    Foi proposto pelo empreiteiro para a camada recobrimento da tubagem betão celular ou betão com EPS.
    Tendo em consideração que a camada de enchimento tem os seguintes niveis.
    - enchimento 5cm
    - xps 3cm
    - betonilha 5cm
    - revestimento
    Eu estaria mais inclinar para o betão celular, pois penso que seria mais fácil de nivelar para acentuar as placas de xps, e também entrava com melhor facilidade em tudos os buracos abertos no pavimento para a passagem de tubos.
    Por outro lado acho que com a utilização de betão com EPS melhorava um pouco a 1uestao térmica.
    Qual a vossa opinião.?
    Colocado por: BigmouseFoi proposto pelo empreiteiro para a camada recobrimento da tubagem betão celular ou betão com EPS.
    - enchimento 5cm
    - xps 3cm
    - betonilha 5cm
    - revestimento
    Ponha o mais barato
    Qualquer um deles está incluído no preço final.
    Mas qual deles é o mais barato?
    Colocado por: pc ferreira
    Ponha o mais barato
    O piso é de uma moradia? Separa os quartos da sala por exemplo? Se for o caso, a nível térmico a solução não é relevante pois são dois espaços aquecidos.
    Sim, será o piso de uma moradia, mais propriamente o piso entre o "arrumos" ventilados e a zona habitacional.
    É uma moradia térrea.
    Colocado por: fredcunhaO piso é de uma moradia? Separa os quartos da sala por exemplo? Se for o caso, a nível térmico a solução não é relevante pois são dois espaços aquecidos.
    E porque não betonilha normal de cimento e areia?
    Esses 3cm de xps é o que manda o projeto térmico?
    Sim é o que está indicado no projecto térmico.
    para recobrimento dos tubos penso que seja o mais indicado e simples de executar do que uma betonilha normal. Depois também tem a vantagem da redução de ajudar na redução de peso.
    Colocado por: RicardoPortoE porque não betonilha normal de cimento e areia?
    Talvez pela questão do preço e do peso..penso eu!!
    Comparado com o ganho das placas de XPS, a diferença de 5cm de enchimento com betão celular ou EPS não será significativa.
    Se o preço é idêntico e o betão celular tem outras vantagens na aplicação, vá por esse.
    Big está contente com aplicação do betão celular ou não optou por essa solução???
    Foi aplicado solução de EPS com cimento.
    Colocado por: AlkimiaBig está contente com aplicação do betão celular ou não optou por essa solução???
    Colocado por: BigmouseFoi aplicado solução de EPS com cimento.
    Como é essa solução? É mais resistente que o betão celular?
    É uma betonilha com mistura de esferovite. Deve obedecer a umas determinadas dosagens consuante.a resistência pretendida.
    Colocado por: BigmouseÉ uma betonilha com mistura de esferovite. Deve obedecer a umas determinadas dosagens consuante.a resistência pretendida.
    Mas é considerada uma Betonilha por assim dizer, pesada?
    Tenho que encher uma cota de 15 cm e queria usar um produto leve.
    Acima desses 15 ainda leva XPS, prh e Betonilha e queria uma coisa que não sobrecarregar a placa.
    Leca foi uma opção, mas é caro como tudo.
    Porque tem de encher 15cm antes disso tudo? Quem se enganou mas cotas?? Tem que fazer com leca senão é um peso monstro em cima
    15 cm foi o meu enchimento até ao acabado.
    levou 4cm de betonilha com fibras, 3cm de xps e 5/6cm de betonilha com esferovite.
    Colocado por: AlkimiaTenho que encher uma cota de 15 cm e queria usar um produto leve.
    Colocado por: RicardoPortoPorque tem de encher 15cm antes disso tudo? Quem se enganou mas cotas?? Tem que fazer com leca senão é um peso monstro em cima
    Não sei de quem é a culpa, mas após alteração do aquecimento, de radiadores para PRH, é que surgiu este dilema da cota de piso e passou de 12 +/- para os 25 cms... não me pergunte porquê, mas foi falado com o canalizador e engenheira e eles lá acordaram a coisa.
    Eu irei ter os tubos de água e esgotos a passar pelo piso, não sei se terá haver com os cruzamentos. Não sei.
    Ricardo 15 cms de betão celular cria assim tanto peso?
    o betão celular senão me engano por m2 cada cm de espessura corresponde entre +/- 12kg.
    é uma questão para colocar ao Engº responsável pelo projeto de estruturas, se a laje encontra-se preparada para a solução que lhe foi propostas.
    1. Ricardo 15 cms de betão celular cria assim tanto peso?
    Colocado por: Bigmouseo betão celular senão me engano por m2 cada cm de espessura corresponde entre +/- 12kg.
    Depois o outro qie quer colocar cobertura ajardinada de cerca de 150kg m2 é tolo e bla bla bla 😃
    Não estará demasiado elevada essa pesagem?
    Para 0.15 de espessura dá 180 kg por M2...
    180 x 230m2 = 41 400 kg . 41 toneladas, é um camião dentro de casa.
0.0245 seg. NEW
