    estou a acabar de construir uma piscina no meu terreno (7x4m) com ralo de fundo, skimmers e injectores e sistema da cloro, com bomba de agua e filtro de areia. Ainda nao sei a marca e modelos destes equipamentos.
    O esgoto de escoamento de aguas pluviais fica a uns 10/12m da casa das máquinas e fica 1m acima do nível do solo. como a caixa de esgoto não é muito funda, o empreiteiro diz que é necessário construir uma fossa ao nivel do terreno para escoar a agua da piscina para la e ter uma bomba de agua que faça o escoamento dessa fossa para o esgoto.
    A minha questão é: será necessária essa fossa? a bomba de agura do circuito normal, quando colocada em Drenagem no filtro de areia, nao tem potencia suficiente para bombear a agua directamente para a caixa de aguas pluviais, sem ter de passar pela nova fossa?
    Obrigado pela ajuda
    é o mais fácil é meter uma bomba .... e depois o cliente é que paga a electricidade de tanta "coisa" mal planeada.
    Realizou o levantamento topográfico do terreno para verificar as cotas onde cada "elemento" a construir vai ficar ?
    Em princípio a altura que vai conseguir bombear é um pouco abaixo da altura manométrica da bomba da piscina, contudo o caudal de limpeza também vai reduzir.
    Se utilizar uma bomba com uma altura manométrica acima do normal, vai consumir mais energia, do que o necessário.
    Sempre pode colocar a bomba / filtro a um nível mais alto, ie numa caixa com 2 ou 3 degraus abaixo da soleira da piscina, a boca de aspiração da bomba deve ficar sempre abaixo do nível de água para "ganhar pressão de aspiração", e evitar no futuro que a bomba trabalhe em seco.
    Com o levantamento topográfico, o planeamento desta situação, evita uma bomba que pode custar entre 30 a 150 euros, mais o tanque/fossa de pelo menos 250 € .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: albertomssilva
    obrigado pela sua resposta, no entanto nem é a questão da boca de aspiração, que essa está bem colocada. Eu tenho rao de fundo na piscina, na zona mais funda. A minha questão é: seré mesmo necessário haver uma segunda bomba para bombear a agua do fosso extra, ou a bomba que está acoplada ao filtro de areia é suficiente para bombear a agua da piscina até à caixa de escoamento de aguas pluviais?
    Colocado por: mtavaresé o mais fácil é meter uma bomba .... e depois o cliente é que paga a electricidade de tanta "coisa" mal planeada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:albertomssilva
    Alguém me consegue ajudar a saber se as bombas de agua das casas das máquinas das piscinas, que estão acopladas aos filtros de areia, têm força suficiente para bombear a agua até uma caixa de aguas pluviais, a um nível superior, puxando-a desde o ralo de fundo? Ou será necessário uma fossa extra e uma bomba de agua extra?
    Obg
    qual o equipamento que está a pensar utilizar ?
    está a perguntar se consegue subir a montanha de carro, mas não diz o carro que tem, nem a montanha que quer subir .
    supondo a bomba assinalada a amarelo, é de uma marca conhecida , a qual apresenta o gráfico da característica da bomba , ie, caudal vs altura manométrica
    interpretação :
    Comparando com as mais básicas, a característica que apresentam sempre é:
    - caudal máximo
    - pressão ou altura máxima em Bar ou Metros. (sendo 1 Bar = 10 M)
    a característica da curva a amarelo diz:
    altura máxima 17 metros
    caudal máximo 56 m^3/h.
    contudo as características apresentadas representam 2 pontos distintos de operação
    Com a bomba a funcionar , ela consegue uma pressão de 17 m , mas não bombeia agua alguma.
    com uma pressão de 10 metros ( 1 Bar ) ela consegue 56 metros cubico / hora.
    no caso de uma piscina, a bomba tem de fazer o trabalho de aspirar o fluido conduzindo-o á entrada da bomba , e depois obrigar a agua a passar pelo filtro, e repor a agua na piscina.
    Isto na gíria do cálculo / planeamento é a Perda de Carga da Instalação que a bomba tem de vencer .
    1 metro de tubo com determinada velocidade tem X perda de carga
    1 joelho 90 tem outra perda de carga
    1 curva a 90 tem uma perda de carga inferior
    o filtro limpo tem uma perda de carga Y, sujo tem 2xY.
    O caminho até ao permutador de calor da bomba de calor tem mais perda de carga, e o permutador tem mais perda de carga.
    Isto tudo somado vai dar a perda de carga total do circuito , para a qual tem de ser escolhida uma bomba que tenha as características no centro da sua curva. Para evitar problemas de cav
    itação, e problemas de falta de caudal .
    • SrR
    • 4 outubro 2020
    Para bombar 1 metro de altura? Chega e sobra
    Não digo qual é porque ainda nao tenho essa informação. Alias, sem saber essa mesma informação acho estranho o empreiteiro estar já a optar por efectuar esta nova fossa com uma segunda bomba... Daí as minhas questões.
