    Estou a pensar em comprar um recuperdor a lenha adf linea 100 e fazer a distribuição de calor para outras divisões (neste caso) 4 divisões próximas, sendo que a sala onde ficará instalado tem cerca de 70 m2. Alguém tem feedback positivo em relação a este aparelho?
    Para o efeito de distribuição estou a pensar insuflar ar exterior através de insuflador de 400 ou 500 m3/h visto que insuflador que vem como opcional,debita 220 m3/h e temo que seja insufuciente.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    A minha ideia passa por criar uma corete independente da chaminé, com uma entrada de ar distanciada +/- 5 metros da saida de fumos a insuflar ar exterior para o cárter e assim este ar ser aquecido e distribuido pela cozinha (2mt) o meu quarto e casa de banho (3 mts)e o quarto do miudo (7 mts). A entrada de ar exterior terá de ser assim, uma vez que a divisão que faz "costas" com a sala é a garagem.No entato não pelo que vi do catálogo da adf, não me parece que este modelo tenha entrada circular lateral como nos outros modelos da marca, talvez seja por baixo? Também não sei se tem regulação de ar frontal, como parece ter o a linha vista, que permita fechar e deste modo canalizar o ar, se o entender, para a distribuição das divisões que pretendo.
    Se alguém puder esclarecer as minhas dúvidas agradeço. Inclusivé já falei com alguns instaladores que vendem também adf e não me souberam responder. Desses ainda estou à espera de resposta
    ver
    Eu tenho um ADF, um vista 80.
    em tempos ja fiz algumas experiências com insuflação de ar.
    voce quer por o insuflador de 400 m3 a insuflar ar frio para o carter do recuperador??
    não seria mais facil insuflar ar ja quente ? pelo menos para o quarto a 7 mts.
    veja o toipico do " Flaviano742 "
    Estas pessoas agradeceram este comentário: petrus06
    Boas fsilva e desde já o meu obrigado pelo comentario. Já li o topico do Flaviano e parece-me que no caso dele, tem um insuflador a mandar ar exterior para o cárter e a distribuir pelas condutas e outro a extrair da hotte.
    A minha ideia, em termos teóricos, era a de insuflar ar fresco que seria pré aquecido no cárter e distribuido para as divisões. Um instalador sugeriu-me isolar o recuperador com placas de silicato de calcio nas laterais e colocar as saidas de distribuição do carter ligadas ao ventilador e depois fazer a distribuição, assim o ventilador estaria a "aspirar" o calor. Esta ideia deixa-me algumas dúvidas pois temo, com o passar do tempo, que surjam folgas no recuperador e com isso começar a aspirar algum fumo.
    Na prática vai dar ao mesmo.
    Colocado por: petrus06e colocar as saidas de distribuição do carter ligadas ao ventilador e depois fazer a distribuição,
    assim nao vai ter problemas com o fumo.
    se colocasse a aspirar o calor da hotte é que poderia acontecer isso se por exemplo tivesse uma fuga no tubo do fumo.
    Colocado por: petrus06Um instalador sugeriu-me isolar o recuperador com placas de silicato de calcio nas laterais
    é uma boa sugestão, eu também tenho no meu.
    se quiser pode espreitar meu tópico
    https://forumdacasa.com/discussion/32233/1/melhorar-rendimento-recuperador-de-calor-novo-recuperador-pag6/
    Colocado por: rjmsilvaNa prática vai dar ao mesmo.
    +- isto porque se aspirar o ar da hotte pode aspirar fumos e assim.
    Se insuflar o ar para dentro da hotte é muito menos provável isso acontecer
    Colocado por: fsilva106Eu tenho um ADF, um vista 80.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:petrus06
    Satisfeito com o equipamento? tem distribuição para outras divisões? e se sim qual a área que cobre?
    Boas fsilva...por acaso já tinha lido o seu post mas a necessidade de perceber a correta forma para fazer a instalação e o inverno à porta acabam por ser tudo muito em cima do joelho. Daquilo que eu percebi, depois de novamente dar uma vista de olhos ao seu post, é que com esse novo recuperdor não tem ligações ao carter, pelas fotos o que vejo é uma ligação da conduta de fumos e outro tubo que leva por convecção, o calor para um quarto. Também me parece que tem uma entrada (lateral) de ar exterior para o cárter. Estou errado?
    Quanto às placas de silicato de calcio, a minha ideia era exatamente como a sua - isolar a parte posterior, que no meu caso faz ligação à garagem, por isso não pretendo aquecer essa parede. No entanto a ideia do instalador, que não me convenceu muito, era mesmo encostar o silicato de cálcio ao recuperador(laterais e penso que atrás) para desta forma concentrar mais calor nas distribuições, sendo que uma das saidas por distribuição seria no topo da hotte. Assim para a sala teria calor por radiação, convencção natural - uma grelha no topo da hotte e uma grelha por convecção forçada.
    Colocado por: manelvc
    A minha ideia era insuflar para o carter e dpois fazer a distribuição...aliás penso que é assim, e para quem leu os post do Flaviano, que o mesmo tem um ventilador a insuflar para o carter ar exterior e outro a aspirar da hotte. Aliás essa era uma sugestão, "penso eu de que", do Jorge Santos ao Flaviano.
    vou tentar fazer uns desenhos de opções de distribuição e colocar umas fotos. Como é a primeira vez que participo num forum não estou a conseguir visualizar fotos que coloco, isto é, assim que faço "anexar ficheiros" - "escolher ficheiro" abre no pc escolho a foto (menos que 5 MB) e depois "pré-visualizar mensagem" e a foto não aparece.
    Só aparece depois de adicionar o comentário, na pré-visualização não aparece.
    ok obr.
    teste
    Colocado por: petrus06pelas fotos o que vejo é uma ligação da conduta de fumos e outro tubo que leva por convecção, o calor para um quarto.
    é isso mesmo, tenho uma saida para a sala (na hotte) e depois outra saida para 1 quarto (grelha com regulação)
    as entradas para o carter do recuperador vem todas do exterior.
    a entrada de ar para a hotte (conveccao) é nas laterais da hotte em baixo
    esquema pelo lado da garagem.
    A ideia era insuflar ar no cárter, mas não percebi como é feita a ligação
    ai é que me faz confusão...então tem ar exterior a ser injetado para o cartér e depois não faz distribuição pelo mesmo?
    esta era a ideia de uma das empresas que contactei (esquema/foto4):
    - ventilador a extrair do cárter e depois fazer a distribuição
    - isolar (encostar) placas de silicato ao recuperador de modo a concentrar mais ar quente na distribuição
    - uma das distribuições ser numa saida no topo da hotte
    - ter entrada (em baixo) e saida no topo da hotte para circulão por convecção
    Nota: as saidas no piso de cima serão colocadas 20 a 30 cm do chão. No caso da cozinha - saida na parede cerca de 2mt altura
0.0219 seg. NEW
