    • fmatos
    • 16 outubro 2020 editado
    No restauro da minha casa troquei o telhado e coloquei proteção térmica por baixo das telhas.
    A casa tem sótão.
    Ao colocar o teto falso o construtor informou que poderia colocar la de rocha por cima do teto falso.
    Será mesmo necessário colocar a la de rocha depois de já ter isolado por baixo do telhado?
    Exteriormente já coloquei capoto, troquei caixilharias.
    E que tipo e espessura de isolamento tem por baixo das telhas?
    Obrigado antes de mais.
    A proteção térmica que metemos foi:
    Proteção térmica em alumínio com "esponja" no meio (escapa-me o termo técnico).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NielsBohr
    Banha da cobra igual á imagem abaixo?
    Se foi isso que colocou coloque lá mineral de 100mm com papel Kraft virado para o chão.
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    É parecido a imagem acima.
    Nesse caso desaconselha a la de rocha em prol da la mineral?
      RRoxx
    • 17 outubro 2020
    Colocado por: fmatosNesse caso desaconselha a la de rocha em prol da la mineral?
    A lã de rocha é uma lã mineral... Tal como a lã de vidro..
    Tanta desinformação...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Anonimo16062021
    Além de o isolamento que aplicou não ser eficaz e dever ser reforçado, só umas questões.
    A estrutura do telhado é de que tipo. Placa de telhado em cimento ou em madeira ou outro?
    Existe alguma separação (placa de teto) entre o telhado e o teto falso (em gesso cartonado)?
    Este foi aplicado diretamente no vigamento da estrutura ou na placa separadora (se está existir)?
    É que a eficácia do reforço de isolamento em lã mineral, tem muito a ver com as condições e especificamente onde vai ser aplicado.
    • fmatos
    • 26 outubro 2020 editado
    Peço desculpa a ausência.
    A estrutura do telhado é de madeira e a placa que faz a divisão entre pisos é de cimento.
    As telhas foram assentes em vigamento novo.
    Vamos colocar teto falso e a ideia seria colocar a la por cima desse teto falso.
    Uma outra dúvida adicional que me surgiu foi se ainda assim existe necessidade de colocar ar condicionado.
    Obrigado desde já e muito obrigado por toda ajuda dispensada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AmandaPort
  6.  # 9
    Colocado por: fmatosA estrutura do telhado é de madeira e a placa que faz a divisão entre pisos é de cimento.
    Idealmente o isolamento térmico eficaz deveria ter sido aplicado na estrutura do telhado que é a primeira barreira às amplitudes térmicas.
    Uma vez que não foi e partindo do princípio que o sótão não irá ter ocupação/circulação, a aplicação de manta de lã mineral sobre o piso da placa de teto é o indicado como já aqui foi referido pelo Ricardo Porto.
    Colocado por: fmatosVamos colocar teto falso e a ideia seria colocar a la por cima desse teto falso.
    À partida não terá necessidade de isolar o interior do teto falso, se isolar previamente a placa de teto como referido atrás, uma vez que estará a isolar a via de proveniência das amplitudes térmicas pelo lado mais exposto. Se notar que o isolamento aplicado é insuficiente, poderá sempre reforçá-lo pois tem acesso ao sótão sem necessidade de intervir no teto falso.
    Colocado por: fmatosUma outra dúvida adicional que me surgiu foi se ainda assim existe necessidade de colocar ar condicionado.
    Esta é uma grande dúvida que devia ter sido pensada no início da recontrução devido à obra que as tubagens exigem, mas que também depende muito de fatores como a região onde se situa a moradia e do comportamento térmico que esta vai ter após ter concluído todas as obras de isolamento. Se a casa tiver bons desempenhos poderá nunca vir a precisar.
    Dependendo da fase da obra em que estiver a nível de rebocos tendo em conta que ainda vai instalar o teto falso, o que pode é prevenir a necessidade mediante a pré-instalação das tubagens necessárias a uma futura instalação.
    Espero tê-lo ajudado. Boas obras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fmatos
  7.  # 10
    Humm, se pretendem colocar teto falso, deve ser porque pretendem usar o sótão como espaço habitável.
    Mais vale aplicar floormate no chão do sótão, antes de um flutuante, ou assim. E também lã mineral por cima do teto falso. Perde é um pouco de pé direito.
  8.  # 11
    Colocado por: ricardo.rodriguesHumm, se pretendem colocar teto falso, deve ser porque pretendem usar o sótão como espaço habitável.
