    Bom dia.
    O imóvel que estou a ponderar adquirir tem o revestimento exterior todo em pastilha tipo aquelas das piscinas. A fim de modernizar a casa, que opções tenho? Posso colocar capoto por cima? Tenho de retirar tudo? É que ainda por cima, é toda colorida, nem bonita está :/
    A possibilidade de infiltrações e o fraco isolamento térmico/acústico também me preocupa bastante. Ideias?
    Pode aplicar o ETCS pro cima, se o suporte estiver em condições de o receber, ou seja se estiver devidamente aderido.
    è a solução ideal para fazer um refresh à casa e ao mesmo tempo melhorar substancialmente ao nível térmico.
    Não se esuqeça que precisa de licenciar essa obra, pois irá alterar o aspecto exterior. aproveite e veja o que pode fazer em relação á fenestração... alem da substituição, pode ser favorável efectuar alterações de dimensão e disposição.
    Licença já iria precisar de qualquer maneira porque estou a ponderar retirar 2 escadarias exteriores e (se possível), fazer um aumento á casa.
    Fenestração? como assim?
    fenestração, refere-se ás janelas e portas...
    fenestração
    fe.nes.tra.ção
    nome feminino
    1. abertura de janelas nas paredes de um edifício; fenestragem
    2. conjunto de janelas nas paredes de um edifício
    A minha dúvida não se prendia com o significado da palavras mas com a pertinência dela. Por colocar capoto posso ter necessidade de mudar as janelas?
    Colocado por: mfmdfPor colocar capoto posso ter necessidade de mudar as janelas?
    o que diz o arquitecto que está a conduzir o projecto da ampliação? Fale com ele e pergunte-lhe qual é o problema de manter os actuais caixilhos.. eu presumo que também já tenham uns 40 anos... certo?
    Ou mais!! Entendi que me estava a falar de mudar as janelas (localzação). A janela em si vai ser mudada sim, bem como caixilhos, porque as que lá estão são de madeira, que têm 0 isolamento térmico e acústico
    Vou reunir com o arquiteto pela primeira vez esta semana, mas queria ir já informada
    Colocado por: mfmdfEntendi que me estava a falar de mudar as janelas (localização).
    Se acharem que para a nova configuração há beneficio, sim , altere... seja a localização seja o formato/ dimensão.
    Mas isso são questões a resolver/ equacionar em sede de projecto. com o seu arquitecto. tudo o que aqui se falou, deverá o seu arqutiecto responder... discuta opções com ele e as implicações técnicas e de orçamento que isso tudo pode trazer.
0.0138 seg. NEW
