    Viva,
    Possuo uma moradia há 8 anos com um enorme painel de parede em ipê assim como o revestimento das varandas.
    Neste tempo, a madeira já foi tratada 3 vezes, as duas primeiras com intervalo de 1 ano recorrendo a um produto à base de óleo que nunca aguentou muito tempo. O último tratamento foi feito há 4 anos com um produto à base de 2 componentes. Este, manteve a madeira com bom aspeto durante cerca de 3 anos. Não sei especificar as marcas de nenhum deles.
    Como se pode ver nas fotos, as partes viradas a oeste (mais soalheiras) estão secas e esbranquiçadas. As partes mais protegidas, inclusivé o painel, estão em bom estado. Moro a cerca de 1,5km da praia.
    A opção por madeira foi por motivos estéticos e sabia que necessitaria de alguma manutenção. No entanto, pensava que os produtos existentes garantiriam um grande espaçamento entre manutenções. Será o "grande espaçamento" os tais 3 anos que o último produto aguentou ? :)
    Assim, pedia aos entendidos para aconselharem qual a melhor solução para ter a madeira de ipê em bom estado durante o maior período de tempo possível.
    Obrigado a todos.
    Ruben Vasconcelos
    que oleo meteu? pois não sabe... e depois outravez sem saber.. não pode ter esse tipo de atitude.
    O seu arqutiecto, não o aconselha? mesmo apos obrar, um toquezinho? nada?
    Se calhar não era proprio para madeiras densas? se calhar foi mal aplicado ( é importnate seguir as recomendações de aplicação, os tempos de espera, entre demãos, etc...)... e claro um novo esquema de protecção sobre uma superficie pre-tratada já com oleo, também não irá durar muito...
    Os oleos em fachadas, deveriam aguentar, pelo menos 2 anos entre renovações, chegam bem aos 4, depende das condições de exposição das madeiras. BONA, BIOFA,por exemplo, são marcas de referencias em oleos de protecção
    A vantagem dos oleos é que... não precisa lixar nada, é lavar e re-aplicar, simples e eficaz. não menos verdade que.. o oleo a aplicar deve ter na sua constituição pigmentos, isto de forma a preservar a madeira dos UVs.
    Caro Pedro,
    Obrigado pela resposta.
    Efetivamente já não sei que produtos (marca) foram aplicados dado o tempo que já passou. No entanto, agora que referiu o BIOFA, posso assegurar que foi um dos óleos usados. O 1º tratamento, foi feito de acordo com o estabelecido entre arquiteto, carpinteiro, pintores e experiência do construtor.
    No último tratamento (o tal de 2 componentes), dado que os óleos duraram pouco tempo, toda a madeira foi lixada e o produto foi aplicado ao longo de uma semana e efetivamente foi aquele que colocou a madeira com melhor aspeto e que teve maior duração.
    Lembro-me que a solução inicial de usar óleo foi a eleita por todos, precisamente pelas razões que o Pedro refere.
    No entanto, por muito simples e eficaz que seja a sua aplicação, implica que de 2 em 2 anos, tenha que montar prancha à volta de toda a casa para tratar a madeira.
    A minha questão ia no sentido de perceber se existe algum outro produto, que garanta mais espaçamento entre manutenção. Se não existe, óleo será !
    Colocado por: ruben02A minha questão ia no sentido de perceber se existe algum outro produto, que garanta mais espaçamento entre manutenção. Se não existe, óleo será !
    Há, mas depsois descasca tudo e o preço disso é tal que mais vale dar a cada 2-.4 anos uma demão de oleo..
    O seu problema é que as fachadas necessitam de andaimes... encarece e complica muito qq acção de manutenção periódica.
    Acho pouco tempo em parede vertical a duração do oleo... Mas se aplicaram um produto bi-componente depois, duvido que fosse oleo, aliás vê-se bem a desgraça que aí está com tudo pelado/ descascado, etc...
    Olhe um exemplo, meu ( madeira de pinho tratado em autoclave)... com 5 anos.( originalmente levou oleo BIOFA,levou o ano passado mais uma demão, nem foi de biofa, foi de oleo de teka simples do Leroy)
    https://forumdacasa.com/discussion/72745/procuro-abrigo-jardim-em-resina-odemira/
    Pois realmente ficou impecável. Mas lá está, em qualquer altura consegue fazer a manutenção sem grandes complicações...
    Se agora decidir optar pelo BIOFA novamente, terei que lixar tudo previamente certo ?
    Colocado por: ruben02Se agora decidir optar pelo BIOFA novamente, terei que lixar tudo previamente certo ?
    Seja biofa ou qq outro esquema de tratamento e protecção....
    Arranque a madeira, meta alguma coisa que não precisa de tanta manutenção e aproveite para pintar a casa.
    Colocado por: rjmsilvaArranque a madeira, meta alguma coisa que não precisa de tanta manutenção e aproveite para pintar a casa.
    Plástico?
    Colocado por: BelhinhoPlástico?
    Metal, cerâmica, compósito...
    Acha que só há madeira e plástico?
    Tratei a minha pérgola, que estava numa miséria, há um ano com velaturas da Lyctus. Está impecável ainda. A expectativa é que dure 3 anos
    A empresa dá aconselhamento e faz tratamentos. Fale com eles
    http://www.ctmt.pt/produtos.html
    Pintar uma casa a cada 10 anos é uma coisa, andar a pagar para tratar madeiras a cada 2 ou 3 anos é outra. Provavelmente o dono da casa foi alertado para isso quando comprou/fez a casa...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunos7, Mk Pt
    Colocado por: rjmsilvaAcha que só há madeira e plástico?
    Sim.
    Quando digo plástico refiro-me a imitações...chinesices.
    Sim.
    Tem que abrir os seus horizontes, mesmo dentro das madeiras há todo um mundo por onde escolher, umas mais adequadas do que outras.
    Depois há imensas opções entre os metais, inox, cobre, zinco, alumínio, aço, etc.
    Tem os virocs, tem chinesices, tem Americanices, Italianices e muitos mais ices...
    Pelo (pouco) conhecimento que tenho o Ipê é das melhores para a situação.
    Agora, quando optamos por um produto natural em qualquer situação da nossa vida, para preservarmos as suas características, por vezes, dá trabalho ou despesa.
    Pessoalmente, não me importaria com isso. Preferia sempre a qualquer chinesice.
    Concordam com este comentário: obraslx32, Anonimo1710
    Colocado por: BelhinhoPelo (pouco) conhecimento que tenho o Ipê é das melhores para a situação.
    Concordam com este comentário:obraslx32
    Criticar será sempre o mais fácil, mesmo em direito atacar é sempre melhor que defender. Qualquer madeira aplicada no exterior seja ela qual for carece de manutenção anual, sendo um produto natural é normal que assim seja.
    Colocado por: obraslx32Qualquer madeira aplicada no exterior seja ela qual for carece de manutenção anual, sendo um produto natural é normal que assim seja.
    apartir do bi-anual... Se fosse anual, estava bem lixado ;)
    Colocado por: obraslx32Criticar será sempre o mais fácil, mesmo em direito atacar é sempre melhor que defender.
    Por mim qualquer madeira serve, desde que não seja pau preto.
    Não gosta de pau preto , compreendo são memórias do tempo da guerra colonial .
    Existe tantos factores que influenciam o tratamento ou não da madeira.
    O ébano é uma espécie protegida.
    Não tenho memórias da guerra colonial, porque nem era nascido quando ela acabou.
    Lendo melhor, a sua insinuação tem uma certa graça, digna da melhor poesia de andaime.
0.0251 seg. NEW
