    • jm68
    • 30 agosto 2020
    Recebi um orçamento para serralharia num muro confinante com a via pública (incluindo porta de serviço, grades e portão de correr) e para o portão de um anexo. Zona de Queluz.
    Pedia se poderiam comentar sobre se os preços estão, ou não, na ordem de grandeza esperada e se notam falta de alguma descrição nos materiais a usar (p.ex. fiquei na dúvida quanto à espessura dos tubos a usar no portão de correr)?
    MURO:
    Porta de serviço com trinco eléctrico na cor 7011 com 980 x 1400
    Valor Unitátio: 350€; Qtd:1; Sub-total: 350€
    Grade fixa com 1770 x 500 construção em tubo 80 x 40 cor 7011
    Valor Unitátio:123 €; Qtd:2; Sub-total: 246€
    Portão de correr com 2950 x 1500 construção em tubo e chapa de 2mm cor 7011
    Valor Unitátio: 600€; Qtd:1; Sub-total: 600€
    Automatização de portão de correr com motor Robus Nice 400kg com 2 comandos e 2 fotocelulas de segurança ao fecho
    Valor Unitátio: 500€; Qtd:1; Sub-total: 500€
    ANEXO:
    Portão de abrir de 2 folhas de alumínio na cor 7011 com painel sandwich e fechadura de segurança para alumínio com 1950 x 2100
    Valor Unitátio: 950€; Qtd:1; Sub-total: 950€
    Desde já, obrigado.
    Qual o tratamento que será dado aos tubos? E micragem?
    Ou é pintado no sítio com primário e esmalte?
    Os preços estão na média, a fugir ligeiramente para o caro.. tente negociar 10% ao total
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jm68
    • jm68
    • 31 agosto 2020 editado
    Obrigado, Ricardo.
    Foi pedidoprotecção anticorrosiva e acabamento em RAL 7042.
    Vou pedir mais alguns esclarecimentos e deixarei aqui a nota.
    • jm68
    • 31 agosto 2020
    O serralheiro indicou que os tubos serão galvanizados e depois pintados na serralharia.
    Tubos de 40mm para os portões. Réguas de 80x40x15 para a grade fixa.
  2.  # 5
    Se é para pintar, é preferível que sejam metalizados e não galvanizados.
    pode tb ler aqui uma discussão sobre o assunto.
    https://forumdacasa.com/discussion/40846/galvanizacao-vs-metalizacao/
0.0104 seg. NEW
