    Olá
    Dentro de casa tenho na zona da sala um pé direito duplo. Recentemente surgiu-me a ideia de aumentar parcialmente a lage do piso superior. É possível fazer-se isto? É algo muito complexo ou nem por isso?
    Obrigada
    Colocado por: FJDMCÉ possível fazer-se isto?
    Sim!
    Colocado por: FJDMCÉ algo muito complexo ou nem por isso?
    Uma estrutura metálica será talvez a solução mais fácil e económica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
    • FJDMC
    • 12 outubro 2020 editado
    Zé da Silva, refere-se a uma estrutura metálica sem pilares para baixo?
    Poderia ficar ao nível da lage que já lá está e teria de ser algo bem robusto para se poder andar la em cima e colocar mobiliário verdade?
    P.s: não consigo perceber porque é que o “arquiteto” deste projecto não chegou a laje superior até à esquina. Em baixo não me parece nada bem o trabalho no canto superior direito. É um ângulo muito estranho na minha opinião.
    Colocado por: FJDMCZé da Silva, refere-se a uma estrutura metálica sem pilares para baixo?
    Sim.
    Colocado por: FJDMCPoderia ficar ao nível da lage que já lá está
    Creio que a ideia é essa mesmo certo?
    Por baixo disfarçava com um teto falso de forma a não parecer um remendo
    Concordam com este comentário: FJDMC
    A solução ideal é mesmo essa. Mas o pior que aí tem esteticamente é essa “anaconda” a subir pela parede🤨
    Colocado por: KduvidasA solução ideal é mesmo essa. Mas o pior que aí tem esteticamente é essa “anaconda” a subir pela parede🤨
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FJDMC
    A “anaconda” será tapada e até se pode recriar ali um recanto engraçado já que a ideia é criar ali um espaço para as crianças.
    Acham que qualquer serralharia consegue o pretendido?
    Eu não taparia a "anaconda"
    è uma fonte de calor, para quê tapar?
    eu substituiria por tubagem preta rectilinea com conexões angulares se necessário
    Colocado por: ParamonteEu não taparia a "anaconda"
    É verdade, quando ligamos o recuperador mal começamos a subir as escadas o calor sente-se bem!
    A tubagem que fala iria ficar quente correcto? É que o espaço criado iria ser para as minhas miúdas.
    Quer complicar ainda mais? Fazer um mezanine aí vai ficar uma asneira.
    Esse pé direito aberto dá uma amplitude ao interior da casa sem igual.
    Eu colocava um tubo da chamine preto e assumia isso na parede. Libertava calor em toda a altura.
    Mas pronto. Está cansada da casa e quer mexer a todo o custo e daí só sairão asneiras que vao desvirtuar a arquitectura da casa.
    Seria útil conhecer o contexto do espaço/fotos do restante.
    Poderiam surgir aqui ideias giras, até com outro tipo de materiais😉
    Colocado por: SirruperQuer complicar ainda mais? Fazer um mezanine aí vai ficar uma asneira.
    É a sua opinião e só tenho de a respeitar.
    O pé direito continuaria a existir porque o pé direito aberto não seria eliminado por completo.
    Não se trata apenas de estar cansada da casa. Confesso que o estou mas trata-se sobretudo de reparar o que não foi bem feito porque infelizmente quem a projectou nunca pensou de como ela ia ser usada.
    Talvez me consiga responder à pergunta de como é suposto eu limpar os vidros e os peitoris das janelas? E como esta existem tantas.
    Ora se vou ficar nesta casa, se a casa é nossa já que a estamos a remodelar porque não arranjar o que para nós nunca fez sentido?
    Um telescópio limpa vidros extensível de 5 metros. Se o problema é limpar os vidros, está resolvido.
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
    Fjdmc, não tem nada em madeira em casa? Tipo, ripados, escadarias, tetos, etc... com os quais jogar ou “casar” estilos?
    Em vez do ferro ou do forro em gesso cartonado, uma solução em madeira podia também encaixar aí. Com ar mais rústico ou contemporâneo. É apenas uma ideia...
    Colocado por: Anonimo12122020Isso para ficar bem era estrutura metálica e piso em vidro, isso sim obra de valor.
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    P.exemplo. Outra boa ideia👍 Os míudos até podiam espreitar através do piso😉😀
    Colocado por: SirruperUm telescópio limpa vidros extensível de 5 metros. Se o problema é limpar os vidros, está resolvido.
    Quando é que tem disponibilidade para vir limpar?
    Colocado por: KduvidasFjdmc, não tem nada em madeira em casa? Tipo, ripados, escadarias, tetos, etc... com os quais jogar ou “casar” estilos?
    Tenho as escadas em Carvalho e o flutuante. O piso superior tem todo flutuante.
    O espaço seria a continuação do mezanine com o mesmo revestimento e levaria um guarda corpo em vidro.
    Obrigada pela ideia.
    Colocado por: FJDMC
    Bem. O problema é falta de solucao ou pouca vontade.
    Às vezes as pessoas querem ver os problemas do lado da nao resolucao possivel.
    A Sra. é que falou que nao conseguia limpar os vidros de dentro. Nao fui eu.
    Só tinha de agradecer a minha solucao. Não era responder dessa forma.
    Se aquilo lhe faz confusao assim e quer mudar, nao arrange argumentos que nada têm haver com o que pretende.
    Eu se fosse seu marido ja tinha vendido a casa com a Sra. incluida.
    O seu marido é um Santo.
    Concordam com este comentário: pguilherme, Paulo_Santos
    O caso em concreto, pela dimensão/ contexto.. ter sido projectado com pé-direito duplo, parece ter sido uma palermice.
    Concordam com este comentário: CMartin, Kduvidas
    Colocado por: Pedro BarradasO caso em concreto, pela dimensão/ contexto.. ter sido projectado com pé-direito duplo, parece ter sido uma palermice.
    Concordam com este comentário:CMartin,Kduvidas
    Ainda só vimos 2 fotos, mas tudo indica que sim.
0.0212 seg. NEW
