    Boa tarde a todos, antes de mais felicitar por todas as participações. Tem sido um local de muita aprendizagem.
    A minha jornada começa agora, tenho noção que a pressa é inimiga, por isso lanço mentalmente o objectivo de ter o meu espaço no verao de 2022.
    Deixo as plantas para vossa consideração
    Cave e Piso 0
    Piso 1 e Escritorio/cobertura
    toda ajuda é bem vinda.
    Primeira alteração a fazer: entrada mais frontal e arranjar solução para portão automático com curvatura
    Sugestões/alterações para o que viram acima?
    Vai andar com a tubagem de esgoto sobre a sala?
    Eu teria resolvido as acessibilidades todas no piso 0. Tem espaço para isso.
    A lavandaria + despensa, deveria ser resolvido doutra forma, integradas, outras proporções.
    O espaço sala/ cozinha, parece me mal resolvido, muito cru, sem propósito, a cozinha com mobiliário desproporcional face a existência de uma ilha. Aliás é completamente disfuncional... Quem a desenhou não deve saber o que é utilizar uma cozinha.
    Fora outros entretantos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Silva2020
    Porque é que a despensa e a lavandaria estão separadas por uma parede? Para gastar dinheiro em duas portas e, vez de uma?
    • zed
    • 29 agosto 2020
    Não acha que tem falta de espaço de arrumação?
    Estou a brincar, vou seguir.. mas meta aí o norte mas plantas para os arquitectos puderem cascar.
    Colocado por: zedNão acha que tem falta de espaço de arrumação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Silva2020
    Norte lado esquerdo de como estamos a ver a planta.
    A mulher pretende áreas independentes. Despensa com zona de arrumo de hortaliças e fruta não vamos misturar com roupa
    Mas compreendo o reparo. Obrigado
    Colocado por: Pedro BarradasVai andar com a tubagem de esgoto sobre a sala?
    Obrigado Pedro, na realidade somos novatos nestas andanças todas as dicas dos mais experientes vão acrescentar valor a este projecto.
    Quando o Pedro fala em acessibilidades, refere ao wc? neste caso optamos por fazer no primeiro piso. Por algums motivos, mobilidade e a questão da banheira eram importantes para os banhos do nosso pequeno te. É certo que daqui a uns anos deixará de ter essa mais valia.
    Relativamente a cozinha vamos reduzir o tamanho da bancada do lado direito. Abrindo mais janelas de acesso ao jardim.
    Uma vez mais obrigado pelo seu contributo.
    Portanto... Se acontecer alguma desgraça... Fica a pessoa confinada ao 1 andar...
    Ou mais tarde,... Vejam isso como deve ser visto, a longo prazo e não a curto prazo.
    Concordam com este comentário: Silva2020, antonylemos
    Noite a pensar no assunto e vamos rectificar. muito obrigado pelas dicas.
    Já agora mais alguma coisa que deslumbrem que possa ser passível de rectificar?
    Na cozinha, no mínimo garantir uma circulação directa entre frigorífico, fogão e lavatório.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Kitchen_work_triangle
    Se gostar de cozinhar, tem muitas possibilidades para aprofundar e melhorar a sua utilização.
    Até a relação com a despesa deve ser considerada. Por ex.: vai buscar algo à despesa, depois até ao outro lado da cozinha para lavar e depois volta para trás até ao fogão? Ou então: onde planeia guardar a loiça, talheres, copos? Idealmente entre a MLL e a mesa de refeições? Perto do lavatório, se der.
    Uma vez escrevi um comentário sobre estas ideias: https://forumdacasa.com/discussion/68873/cozinha-organizacao/#Item_4
    Pessoalmente, não gosto muito da ideia de ter um quarto à entrada da casa.
    Também ia dizer que, ainda por cima, a janela estaria virada para a entrada, mas reparei que esses quartos não têm janela. Será?
    Hall de entrada passar a is acessível e o hall e porta de entrada ser onde está is.
    Se calhar nunca vai ter duas viaturas ali...
    Projecto muito insípido, precisa de muita volta. Voltas essas que deveriam ser propostas pelo arquitecto. Estes primeiros esquissos fazem me muita confusão, de tão incompletos e mal pensados que estão.
0.0176 seg. NEW
