    Boas
    Sou novato nisto por isso peço ajuda.
    Esteve um técnico hoje a instalar serviço de fibra na minha casa.
    Trata-se dum apartamento recentemente remodelado tem uma caixa ITED na entrada (fotos anexas) e tomadas Rj45 e tomadas de televisão em todas as divisões.
    O técnico optou por retirar um cabo de TV para passar o cabo de fibra (cabo preto nas fotos) e instalou o router na sala junto da TV.
    Fiquei com Ligação por cabo LAN e TV apenas directamente no Router e não nas tomadas Rj45 e tomadas de televisão pré existentes na casa.
    Questiono se a ligação não devia ter sido feita directamante na caixa ITED - montando o Router na caixa (o router que colocaram parece que não cabe dentro da caixa , mas deve haver router mais pequeno) ou deixar o Router na sala e passar cabos do Router até à caixa.
    Na caixa falta algum equipamento para se poder fazer essas ligações (LAN e TV)?
    Mais um técnico que não percebe nada nem está habilitado para mexer nisso seguramente.
    O router é para ficar nessa caixa!
    Reclame
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aolisboa
    o problema dos routers ficarem nestas caixas é que se fica praticamente sem wifi...
    Não..coloca um repetidor na sala ligado por cabo como deve ser
    Isso é o ATI? Não vejo os repartidores de RJ45 nem de fibra.
    Colocado por: manelvco problema dos routers ficarem nestas caixas é que se fica praticamente sem wifi...
    A caixa está mais ou menos no centro da casa, e como a casa não é muito grande o wifi que passa deve continuar a servir a casa toda.
    E se tiver as ligações Lan (RJ45) todas a funcionar o wifi (Excepto para os telemoveis) nem me faz muita falta.
    Sabem se falta algum swithc na caixa para se poder ter internet em todas as tomadas (RJ45)?
    Nunca vi cabos de rede a terminar em ligadores WAGO, estamos sempre a aprender.
    "Trata-se dum apartamento recentemente remodelado tem uma caixa ITED na entrada (fotos anexas) e tomadas Rj45 e tomadas de televisão em todas as divisões."
    Deve ter sido mais uma remodelação total, como muitos anunciam.
    Se o resto da remodelação total, for como a instalação "ITED", deve ter sido feita pelo Zé do gancho.
    Colocado por: BigmouseIsso é o ATI? Não vejo os repartidores de RJ45 nem de fibra.
    mas em contra partida tem derivaçoés com wago dentro do ATI !?!?!?
    deve ter sido daquelas remodelações "querido estraguei a casa"
    Sim mas o técnico da NET não custava nada cravar umas fichas terminais e fazer isso como deve ser
    Não sabia que a wago tinha ligadores cabos de rede assim.
    Isso não é um Ati é uma caixa de passagem de cabos. Nem uma tomada elétrica tem.
    O ideal é mesmo levar a fibra aonrouter na sala. Trazer desse router cabo de rede até à caixa, onde coloca um switch 8-16 portar e leva rede para todas tomadas da casa.
    o eletricista podia ter passado logo o cabo de fibra e o de rede.
    O que eu faria no seu caso, e vendo pela imagem, era:
    - Onde a fibra passa para a sala, passava igualmente um coaxial e um cabo de rede (Ethernet UTP). A tubagem parece ser generosa, mas caso seja apertada, existem cabos UTP designados por "slim" com AWG maior e o mesmo também se arranja para o coaxial.
    - Com os 3 cabos na sala, colocaria o equipamento ligado aí, mas usaria o cabo coaxial e de rede para fazer o retorno de volta para a caixa do ATI
    - Na caixa do ATI liga o coaxial de retorno aos restantes coaxiais, permitindo ter DTV em todas as divisões
    - Colocaria também na caixa do ATI um pequeno switch de 5/8 portas onde se ligam os cabos de rede que tem actualmente e o de retorno, permitindo todas as divisões terem conectividade de rede/internet.
    Existe um problema.. não vejo na caixa ATI um cabo de alimentação eléctrica. Deste modo não conseguirá alimentar o switch. E por este motivo também não consegue colocar o equipamento do fornecedor na caixa, se calhar foi esse o motivo de não o colocar ali.
    Também nunca tinha visto esses ligadores com cabos UTP, sempre a aprender!
    A caixa de facto é pequena, muito provavelmente o router+transformador+cabos nem cabiam aí dentro.
    Visto a fibra levar sinal de tv pelo coaxial, o instalador "lixou-o" bem, basicamente tem televisão num sítio e o resto está morto... Peça à operadora para enviar outro técnico para corrigir isso!
    Se não tiver espaço dentro da caixa ele que prenda o router pelo exterior da portinhola pelos pontos de fixação nas costas do equipamento.. não fica a coisa mais bonita do mundo, mas funciona melhor que o que tem aí
    Se tem tomada eléctrica, continuo a recomendar colocar apenas um switch ali. Mas tem de passar um cabo de rede para a sala ou um cabo de rede + coaxial caso queira ter TV digital em todas as divisões.
    Colocado por: rjmpiresTambém nunca tinha visto esses ligadores com cabos UTP, sempre a aprender!
    Não é bom aprender com maus exemplos, esses ligadores não são próprios para telecomunicações. Os melhores são aqueles "tremoços".
    Essa remodelação de ITED foi muito mal feita. Os cabos UTP não podem terminar nesses ligadores, deveriam terminar numa régua própria para o efeito, que seria o repartidor de cliente de pares de cobre.
    Isso foi feito por um biscateiro.
    Colocado por: rial089
    Também é bom aprender com os erros dos outros 😛
    Ontem estive entretido a fazer o meu, mas a minha caixa é bem maior.
    Concordam com este comentário: Bigmouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
    Muito bem arrumadinho.
    Colocado por: rjmpiresOntem estive entretido a fazer o meu, mas a minha caixa é bem maior.
    Concordam com este comentário:Bigmouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires, IronManSousa
    Colocado por: Anonimo1210
    Isto sim é um ATI.
    Eu por acaso o meu vai ser só para inspecção, depois ficam duas caixas grandes onde colocarei duas racks e irei nessas duas caixas fazer toda a gestão da casa ao nível de CCTV e mini domótica.
    Esse router é que já está completamente ultrapassado...comunica uma avaria para ver se te trocam por um bom.
    Tens IPTV não é? ADSL.
    Eu vou deixar essas coisas no escritório, é um ponto da casa de mais fácil acesso e gestão, ainda deixei uma série de tubos vazios para lá.
    O router é o que a MEO dá.. ADSL e da mais lenta que existe, mas é a única opção que há aqui na zona, também não preciso dele, comprei uns TP Link Deco M4 para fazer a gestão da rede cá por casa, até ver estou satisfeito com a opção.
    Colocado por: rjmpiresO router é o que a MEO dá.. ADSL e da mais lenta que existe,
    Estou na mesma situação, será que não há hipótese deles colocarem 4g, se a net for melhor?
0.0163 seg. NEW
