    • cafp
    • 14 outubro 2020
    estou a pensar construir uma piscina 6x3, profundidade 1,5m.
    Quais os equipamentos mínimos necessários á limpeza da água?
    • cafp
    • 21 outubro 2020
    Será possível fazer a limpeza duma piscina (tanque) apenas com um robot. E periodicamente usar a água para rega?
  1.  # 3
    Colocado por: cafpSerá possível fazer a limpeza duma piscina (tanque) apenas com um robot.
    sim, se o utilizar todos os dias, o programa de 90 minutos. no ve~rao não séra muito conveneiente... a a gua precisa de circular umas 4 horas... passar pelo filtro de areia.
    Se andar sempre a mudar a agua... como um tanque intermedio para a rega, já não se poe tanto esse problema, imagien que renova metade dessa agua todas as semanas... mas e o tratamento quimico!? vai prescindir? se usar a agua tratada da piscina, vai prejudicar as especies vegetasoi que irá regar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cafp
    Colocado por: cafpSerá possível fazer a limpeza duma piscina (tanque) apenas com um robot. E periodicamente usar a água para rega?
    Sim mas tem de por a água a circular, e ter sistema de filtro e tratamento UV, cloro ou salino.
    A água será de rede ou furo ?
    • cafp
    • 22 outubro 2020
    obrigada pelas respostas. A ideia era arranjar um sistema fácil, barato e seguro...mas já entendi que pelo menos uma bomba e filtro será imprescindível.
    A agua será dum furo.
    Se usar cloro ao fim duns dias não evapora?
  3.  # 6
    Há quem use aquelas bombas da Intex ou besway.
    Depende das suas exigências, pois há piscinas dessas marcas com essas dimensões.
    Pode ter um tanque que enche e muda a água quando precisar, á semelhança da piscina besway.
    Se o sistema serve para essas piscinas de tela, também vai servir para um tanque com o mesmo volume .
    Pode usar pastilhas para tratamento de água
0.0105 seg. NEW