    A única coisa que sei, pelo que li de fugida num rascunho do empreiteiro é que a bomba terá 1cv de potência... nada mais... :(
    Colocado por: mtavaresqual o equipamento que está a pensar utilizar ?
    a bomba vai buscar a 2 mts e manda a 1mt, pelo que uma boa bomba faz isso directamente.
    Obrigado pela info. Basicamente, isto quer dizer que será possível haver apenas uma bomba (a que está acoplada ao filtro, para puxar a agua do ralo de fundo (está a 1,8m de profundidade) e bombeá-la a 10m na horizontal (penso que terá umas curvas (nao a 90) e elevá-la a mais ou menos 1m até ao esgoto de águas fluviais? a única coisa que sei é que bomba terá (?) 1cv...
    outra questão: li algures que quando em modo de "descarga", no sistema de máquinas da piscina, a bomba puxa a agua do fundo de ralo e expulsa-a directamente para o cano ligado ao esgoto. será assim, ou passa sempre necessariamente pelo filtro de areia - fazendo com que perca carga?
    Obg pela ajuda
    Colocado por: mtavaressupondo a bomba assinalada a amarelo, é de uma marca conhecida , a qual apresenta o gráfico da característica da bomba , ie, caudal vs altura manométrica
    interpretação :
    - caudal máximo
    mais 750W pela carteira fora, sempre que a bomba trabalhar.
    Se pretender ajuda sobre o assunto, da minha parte tenho de ter mais dados, uns rabiscos já servem de começo.
    O caudal da bomba é selecionado pelo volume da piscina, normalmente a bomba tem de bombear pelo filtro em 8 horas a totalidade da agua da bomba.
    Qual o volume da sua piscina ?
    Altura manométrica
    Sabe que diâmetro de tubos foram usados?
    quantos metros no total?
    quantas curvas ?
    quantos injectores ?
    a que distancia está a bomba da piscina?
    Isto bem calculado , pode ser que com 1 ou 2 paineis solar fotovoltaico já faz a filtragem da piscina e ao final de 4 anos a bombagem sai a custo quase ZERO.
    Vou tentar com a pouca info que possuo...
    Qual o volume da sua piscina ? 45 m3 (aprox)
    Altura manométrica - ainda nao tenho essa info, pois nao sei que bomba vão colocar... :(
    Sabe que diâmetro de tubos foram usados? para o escoamento para aguas fluviais: 35 (penso eu)
    quantos metros no total? max de 20m
    quantas curvas ? diria que 3 no total - se for directo ao escoamento de aguas pluviais (nao a solução que o empreiteiro quer colocar)
    quantos injectores ? 4 injectores e 2 skimmers
    a que distancia está a bomba da piscina? estará a 3/4 m de distância e o ralo a 1,8m de profundidade
    Colocado por: mtavaresmais 750W pela carteira fora, sempre que a bomba trabalhar.
    Altura manométrica
    quantas curvas ?
    neste momento o importante é saber que tubagem tem na piscina , não aquela que leva a agua para o esgoto
    ah, ok. pelo que pecebi é tubagem "normal" para conexão com injectores e skimmers. Sei que foi colado com cola especial de PVC e é aquela tubgem canelada. 50(?), será?
    Colocado por: mtavaresneste momento o importante é saber que tubagem tem na piscina , não aquela que leva a agua para o esgoto
    vou tentar colocar imagem da piscina
    aqui vai um rabisco
    tubo hidroflex 50mm. confirmei agora
    Colocado por: albertomssilvaah, ok. pelo que pecebi é tubagem "normal" para conexão com injectores e skimmers. Sei que foi colado com cola especial de PVC e é aquela tubgem canelada. 50(?), será?
    Vai querer uma bomba para nadar em corrente ?
    Colocado por: mtavaresVai querer uma bomba para nadar em corrente ?
    o esquema de ligações dos injectores e skimmers á casa de maquinas, uma vez que tem ai bicos de retorno a fastados.
    A fossa com bomba vai ser necessária, uma vez que se um dia a casa de maquinas por algum motivo alagar,e se a bomba funcionar, não corre o risco de danificar os equipamentos instalados.
    Tendo a casa de maquina abaixo do nível da agua, pode usar uma bomba centrífuga, assim esta bomba não necessita de ser autoferrante com menor rendimento.
    Da astrapool que usei neste caso como referencia de calculo tem as mais pequenas a fiji 6 com 230 W , e 6 metros coluna agua para 5 m^3/h, para passar a piscina pelo filtro durante 8 horas.
    O tubo de 50 mm fica folgado com 5m^3/h , que tem um máximo de 8m^3/h, deve ficar com 2 mca de perda por cada 100 metros.
    A utilização da bomba, deve estar pendurada num relógio diário para usufruir do bi-horario, assim limpa a piscina durante a noite, e durante o dia antes de utilizar liga um pouco antes para varrer a superfície para os skimmers.
    os bicos de retorno da escada, tem de ter menor caudal para compensar os lá do fundo.
0.0210 seg. NEW
