    Preciso da vossa ajuda.
    Provavelmente colocarei uma pala de alumínio por cima da porta traseira de entrada em casa. Servirá de proteção ao entrar e à própria porta (de madeira).
    Esta pala terá as medidas de 2500mm*1200mm numa espessura de 4mm. Terá um peso de cerca de 34kg.
    Será fixada por baixo da padieira da porta através de uma calha em U e esta calha estará devidamente fixada à padieira/alvenaria . Na outra extremidade será fixada à casa através de dois cabos de aço ou varão em cada um dos lados, como se tratasse da fixação de um vidro.
    A minha dúvida prende-se pelo seguinte:
    Poderá esta pala com as dimensões (2500*1200) com 4mm de espessura com o tempo empenar?
    Grato.
    EDIT: Não tenho forma de esclarecer através de um técnico/arquiteto.
    Tem de de lhe dar rigidez, por exemplo com uma chapa de aço 6mm e uns 60mm de altura em todo o perímetro.Vai ser suportada também por tirantes? presumo, não? tem de se pensar no peso da agua da chuva, no peso proprio, na deformação e ainda da acção do vento. e ainda sendo isso em ETICS, no modo de fixação ao suporte por detras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Óscar Reis
    tam´bem pode experimentar quinar a chapa de alumínio perimetralmente para lhe dar rigidez. pode necessitar de mais das longarinas/ nervuras, transversais ao lado maior.
    Obrigado Pedro pela ajuda.
    Gostaria de ver somente a pala! Idealmente sem colocar nenhum suporte a não ser os tirantes (cabo ou maciços).
    Segue um esboço...
    Oscar tem de fazer como eu e o costa dissemos. falta ai a nervura perimettral, áte porueq a vista mais grossa, irá vicar muito melhor, pegando no mote dos aros em redos dos caixilhos, mande quinar perimetralmente de forma a ficar com a aba volta para baixo. mas via ser necesário ter ali umas longarinas... nessas longarinas pode ser o local para fiação dos tirantes, pois essa chapa teria sempre de ser reforçada na zona.
    Não se esueça das escorrencias da agua e da imeprmeabilização da chapa "horizontal" com o ETIS...
    Colocado por: Pedro BarradasOscar tem de fazer como eu e o costa dissemos. falta ai a nervura perimettral, áte porueq a vista mais grossa, irá vicar muito melhor, pegando no mote dos aros em redos dos caixilhos, mande quinar perimetralmente de forma a ficar com a aba volta para baixo. mas via ser necesário ter ali umas longarinas... nessas longarinas pode ser o local para fiação dos tirantes, pois essa chapa teria sempre de ser reforçada na zona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Óscar Reis
    Resumindo para ver se entendi.
    Tem que ser quinada a toda à volta.
    Na zona de fixação dos tirantes, na chapa de alumínio, terá de haver um reforço.
    Se subir na espessura todos estes requisitos se mantém?
    certo.
    Subir na espessuira!? em chapa de aluminio!? esqueça isso, a´te porque esteticamente ficará bem melhor com uma expressão maior que uma lâmina manhosa de aluminio. é que ainda são 1.20m de consola por 2,50m. e a juntar a isso, é de cor escura.
    Colocado por: Pedro Barradascerto.
    Sim. Em vez de 4mm subir para 6mm.
    Os aros que existem nas janelas são de 7mm.
    Agora um momento de estupidez:
    E se mudar de “matéria-prima”? Ferro galvanizado 6mm?
    Temos o mesmo problema, acrescido de mais peso?
    Então como se portam essas molduras nas janelas superiores. Não originam muitos escorridos?
    Pode executar me ferro metalizado e pintado.
    os problemas mantem-se, deve ser mais barato, pesa muito mais.
    Meta as alhetas. seja que opção for.
    Colocado por: RMasilva1980Então como se portam essas molduras nas janelas superiores. Não originam muitos escorridos?
    Funcionam bem até ao momento!
    Não tenho escorridos.
    Concordam com este comentário: RMasilva1980
    Colocado por: Anonimo12122020não é fácil, pois deixaram pingadeira por baixo, a água não escorre sempre no mesmo sítio, o vento vai mexendo com ela, logo vai demorar muito mais tempo a ver as manchas
    E têm inclinação “contrária”.
    Colocado por: Anonimo12122020Já para não falar na força do vento quando pegar nisso.
    Porque não fazer em módulos com a parte de trás a direito, abas de 25/30 mm para cima nas duas laterais e a frente com 15 mm virada a baixo tipo pingadeira?
    As abas laterais já davam para fixar os tirantes, porque isso sem tirantes vai ter problemas.
    Para a chapa ser auto-portante tinha que ir para 8/10 mm e o preço iria ser uma tragédias, e tem sempre o problema das fixaçoes
    Caro Costa,
    Não entendi. Desculpe!
    Colocado por: Pedro BarradasPode executar me ferro metalizado e pintado.
    A diferença de peso, vai dar quase ela por ela no valor final. Creio.
    Esta chapa em alumínio pesa cerca de 34kg. A de ferro, nem sei. Seguramente mais que o dobro!
    Colocado por: Anonimo12122020A mão anda pedra e não me apeteceu ligar o PC, veja se compreende
    Perfeitamente.
    Não gosto é do aspeto final...
    Temos sempre o vidro...
    Colocado por: Anonimo12122020Sim o vidro basta um suporte a trás para ele apoiar e depois os tirantes na frente,
    Não esquecer de meter película no vidro, se não pouco efeito vai fazer
    Pode ser um com cor.
    Aqui não se trata de sombra, mas sim de proteção.
    O problema é que queria fugir do banal e a ideia da chapa pintada à cor dava, quanto a mim, piada e saía do habitual...
    Colocado por: Anonimo12122020a sua casa não é uma que tem um telheiro em madeira em frente a esse vitral e umas partes em pedra rústica
    Não!
    Tem a garagem...
    Pedia há tempos ajuda por causa de uma pérgola. Pode estar a fazer confusão por causa disso.
    Porque não uma coisa deste género, mas motorizada.
    https://www.facebook.com/925800267434634/posts/3801845356496763/
    Nota:
    Link ilustrativo
    Colocado por: RMasilva1980Porque não uma coisa deste género, mas motorizada.
    Nota:
    Link ilustrativo
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    Agradeço, mas não vai de encontro ao pretendido e ao meu gosto.
    Uma ideia. Pegue no esboço do Costa e mande fazer como ele desenhou mas uma caixa. Ou seja: em aço (ou alumínio caso arranje onde soldar) manda fazer um elemento fechado com os reforços por dentro. Uma caixa com uns 3 cm cheia de longarinas por dentro. Assim fica com uma expressão razoável para o efeito e pode reduzir na espessura da chapa. pode ancorar uns tirantes nuns olhais mínimos, e está feito. Um furinho por baixo para alguma água que entre também me parece bem.
0.0229 seg. NEW
