    Preciso ajuda nesta questão, alguém entendido nisto?
    Loja de rua situada num edifício habitacional, no piso térreo (piso térreo, ao nível do arruamento) e ocupando um único piso, sendo um mini-supermercado com 300 m2 de área bruta total e 290 m2 de área útil da área de vendas, sendo o único compartimento.
    Periodicidade mínima dos simulacros (tempo máximo entre simulacros), é de 2 em 2 anos?
    Qual o número mínimo dos elementos da Equipa de Segurança, 2 ou 3?
    As medidas de autoproteção e de primeiros socorro/DAE exigíveis.
    a. Equipa de Segurança, SIM
    b. Procedimentos em caso de Emergência, SIM
    c. Responsável de Segurança ???
    d. Caixa de primeiros socorros, sim mas isso é medida de AP e PSocorro?
    e. Simulacro SIM
    f. Procedimentos de Prevenção? Não sei
    g. Plantas de Emergência, SIM
    h. Formação e sensibilização em SCIE, SIM
    i. Plano de Prevenção SIM
    j. Plano de Emergência Interno, não sei
    k. DAE - Desfibrilhador Automático Externo, NÃO
    l. Delegado de Segurança SIM
    m. Registos de Segurança SIM
    n. Informação atualizada sobre as medidas de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação dos trabalhadores em caso de sinistro, SIM
    Classifico o edifício para a UT VIII e 2.a categoria de risco, com efectivo de 150 pessoas.
    Acho que tem demasiado efectivo...Para um minimercado
    Qual é a área util da zona de venda, descontou mobiliário fixo... Desconte.
    300m2 e é que área?
    Como é que que tens 300m2 de bruta e 290m2 de útil?
    Armazém? Administrativo? Is? Etc...
    Pedro então o efectivo
    Efectivo = 300*.5 ou 290*.5 =150 ou 145
    É a area pelo interior. Mas isso acaba por ser irrelevante neste caso.
    Não tem mais compartimentos
    Area útil... Do local de venda...
    Se tiveres um escritório é mais o cálculo do efectivo desse local, e por aí fora.
    Em supermercados eu desconto a área ocupada pela estanteria,e equipamento fixo, para efeitos de área útil scie...
    Revê lá isso... E justificas.
    Não dá para ser 1.º categoria de risco
    Mesmo assim a área util dá mais de 200 m2, portanto efectivo mais de 100
    Não tem mais compartimentos.
    Medidas de autoproteção
    Então qual é a dúvida?
    Como tens que ter o plano de prevenção + procedimentos em caso de emergência. Este último é um capítulo constante do Plano de emergência interno...
    Que tem O DAE a ver com MAPS?
    instruções 1os socorros só é aplicável quando exista PEI.
    Colocado por: Pedro BarradasQue tem O DAE a ver com MAPS?
    Não tem, mas também não se aplica, é para grandes recintos
    e. Simulacro
    e estes?
    Onde foste buscar essa check list?
    O RS,existe sempre. Vá lá ler o glossário. É o dono do negócio, administrador, presidente de administração, etc...
    A equipa de segurança idem, com número mínimo de elementos. Consoante a UT e CRI.
    O DS, igualmente... Normalmente é o gerente da loja, ou alguém com responsabilidade que esteja na loja durante o horário de funcionamento. Pode haver DS substituto.
    Se é 2 CRI, não é preciso PEI.
    Essa check list parece uma misturada entre requisitos SCIE e temas de HST....
    Concordam com este comentário: callinas
    Esse teu ponto N. faz parte do PEI.
    e. Simulacro
    a. Equipa de Segurança, mas esta não consigo determinar o numero de elementos
    e estes?
    d. Caixa de primeiros socorros, também?
    g. Plantas de Emergência, também?
    Colocado por: Pedro BarradasSe é 2 CRI, não é preciso PEI.
    Concordam com este comentário:callinas
    Sim é uma mistura de todas as coisas que tens de ter
    Eu não sou TSHST...
    Não misturar águas... Senão é a confusão. Normalmente com excesso e duplicação de informação... Que de nada serve, senão para atulhar as empresas com papéis...
    Com exigências, tão pouco aplicáveis...
    Check lists, só porque sim...
0.0219 seg. NEW
