Colocado por: l0ismas ligando em trifásico (a 400V)
Colocado por: GhelderEm trifásico seriam menos de 18A pois talvez ainda falte ai raiz quadrada de 3.
Colocado por: JoaoMSRAs placas de indução não são trifásicas, podem usar 1 ou 2 fases, conforme está no esquema de ligações (nenhuma tem ligação no L3).
Colocado por: Macneon
desculpe mas é mentira, desconheço se esta é? (o autor pode dizer qual o modelo da placa sff?)
- RicardoPorto
- 27 setembro 2020 editado
Preocupe se é com a secção dos cabos que vem do quadro geral que deveria ser no mínimo de 4mm2.
TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃO
CONDUTORES
NÚMERO X DIMENSÕES
220-240V ~ + 3 x 4 mm2
220-240V 3~ + 4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ + 5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ + 4 x 1,5 mm2 . Circuitos de potência, mínimo 2,5mm. Colocado por: Macneon
conheço mais gente que as placas vinham com os cabos para instalar em monofásico ou trifasico.
Se ligar 3 lâmpadas diferentes, cada uma numa fase diferente, essas lâmpadas são trifásicas? https://media3.bsh-group.com/Documents/9001093678_J.pdf
Essa foi a que instalei, placa Siemens. Trazia um cabo alimentação para ligar em instalação monofásica e um para ligar em instalação trifásica.
Foi instalada em trifásica como referi, ficou um disjuntor trifasico no quadro e foram 5 fios para a placa. Se a placa tem cabo de ligação monofásico, nunca é uma placa trifásica, pode alimentar com cabo trifásico ou monofásico, porque no interior os "bicos" são monofásicos, por isso vai uma fase para cada "bico" ou conjunto de "bicos".
Quando temos uma máquina tipo ar condicionado, elevador etc. mesmo trifásico, se fizer alimentação monofásica, simplesmente não funciona.
É o mesmo que grande parte das instalações, têm entrada trifásica, depois os circuitos são todos monofásicos. olhe não sei, a verdade é que se eu ligar 1 bico na placa no meu Shelly 3EM consome nas três fases e não apenas numa só.
Enfim a verdade é que pode ser instalada uma placa indução em instalação trifásica de modo a que não tenhamos de aumentar a potencia para 10, 13 ou mais kva so por causa da placa. Colocado por: Macneonolhe não sei, a verdade é que se eu ligar 1 bico na placa no meu Shelly 3EM consome nas três fases e não apenas numa só.
Qual é a sua placa? Siemens ex975lvv1e Pelo que vejo do esquema de ligação, tem 3 bornes(circuitos) independentes, para ligação monofásica tem de ter shunt entre os 3 bornes, na ligação trifásica, vai uma fase para cada borne(sem shunt).
É possível que cada bico, seja alimentado por 3 circuitos independentes, por isso no Shelly 3EM, apareça consumos nas 3 fases.
Por exemplo em cada bico pode ser tipo isto, também é trifásico, mas pode ser ligada em monofásico.
- route66por
- 28 setembro 2020 editado
Tenho uma placa de indução de 7200 W BOSCH instalada em trifásico com potência contratada de 10,35Kw...há 15 anos. eu tenho em casa placa de indução e tenho trifasico (10,35) e funciona na perfeição!!! agora como esta feito... nao sei dizer Colocado por: route66porTenho uma placa de indução de 7200 W BOSCH instalada em trifásico com potência contratada de 10,35Kw...há 15 anos.
Pois, acredito. Várias pessoas me têm dito o mesmo.
Mas também tenho constatado que geralmente quem tem quadros com instalação trifásica 10,35kVA (como eu), depois tem uma única fase em cada circuito, ou seja acaba por ligar a placa em monofásico, ficando limitado a 15A, o que é menos de metade do que uma placa de 7200W necessitaria em funcionamento máximo. Além disso, ao consumir 15A só com a placa, nenhum outro equipamento instalado nessa fase poderia ser ligado.
Para piorar, esses circuitos usam cabos com secção de 2,5mm (e disjuntores de 16A), portanto só posso concluir uma de duas coisas:
Ou o disjuntor está sempre a disparar, ou a placa nunca é usada a mais de metade da sua potência máxima...
Sei que cada caso é diferente, mas começo a achar que muitas pessoas têm ligações insuficientes e/ou inseguras às suas placas, e nem sonham.
Cumprimentos,
Luís0.0202 seg. NEW
