    Boa tarde a todos,
    Alguém conhece/ tem experiência com a caixilharia da marca portuguesa Much More than a window (antiga Otiima)?
    Gostaria de ter feedback relativamente à qualidade e diferença de preço relativamente a outras marcas como por exemplo a Cortizo série minimalista.
    Obrigada pela ajuda.
    Up
    Sem comparação.
    Isso está ao nível da panoramah por exemplo.
    Salvo erro a óptima era de um dos donos da jofebar
    Concordam com este comentário: fredcunha, barbeiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lisps
    Colocado por: RicardoPorto
    Concordam com este comentário:fredcunha
    Penso que sim. O sistema é semelhante à Panoramah.
    Os preços upa upa, mas a qualidade paga-se. O segmento deles é para casas de alta gama e envidraçados com dimensões que pouca marcas conseguem fazer.
    Obrigada!
    Então será seguro dizer que ficará pelo menos pelo dobro do preço série minimalista da cortizo....
    Apreciamos muito a marca mas provavelmente vamo-nos ficar só por aí mesmo.... :)
    Se for só o dobro..
    Colocado por: RicardoPortoSe for só o dobro..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lisps
    Não é o dobro.... é um bocadinho mais. Mas não muito.
    Vou dar a minha opinião
    Jofebares panoramas e mais uma ou outra empresa que tem sistemas minimalistas próprios.
    Mais caro.
    A garantia é reduzida pois são serralharias se amanhã passar de moda ou vier uma crise a empresa fechar o cliente final tem que garantia? Pois zero.
    São basicamente todas elas cópias de uma série a anicolor também tem a Kristal que basicamente copiou por onde os outros copiaram.
    Porque é mais caro? Porque muitas vezes existem interesses em aconselhar este tipo de soluções, e porque existe muita gente que gosta de pagar mais que os outros só porque sim.
    Se trabalham bem é claro que trabalham afinal se uma janela que basicamente tem o mesmo custo de material um serralheiro normal vende a 1000 eles vendem a 2000 são mais 1000 que dão perfeitamente para ter outro tipo de cuidados na fabricação e instalação e ainda devem sobrar uns trocos.
    Mas devo dizer que tiro o chapéu aos empresários dessas empresas, pois conseguem vender algo quase igual ao dobro do preço do mercado.
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    Garantia reduzida ?
    São empresas há mais de 30 anos no mercado, com provas dadas, sistemas proprietários e dezenas de milhões de faturação..
    Diga antes que são sistemas mil vezes mais complexos que podem dar problemas.. sobretudo em janelas motorizadas.. mas isso também não é para qualquer serralheiro !
    Concordam com este comentário: fredcunha, obraslx32, Vítor Magalhães
    Ja para não falar da dimensão máxima das folhas e das possibilidades de abertura pouco convencionais...
    Colocado por: rsvaluminio
    Nada disto é verdade. É mais caro porque são soluções particulares para envidraçados que não consegue fazer com outras marcas. Agora se vale a pena? Isso já é outra discussão.
    Fale com um serralheiro de uma cortizo, anicolor, technal, sosoares etc e pergunte se faz envidraçados com 8 metros de altura. O mais certo é ele dizer para ir falar com a Panoramah ou MMTW.
    Colocado por: RicardoPortoGarantia reduzida ?
    Sim garantia reduzida ou acha que é mais fácil fechar a são ou a cortizo que um serralheiro? Eu se fechar os meus clientes caso tenham problemas existe uma marca para assegurar essa garantia.
    Todas essas séries são cópias de
    https://vitrocsa.com/en/
    Evidentemente que cada empresa adaptou o produto ao que eles acharam melhor.
    Não me diga que foram eles que inventaram os motores para as janelas?
    É não são mil vezes mais complexos até são bastante básicos, basta não inventar.
    Colocado por: fredcunha
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Não consegue? As marcas é que não aconselham pois para além de não terem os testes feitos, sim porque uma marca só pode aconselhar aquilo que testou.
    Ainda á pouco tempo a sapa testou a slimslide com 6 metros de altura, a partir daí existe uma garantia que se pode fazer janelas com 6000 de altura e será o mais aceitável pois as chapas de vidro tem 6-3
    Colocado por: barbeiroJa para não falar da dimensão máxima das folhas e das possibilidades de abertura pouco convencionais...
    Nada que não estivesse já criado noutras marcas, simplesmente adaptaram.
    Não fiquem com a ideia que estou a criticar as empresas são grandes empresas que colocam Portugal ao nível do melhor que se faz no mundo em janelas minimalistas e tiveram a coragem de arriscar em criar séries próprias, são cópias do que já existia mas não deixa de ser um trabalho louvável.
    Por algum motivo fazem obras em países por todo o mundo.
    Ainda agora ganharam uma obra de milhões em Portugal devido às fachadas de vidro.
    E receberam estes prêmios mundiais de design..não são apenas cópias.
    2008 Red Dot Award / Vertical Sash Window
    2009 Red Dot Award / panoramah! Window System
    2014 Red Dot Award: Best of the best / panoramah! Skylight
    2018 Red Dot Award / panoramah! Ultra-Minimalist
    Colocado por: RicardoPortoE receberam estes prêmios mundiais de design..não são apenas cópias.
    São cópias melhoradas da vitrosca nada mais á uns anos o fabricante da vitrosca em portugal era a jofebar mas como desenvolveram uma série própria perderam a exclusividade, é evidente que devem ser em portugal a empresa com mais experiencia na fabricação de janelas minimalistas, e os mais bem equipados.
    liga de alumínio é igual á dos outros, e os perfiz deles são produzidos por outros que são os fabricantes, quanto a tratamento de perfiz não tem lacagem o material deles é lacado onde é o meu, por coincidência até o meu fornecedor de vidro também trabalha para eles, portanto a nível de qualidade de material tem o que os outros tem, agora se me disser que estão muito bem equipados e tem muita experiencia em janelas minimalistas isso também concordo, até se me disser que são a melhor empresa de portugal em janelas minimalistas também concordo consigo.
    mas as séries deles são cópias de outras que já existiam, ninguém da jofebar inventou a pólvora das janelas.
    tem é que compreender que muitas obras são entregues a esses serralheiros por indicação do arq ou porque o DO simplesmente tem dinheiro e não quer arriscar, sabe que está a pagar mais mas sabe que o produto final é bem feito, afinal um mercedes tem 4 rodas como os outros.
    Colocado por: rsvaluminioSão cópias melhoradas da vitrosca nada mais
    Colocado por: rsvaluminiomas as séries deles são cópias de outras que já existiam, ninguém da jofebar inventou a pólvora das janelas.
    Perdoe-me a ignorância, mas seria o equivalente dizer que todos os fabricantes de automóveis estão apenas a copiar a Mercedes porque tb têm 4 rodas e um volante?
    Estou comprador de uma série minimalista e gostava de perceber se a vitrocsa ou panoramah oferecem efectivamente benefícios ajustados ao custo, ou se são apenas nomes/marcas e que outros fabricantes conseguem oferecer a mesma qualidade, por valores menores, apenas com outro nome/marca menos conhecido.
      NTORION
    • 8 outubro 2020 editado
     # 19
    Agora na tektonica deve conseguir ver essas janelas ao vivo e pelo menos fazer uma análise presencial.
    Qual é a dimensão dos vãos maiores que tem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
    Bolas! Nem sabia disso, que óptima dica! Mesmo alinhado com os meus timings. Obrigado :)
    Ora, são todos de 2.5m altura, mas julgo que nenhum tem mais de 5m de largura.
0.0206 seg. NEW
