    Boa tarde.
    Recorro a vós em desespero a ver se a experiência dos membros do fórum me ajuda a encontrar o espírito que anda em minha casa!
    Comprei uma casa reabilitada em agosto do ano passado e desde o início que temos cheiro a esgoto dentro de casa.
    O cheiro vem claramente dos quatro WC que a casa tem, mas não conseguimos perceber a origem.
    Primeiro o picheleiro foi lá remover e voltar a colocar todas as sanitas e todos os sifões dos lavatórios.
    Depois andamos a limpar as caixas de recolha - não têm entupimentos.
    Depois veio o homem do ar condicionado ver se era disso.
    Depois veio a Indaqua ver a ligação ao tubo da rua.
    E ninguém percebe o que se passa.
    O fenómeno é estranho. Já percebemos que o cheiro vem do lavatório quando se abre a água. Mas o cheiro não é da água. Vem daquele tubo ladrão que tem no lavatório para não deitar por fora. E vem quando a água corre.
    Até fiz um teste em que deixei encher a pia e esvaziar e saiu ar por esse orifício, o que achei estranho.
    O vídeo é este:
    https://drive.google.com/file/d/1-pQ-EGtXJfXO5pjrUFJRbUSnAixXSDWK/view?usp=sharing
    Alguém tem alguma ideia do que possa ser?
    • SrR
    • 8 outubro 2020
    Isso tem ventilacoes nos ramais de esgotos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MafaldaQ
    • Mac
    • 8 outubro 2020
    Estranho
    Essas bolhas de ar que se vêem não deviam acontecer
    Acho que a água não deveria sub ir acime desse orificio
    Concordam com este comentário: MafaldaQ
    o tubo ladrão deixa sempre passar a água para não transbordar, isso não está acontecer segundo o vídeo.
    tem aí marosca , acessórios de modelos trocados , ou tubos mal colocados.
    Concordam com este comentário: rjmpires
    Esse tubo ladrão só pode estar ligado ao sitio errado... supostamente quando a água sobe até ao escape a água escoa by passando a válvula. no seu caso o escape está a ser barrado pela válvula.
    E essas válvulas fecham a 100%?
    Colocado por: Anonimo06082021existem válvulas em que os lavatórios não precisam ter o chamado "trop plein",e os lavatórios não esbordam.
    como assim?
    Como assim não transborda com a válvula fechada?
    Deve ter super poderes o lavatório
    eu já mostrei aqui essas válvulas.
    mas como o pessoal não costuma ligar a essas coisas.
    O James não mete legendas, depois a malta não percebe.
    • SrR
    • 9 outubro 2020
    CLOU
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    • SrR
    • 10 outubro 2020
    pode ser uma marca ou um sistema.
    e quais são as marcas de louça que usam?
    ate banheiras usam
    • SrR
    • 10 outubro 2020
    Voltando ao tema, verifique a rede de ventilação do saneamento como se encontra
    • SrR
    • 10 outubro 2020
    Geberit clou, e eu estava a dizer k há banheiras com trop plein oculto
  8.  # 14
    No meu caso, há um tubo do sifao do chão que está partido e há agua a correr, e como tal o cheiro vem para trás.
    Levei um poucona mal quando me disseram para ir cheirar os sítios para ver de onde vinha o mau cheiro, mas foibde facto a melhor dica.
    Faça o mesmo.
    No meu caso, o cheiro vinha do buraco so bidé.
    Conclusão:
    Tenho um pano na banheira sempre humedecido para tapar o cheiro para não vir na banheira
    Tenho um pano no buraco do bidé para não vir o cheiro
    No lavatório o tubo faz de sifão.
    Deixo aqui o meu tópico, já a meio:
    https://forumdacasa.com/discussion/66162/2/wc-cheira-mal/#Comment_1481197
    • size
    • 10 outubro 2020
     # 15
    Colocado por: casinhaDaAvo
    Levei um poucona
    O que é um poucona ?
  9.  # 16
    Colocado por: size
    Eheheheh 😂😂😂😂
    Correção:
    Levei um pouco a mal
    Não sei o que se passou do meu lado... Faltou a revisão, pelo menos 😂👍
  10.  # 17
    confusão.
    Percebo, mas não tinha outra maneira com p atual sifao do chão naquele estado... 🤔😕
  11.  # 18
    Olá viva!
    Têm aqui uma foto do sifão de um dos lavatórios:
    https://drive.google.com/file/d/14BU8cD-fQTwr9hZSEtct7Qu3Sct_FC31/view?usp=sharing
    Já foi removido e recolocado uma vez pelo picheleiro, mas o cheiro persiste.
    O picheleiro diz que existe ventilação do esgoto. Há alguma forma de testar isto? Para ter a certeza se existe mesmo? e se está a funcionar?
    O tubo ladrão até escoa água, mas devagarinho.
    Mas apenas duas das pias têm este tubo. Há outras duas que devem ter o tal sistema de que o Anonimo06082021 falava, porque não têm o trop plein. E nesses WC também se sente o cheiro.
    Acham que pode ter alguma coisa a ver com o sistema de ventilação?
    A casa é muito hermética, e temos um sistema de ventilação configurado em conjunto com o AC que liga uma vez por dia durante cerca de 30 min.
  12.  # 19
    E do sifão de pavimento, poderá ser?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elastikman
  13.  # 20
    Isso não são dois sifoes só nessa foto?
    Mais provavelmente o do pavimento...
0.0208 seg. NEW