    Não necessariamente. A grande maioria das instalações de tetos falsos visa instalar isolamentos, tubagens diversas, sem o inconveniente de obras de maior envergadura.
    Em conjunto aproveita-se para esconder tetos fissurados, mal estucados e de trabalhosa manutenção, além de se optar por um look mais contemporâneo no tocante a molduras.
    Neste caso se a ideia fosse tornar o sótão habitável a prioridade deveria ser assegurar eficientes condições térmicas no próprio espaço. O que não parece ser o caso.
    Mas isto são apenas conjeturas, porque além de alguma falta de elementos, este tópico padece do mal habitual que é a falta de fotos do local.
  9.  # 12
    Antes de mais obrigado a todos.
    O sótão não vai ser aproveitado, mas dado tratar-se espaço sinuoso e onde já passam tubagens, optamos por não colocar a lã nesse local (esquecimento também).
    O teto falso é mesmo como o colega disse acima, esconder algumas cablagens e por questões estéticas.
    A casa é relativamente fria no inverno e quente no verão, dado que procedemos agora a substituição de telhado e toda a caixilharia bem como a colocação de capoto espero reverter este problema.
    A questão do Ar condicionado, é que estou na dúvida.
  10.  # 13
    Fmatos, sem fotos e com informação às pinguinhas torna-se difícil ajudar. Então agora é que diz que não pode/quer meter isolamento no piso da placa de teto porque passam lá tubagens?!??
    Torna-se claro e incontornável que o isolamento tem de entrar no falso do teto, tendo em conta que no telhado e sótão não tem qualquer isolamento eficaz.
    Acho que já tem aqui informação mais do que suficiente para fazer um trabalho como deve ser. Agora é consigo.
  11.  # 14
    Obrigado e peço desculpa se não fui sucinto nos esclarecimentos.
    A minha ignorância na área também não ajuda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kduvidas
    • VCG
    • 20 novembro 2020
     # 15
    Boa tarde.
    Vou construir uma vivenda na zona de braga e o telhado em termos de de materiais será telha CS-Tecno. Mas tenho muitas dúvidas sobre a estrutura onde aplicar as telhas e o sistema de isolamento térmico/acustico a aplicar/usar.
    Podem dar-me vossas sugestões/ideias se fossem a construir uma vivenda de raiz como construíam o telhado?
    Desde já obrigado.
  12.  # 16
    Então mas contratou os projectos para quê?
    Veja as dúvidas com eles. São as pessoas mais informadas sobre a sua obra. E são os autores dos projectos.
  13.  # 17
    Colocado por: VCG
    Desde já obrigado.
    https://pt.onduline.com/pt-pt/profissionais/produtos/onduline-energy
  14.  # 18
    A estrutura será aquela que está prevista em projeto. O que vai meter é telha lusa, desconheço se essa variante techno tem alguma particularidade, mas concerteza que o projetista está por dentro do assunto.
    Quanto ao isolamento, deverá encaixar no conjunto de forma eficaz, mas aí também o projeto da térmica deverá acautelar a solução mais correta.
    Sem conhecer os detalhes do que está previsto é proibido palpitar 🙂 E mesmo depois, com muito cuidado pois estaria a colocar em causa as opções dos projetistas 😉
  15.  # 19
    Colocado por: VCGBoa tarde.
    Desde já obrigado.
    Por exemplo
    https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=CINC4&lng=4&site=3
    Se lhe falarem em telha sanduíche dê com um pau de marmeleiro logo no gajo!
    • VCG
    • 19 janeiro 2021
     # 20
    Bom dia.
    Obrigado pelos links, comentários.
    A opção que me foi colocada em "cima da mesa" para obter telhado (telha cerâmica) com elevado nível de respiração e com sistema de isolamento da moradia (sotão não será aproveitado) é:
    1) Telha colocada sobre ripas /vigas;
    2) (Isolamento térmico) Na laje horizontal projectar 5cm de espuma de PUR DE 36Kg/m3 (BASF, REF:Elastospray 1623/1/30)
    3) (Isolamento térmico /acústico) Por baixo da laje horizontal fazer caixa de ar + lã de rocha de 3cm @ 175Kg/m3 + plador (tecto falso).
    Alguém deste fórum já optou por estes sistema ou idêntico que possa dar-me o feedback (em que região do pai vive?).
    Obrigado desde já.
0.0257 seg. NEW
