a bomba de calor com deposito integrado para fazer esse aproveitamento com custos quase residuais de energia e uma fracção do investimento inicial comparando com outras soluções.
    Boa noite, aproveito o tópico para colocar uma questão, já considerou colocar PFV para produção de energia electrifica em apoio ao funcionamento da BC? Ou será esta ideia um pouco descabida, em virtude de ser necessário vários painéis solares para que a BC funcione apenas com a energia renovável?
    quer dizer isto?
    • NPRP
    • 24 agosto 2020
    Colocado por: jorgealvesquer dizer isto?
    Alguma vez se consegue que uma bomba de calor que faça climatização e AQS seja praticamente na totalidade “alimentada” pelos painéis Fotovoltaicos ou nem chega perto sequer?
    Colocado por: NPRP
    A BC que faz climatização e aqs trabalha durante 24 horas. Mas durante o dia, 1,5 kW de instalação são suficientes para aguentar a casa, produzir aqs e arrefecer o ambiente.
    Já no outono e inverno, a história é outra.
    Mas há por aí muita casa que nem metade precisa , depende da localização
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
    Com bi-horario o que a BC Precisar de produzir de noite fica barato...
    Uma casa com bastante inércia termica tambem leva vantagem neste caso certo?
    Embora tenha os consumos,não lhe sei dizer, pois o sistema de monitorização que tenho , mede o que a BC gasta durante o dia e noite, não descontando o contributo do FV.
    Tenho meses em que a BC gastou mais kW que o que paguei à EDP para a casa toda. Ou seja parte do consumo da BC foi dado pelo FV
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, NPRP
    Sim, basicamente era ao que me referia. Se bem, que me parece que os PFV podem não ser suficiente para a BC arrancar.
    Colocado por: MSequeiraque me parece que os PFV podem não ser suficiente para a BC arrancar.
    pv=2.5Kva, bc=2,3Kva, portanto deve chegar
    Colocado por: callinasEmbora tenha os consumos,não lhe sei dizer, pois o sistema de monitorização que tenho , mede o que a BC gasta durante o dia e noite, não descontando o contributo do FV.
    Pode partilhar esses consumos? Tem a BC a trabalhar só para o PRH ou também para as AQS?
    Colocado por: rial089
    Seria interessante partilhar os consumos nos períodos de Verão e de Inverno para termos uma comparação.
    Aproveito para colocar uma questão, qual dos sistemas solar térmico ou Fotovoltaico, torna a utilização da BC (para AQS e PRH) mais barata na conta mensal de electricidade.
    • NPRP
    • 25 agosto 2020
     # 15
    Isso é pergunta para 1.000.000 usd ou a pergunta para queijinho.. 😏
  14.  # 16
    Colocado por: NPRP
    Estou a ver que ninguém se atreve a responder.
  15.  # 17
    Colocado por: NPRP
    Depende altura do ano. Dos painéis de AQS e dos painéis FV.
  16.  # 18
    Tenho estado a partilhar desde Nov 2018. Estão ali num outro topico
  17.  # 19
    ainda da bomba de calor e respectivo sistema de climatização e ainda da necessidade de arrefecimento
  18.  # 20
    Colocado por: jorgealvesainda da bomba de calor e respectivo sistema de climatização e ainda da necessidade de arrefecimento
    Estaria mais interessado em saber em termos de necessidade de aquecimento no inverno, ou seja, se no inverno os painéis FV conseguem produzir alguma electricidade mesmo com um céu encoberto, e tenho a mesma questão para os painéis solares.
0.0235 seg. NEW
