    Boa noite, sou novo neste forum mas não consigo encontrar respostas às minhas questões na internet pelo que resolvi colocar aqui pode ser que consiga ficar mais esclarecido. Gostava de comprar uma maquina de lavar loiça mas não tenho espaço por baixo do balcão da cozinha como tal teria de ser uma solução algo "arcaica", ou seja, eu estava a pensar colocar a máquina ligada à torneira da banca para a entrada de água e para a saida de água (esgoto) também na banca. Sabem-me dizer se isto é possível e se sim como tenho de o fazer?
    Obrigado desde já por alguma resposta.
    Há máquinas de pousar em cima da banca de pequena dimensão
    Para que precisas de máquina de lavar loiça!? Tanta complicação por um equipamento não essencial.
    Colocado por: Pedro BarradasPara que precisas de máquina de lavar loiça!? Tanta complicação por um equipamento não essencial.
    Para lavar a loiça, presumo.
    Olhe, vá pro tópico do dr para que ele precisa de um vão suspenso, também não é essencial.
    Lololol...
    O lava loiças serve para? 😇
    Colocado por: Pedro BarradasLololol...
    Nem toda gente pode lavar a loiça à mão, muitos deles até gostariam de poder.
    Desde que tenha mangueiras suficientemente compridas (água e esgoto) até pode instalar a máquina no meio de uma divisão.
    Colocado por: RicardoPortoHá máquinas de pousar em cima da banca de pequena dimensão
    é verdade mas para lavar meia duzia de pratos tb se usa rapidamente o lava-loiça. Nós cá em casa (2 adultos + 2 crianças) precisamos de duas refeições para encher a máquina.
    tenho na familia um caso, mais novos do que eu, que não querem máquina da loiça por nada, preferem usar o lava loiça. São gostos. Embora esteja mais do que provado que se gasta muito menos água a lavar a loiça na máquina do que à mão.
    Colocado por: rjmpiresDesde que tenha mangueiras suficientemente compridas (água e esgoto) até pode instalar a máquina no meio de uma divisão.
    é verdade, colocar uma máquina tradicional em cima da bancada obriga a usar um escadote para por e tirar a loiça, mas se não cabe em baixo, pode caber ao lado e usar adaptadores para a água vir da torneira do lava-loiça e colocar o esgoto para o lava-loiça
    Se fosse para ter opiniões dessas tinha ficado pelo google que ao menos não dizia asneiras. Não pedi opinião se era essencial ou não, não sabe da minha vida, pedi ajuda numa questão. Se não tem nada bom a dizer mantenha-se calado por favor.
    Concordam com este comentário: ricat
    Colocado por: pauloagsantos
    Obrigado desde já pela sua resposta. E relativamente a esses adaptadores para ligar a máquina à torneira sabe-me dizer quais são? Fígado mais uma vez.
    Não percebi bem onde quer colocar a máquina da louça? Em cima Da bancada?
    Quanto as ligações pode fazer perfeitamente. O mais fácil é fazer a derivatizacao de água e esgotos por baixo do lava louça. Ainda há pouco tempo fiz isso para ligar máquina louca e roupa, onde antes havia apenas o lava louça. Arranja uma torneira com duas saídas de água, que lhe custa menos de 10 euros, e liga a água fria a máquina la louça e a misturadora do lava louça. Quanto aos esgotos é só fazer a derivatizacao, mas aí aconselhava a contratar alguém que perceba da poda para não inundar a cozinha.
    Quanto à utilidade da máquina ou não, eu nunca tinha tido até este ano nem sentido grande falte. Agora não dispenso por nada, poupa muito tempo no fim das refeições.
    Colocado por: HAL_9000Não percebi bem onde quer colocar a máquina da louça? Em cima Da bancada?
    Obrigado pela sua resposta. Eu quero colocar a máquina no chão mas numa zona afastada da banca pois não tenho espaço perto da banca. A minha questão era mesmo se dava para ligar os canos (entrada e saida) da máquina à banca para não ter de estar a mexer nos tubos debaixo da banca pois são de muito difícil acesso.
    Isso que pretende fazer, é uma chouriçada, se é que me entende!!! ;)
    Homem lave a loiça à mão que é simples, facil e barato... Eu bem sei do que falo, somos 4 e assim faço... e tenho a cozinha sempre num brinco (até porque é em opensapce para a zona da sala). O truque é não deixar acumular.
    • size
    • 7 setembro 2020
    Colocado por: Pedrosoares
    Com mais ou menos dificuldade, ou efeitos menos bons, tudo depende do sitio onde pretende colocar a máquina.
    Como é que pode ser possível ligar os tubos da máquina aos pontos da pia da banca, sem que se possa mexer nesses mesmo tubos ?
    Coloque foto da banca/armário da cozinha e, se possível onde pretende colocar a máquina.
    Eu passei o esgoto e tubo da água por detrás das gavetas. Mangueira flexível para esgoto e multicamada para água.
    eu percebbi que quer ligar a alimentação à torneira da banca e o esgoto vai para a pia directo..
    De resto. é sempre possivel ligar o egoto ao sifão da pia e a agua derivar da alimentação de agua fria sob a bancada ( se a coisa estiver assim, não sabemos, imaginemos que é uma torneira misturadora de parede)
    fica lindo as mangueiradas por ali fora na cozinha... e já estou a ver a MLL ali fora da malha, longe da zona de pre lavagem, pingando o pavimento todo da cozinha, ou, metendo tudo num alguidar para levar para a maquina... ora mete aqui, ora leva para ali. mais as mangueiras pro ali fora...
    Sou só eu que estou a ver a situação como completamente caricata!? ( devo ter uma imaginação fértil e complicada...) outra coisa, seria esta situação:
    Tenho a banca, com o lava loiças.. AO LADO, tenho um espaço livre, vou meter a MLL... mas não sabemos, não sei, não entendi desse modo.
    Porreiro era um foto do local e dos pontos de ligação existentes...
    Mas eu, tenho a minha opinião... já a descrevi.
    • size
    • 7 setembro 2020
    De resto. é sempre possivel ligar o egoto ao sifão da pia e a a gua derivar da alimentação de agua fria sob a bancada ( se a coisa estiver assim, não sabemos, imaginemos que é uma torneira misturadora de parede)
    Isso, sem complicações...
    O problema do Pedro Soares, será mais a localização da máquina na cozinha . Se a vai colocar em lado oposto à banca,...
  15.  # 17
    Colocado por: sizeIsso, sem complicações...
    ahh. mas é sempre tão bom, imaginar o pior cenário!!! ;) e depois andar para trás... decompondo a situação em concreto.
    • size
    • 7 setembro 2020
     # 18
    Desconhecemos como são os armários da cozinha, mas, talvez possa fazer uma adaptação, cortando 2 portas.
  16.  # 19
    eu um maquina de lavar roupa, ainda entendo a necessidade de ter e de partir/ adaptar para.... Agora, uma da loiça, um malabarismo brutal( pode a´te não ser e ter um espaço livre logo ali ao lado da pia/ bancada directa.
  17.  # 20
    Colocado por: Pedro BarradasIsso que pretende fazer, é uma chouriçada, se é que me entende!!! ;)
    Mais uma vez já percebi que não tem nada a dizer para ajudar como tal vou apenas ignorar os seus comentários e deixá-lo com a sua imaginação fértil e complicada. Mas deixe-me só dizer-lhe que não devia julgar as opções das pessoas sem saber o porquê das pessoas estarem a tomar essas opções. Obrigado e tenha um resto de bom dia.
    Concordam com este comentário: luisoliveira22
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisoliveira22
0.0232 seg. NEW
