    Olá a todos. Estou a viver uma saga há meses por causa da minha máquina de lavar a loiça.
    Mudámos de casa e fizemos obras na cozinha, contudo os eletrodomésticos mantiveram-se iguais. Desde que as obras terminaram e habitamos a casa que a máquina de lavar a loiça ( apenas a máquina) tinha muito mau cheiro, cheiro que foi piorando muito ao ponto de ser intolerável.
    Chamámos canalizadores que tentaram vedar melhor a tampa metálica da caixa por debaixo da máquina, outros ligaram o tubo do esgoto da máquina ao sifão do lava loiças, os terceiros ( do nosso empreiteiro) acharam que tinha sido o primeiro tudo mal vedado e vedaram tudo novamente. Também utilizamos um produto para lavar os canos. Tudo foi feito, o próximo passo era partir paredes. A cozinha não cheirava mal, só a máquina. Bastava abrir a máquina que era um cheiro insuportável, até ficava impregnado na loiça. Um cheiro mau, mas não a esgoto, quase a borracha... já nada havia a fazer, então decidimos comprar uma máquina nova ( por acharmos que não havia mais nenhuma opção). Compramos uma máquina nova xpto e passadas duas semanas, o cheiro está a voltar a aparecer...
    Já não sei o que fazer! Contratámos canalizadores, limpámos os canos e comprámos uma máquina nova! Que mais poderá ser?!
    A única coisa que me vem à cabeça, agora, foi que a antiga inquilina dizia que por vezes a cozinha cheira mal, por causa das marés ( vivemos em Belém junto ao rio), mas nós nunca sentimos nada. Será que de alguma forma, esse cheiro agora está a ir para a máquina? Através da canalização?
    Eu já estou por tudo. Alguém por aí que possa ter uma ideia que nos escapou a todos?
    Obrigada!
    O sifão-caixa pavimento está sifonada? Experimentou fazer um U com o tubo da máquina da loiça que liga ao esgoto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bfm2019
    Ricardo Porto obrigada!
    Sinceramente não sei... eu tive a visita de 3 canalizadores, e acho que nenhum mexeu a fundo nessa caixa. Apenas tiraram a tampa e voltaram a vedar em condições.
    Relativamente ao sifão, o sifão do lava louças tem duas entradas, já próprio para receber a da máquina ( e Nao sei se percebo bem o que quer dizer com U), é em S...?
    Está assim. A máquina fica à esquerda.
    Dessa forma a água do lava louças não vai para dentro da máquina?
    Porque não liga o tubo da máquina áo esgoto na parede onde tem a fita cola,?
    • SrR
    • 20 outubro 2020
    A ligação da máquina ao esgoto tem k ser mais alta k o sifao e saida do esgoto à parede, senão vai ficar com resto de esgotos da banca no tubo da máquina
    Concordam com este comentário: sarapintolas
    Não deve ser dai, até porque o esgoto da máquina deve estar cheio de água.
    • SrR
    • 20 outubro 2020
    Colocado por: luisrdsNão deve ser dai, até porque o esgoto da máquina deve estar cheio de água.
    cheio de agua da banca.....
    Colocado por: SrRcheio de agua da banca.....
    Sim mas é mudada frequentemente, não é daí que vem o fedor.
    • SrR
    • 20 outubro 2020
    Se mal abre a maq vem um cheiro intenso, so pode vir do esgoto da maq, a nao ser k use agua de poço ou do género.
  9.  # 12
    Pode ser da água da rede.
    Quando estava no Porto a viver, se deixasse uma de água no dia a seguir a água tresandava esgoto.
    Ponha a máquina a lavar todos os dias e veja se o cheiro persistente.
  10.  # 13
    Colocado por: RicardoPortoPorque não liga o tubo da máquina áo esgoto na parede onde tem a fita cola,?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bfm2019
    Isso é uma opção ? Uma dos canalizadores tapou aquilo para evitar saírem cheiros dali. Nem sei o que aquilo é. Será a saída do esgota só para a máquina ?
  11.  # 14
    Colocado por: callinasPode ser da água da rede.
    Mas a água não cheira mal, na cozinha, nos wc. A água não tem problema nenhum...
  12.  # 15
    Colocado por: bfm2019
    Esse esgoto que está tapado com fita vai a algum sifão de chão?
      RRoxx
    • 20 outubro 2020
    Qual é a maquina que tem?
    como faz a manutenção? faz limpeza prévia da loiça antes de ir para a maquina ou vai como vem da mesa?
  13.  # 17
    Já fez uma limpeza profunda á maquina incluindo ás borrachas?
  14.  # 18
    Colocado por: bfm2019Compramos uma máquina nova xpto e passadas duas semanas, o cheiro está a voltar a aparecer...
    Colocado por: primaveraJá fez uma limpeza profunda á maquina incluindo ás borrachas?
    Uma máquina nova não precisa de limpezas profundas.
      RRoxx
    • 20 outubro 2020
     # 19
    Eu estou a pensar é em filtros atolados de restos que não são limpos antes de ir para a máquina.
    Se durante 2 meses nao acontece nada e depois aparecem cheiros nauseabundos não vejo grande explicação.
  15.  # 20
    Colocado por: RRoxxEu estou a pensar é em filtros atolados de restos que não são limpos antes de ir para a máquina.
    Mas que filtros? Os filtros da máquina? Esses estão limpos e novos... e já os da máquina antiga eu lavava sempre ( já por causa deste problema...)
0.0250 seg. NEW
