    Olá,
    Temos um terraço no primeiro piso com cerca de 60 m2 que é a cobertura da sala de estar e que por incrível que pareça nunca deu problemas ao contrário da cobertura.
    Uma das questões foi que o sistema de guardas desejado sempre foi o da calha em alumínio embutida no pavimento mas infelizmente nunca o consegui e portanto a calha foi aplicada em cima do pavimento.
    Visto estar em pleno campo os rasgos feitos na calha além de serem poucos eram mínimos e entupiam... conclusão: piscina no terraço durante o inverno.
    Outro dos problemas é que o escoamento das águas também não foi pensado pelo projectista e portanto o projectado era a água a escorrer pela parede abaixo.
    Como andamos a reparar as patologias, chegou a hora de tratarmos deste terraço e portanto gostaria das vossas opiniões não só quanto ao isolamento, impermeabilização mas também quanto ao escoamento das águas já que estamos a pensar colocar o mesmo sistema da calha com os vidros.
    P.s: à volta de todo o terraço vamos colocar uma pingadeira da schluter.
    Grata
    Colocado por: FJDMCOlá,
    Grata
    Perante tal situação, diria que a melhor solução era usar todo o sistema Schluter, assim conseguia precaver todas as situações.
    Selagem perimetral com os perfis, impermeabilização com Schluter Ditra e selagem das uniões das juntas, baixa espessura/altura de intervenção, possibilidade de aplicação logo cerâmico.
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Relativamente aos orifícios dos parafusos da guarda, a garantia da Ditra?
    Não haverá algo que se possa fazer quanto ao escoamento das águas?
    Esses orificios não irão ficar tapados?
    Vai colocar novamente as guardas de vidro?
    Colocado por: Atlas EurobuildEsses orificios não irão ficar tapados?
    Sim, será para colocar as mesmas guardas.
    A questão prende-se é com o escoamento das águas.
    A pingadeira da schluter será suficiente para evitar os escorridos todos?
    Coloca a tijoleira a sair 5cm fora da laje, coloca pingadeira e um caleiro em chapa lacada
    O problema é a água passar debaixo da guarda se bem me lembro...
    Colocado por: RicardoPortoColoca a tijoleira a sair 5cm fora da laje, coloca pingadeira e um caleiro em chapa lacada
    A ver se percebi: coloco o cerâmico 5 cm mais saído da laje onde assento a pingadeira e por baixo um caleiro (para receber a água).
    Dúvida 1: a resistência do cerâmico para colocar a pingadeira.
    Dúvida 2: um caleiro nesta fachada ficará bem? 🤔🤔🤔
    Colocado por: manelvcO problema é a água passar debaixo da guarda se bem me lembro...
    Exactamente
    Colocado por: FJDMC
    É suficiente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
    Outra questão: será que uma guarda em ferro ficaria melhor (mais bem servida e esteticamente bem)?
    Não.. isso em vidro fica bem.
    Se não tem sistema de escoamento de água faça a tijoleira sair 2cm e coloque perfil pingadeira para não sujar as testas.
    As pendentes estão bem feitas? Tem isolamento térmico?
    ricardo, não está a ver o problema.... a agua que cai em cima da cerámica não tem por onde escoar porque não tem espaço entre a ceramica e o perfil de aluminio do vidro para passar...
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
    Tem que deixar o vidro 1cm levantado para a água passar
    Concordam com este comentário: FJDMC
    Colocado por: RicardoPortoNão.. isso em vidro fica bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FJDMC
    E a tijoleira só é suficiente?
    Acho que não consigo deixar os 2 cm de fora porque a pingadeira tem que ser fixar à laje e depois é onde assenta o pavimento.
    O perfil é o que se vê na foto.
    A calha em alumínio dará para fazer mais buracos para a água sair e o terraço tem pendentes portanto esta é para já a solução que temos pensada para o escoamento das águas. A dúvida é se o tal perfil
    Pingadeira da schluter é suficiente para afastar a água e evitar os escorridos.
    Conforme referi também queremos soluções para isolar (termicamente) e impermeabilizar antes de aplicar o novo revestimento.
    Colocado por: manelvcricardo, não está a ver o problema.... a agua que cai em cima da cerámica não tem por onde escoar porque não tem espaço entre a ceramica e o perfil de aluminio do vidro para passar...
    Concordam com este comentário:Atlas Eurobuild
    Como disse atrás não tem porque a vidraria na altura só colocou 2 ou 3 buracos.
    O vidro não assenta na tijoleira. Já uma serralharia nos disse que normalmente coloca este sistema mas que o sistema já trás bastantes mais passagens de água.
    Colocado por: Anonimo12122020Qual o perfil para suporte do vidro, pode ser mais fácil de fazer do que está a pensar e a funcionar bem.
    Já agora tem algum tubo de queda que passe perto desse terraço??
    Não tenho nenhum tubo de queda infelizmente.
    Não se estão a referir todas as condicionantes deste terraço.
    Além de tudo isto, não temos praticamente altura para esta intervenção, pelo que terá sempre de ser pensado um sistema que tenha a menor altura possível.
    Colocado por: Anonimo12122020porque não tem altura? O perfil tem 120 a 130 mm, um pendente na parte do perfil gasta 10 mm, onde está o problema?
    O problema não está na extremidade para a onde a água é "escoada", mas sim no inicio.
    Para você aumentar 10mm de cota no perfil, no inicio tem de aumentar muito mais, e não há altura disponivel.
    Colocado por: Anonimo12122020Com telas asfálticas em 3 mestros de largura se tiver 10 mm de queda não tem qualquer problema.
    Você não está a perceber.
    É um terraço transitável, já tem pendentes, o acabamento final pretendido é cerâmica, a altura disponível deve ser 20 a 25mm na zona da soleira das portas.
    Portanto a intervenção a ser feita não pode exceder essa altura, já contando com o cerâmico novo aplicado.
    Com telas asfalticas então é para esquecer mesmo.
0.0260 seg. NEW
