    Olá. Boa tarde
    Preciso da vossa ajuda
    Mudei-me à pouco para uma moradia. E instalei tudo eléctrico. Forno, placa de indução, termo, 2 frigoríficos, uma máquina de água fresca e o resto normal.
    Pedi a potência máxima possível para o ramal aqui desta casa, 6,9 KVA. Acontece que se só ligar o forno e 2 "bicos" da placa, o diferencial da EDP dispara.
    Sei que é muito consumo, mas é normal disparar logo?
    Também reparei que o diferencial da EDP é de 15 amperes, não deveria de ser de 30?
    • size
    • 22 outubro 2020
    Pediu aumento da potência, mas ainda não alteraram.
    Por isso é que o diferencial da EDP ainda se encontra nos 15 amperes.
    Tenho 5,75 KVA e aguenta bem esses consumos.
    Já açgum técnico fez a visita ao local após o pedido de aumento de potencia?
    Ninguém visitou a casa. Eles fazem a alteração à distância. Foi o que foi dito. 🤔
    Colocado por: FlavioramosNinguém visitou a casa. Eles fazem a alteração à distância. Foi o que foi dito. 🤔
    Na factura fazem.
    Eles tem de deslocar ao local para alterar.
    Concordam com este comentário: SACS, ruicarlov
    • size
    • 22 outubro 2020 editado
    Sim, mas é necessário que o diferencial no interior da casa seja alterado para a potência pretendida,
    No meu caso, quando instalaram o contador inteligente, alteraram logo o diferencial para o máximo (45 amperes) uma vez que o real controlo da potência passaou para o contador.
    Contacte a EDP a reportar isso.
    Colocado por: nielsky
    Na factura fazem.
    Depende, os contadores novos que já estão em gestão remota, permitem alterar potências centralmente.
    Colocado por: rjmsilvaDepende, os contadores novos que já estão em gestão remota, permitem alterar potências centralmente.
    pois, mas se no interior tem um limitador selado com potencia inferior de pouco vai servir alterar o que quer que seja somente no exterior
    Concordam com este comentário: Varejote
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva
    • ktm333
    Imagine que está a esvaziar uma garrafa, o gargalo(Diferencial dentro de casa) é pequeno, e a parte de baixo é mais larga(Contador), eles podem alterar num, mas se têm o outro a "estrangular", não deixa passar mais corrente...
    • size
    Colocado por: ktm333Imagine que está a esvaziar uma garrafa, o gargalo(Diferencial dentro de casa) é pequeno, e a parte de baixo é mais larga(Contador), eles podem alterar num, mas se têm o outro a "estrangular", não deixa passar mais corrente...
    Quando instalam os contadores novos, colocaram o valor do diferencial na capacidade máxima e é o novo contador que passa a fazer o controlo. Por isso, o poder ser feito remotamente alteração da potência.
    Foi assim que fizeram na minha instalação.
    Ou seja, o diferencial deixa de ter a função do controle de amperes
  8.  # 12
    Isso é na sua, não deverá ser o caso desta que se fala nesta discussão ;)
    Colocado por: sizena minha instalação
  9.  # 13
    Colocado por: ktm333Isso é na sua, não deverá ser o caso desta que se fala nesta discussão ;)
    Suponho que seja em todos que estão em telegestão. Tenho um contador em telegestão, mas nunca pedi aumento de potência.
  10.  # 14
    A foto inicial é clara.
    Há um limitador, selado, que só deve ser alterado por pessoal devidamente autorizado.
    Logo, tem de haver a deslocação do tecnico ao local.
    O que interessa o contador se é ou não inteligente? Ou o contador da pessoa A, B ou C?
  11.  # 15
    Colocado por: nielskyA foto inicial é clara.
    Boa, finalmente vamos ter um tópico em que só se fala do assunto inicial.
  12.  # 16
    Esse disjuntor da EDP está limitado para 15A (3.45kVA).
    Tem de ser um técnico da EDP a fazer a alteração.
    Se já pediu a alteração ligue com a EDP para saber quando está prevista a intervenção do técnico.
    Se for no interior da casa tem obrigatoriamente de estar alguém em casa, se for no exterior não há necessidade.
    • size
    • 23 outubro 2020 editado
     # 17
    Eu opinei sobre a sua resposta a isto: ...Depende, os contadores novos que já estão em gestão remota, permitem alterar potências centralmente.
    Não relativamente ao caso concreto do tópico.
  13.  # 18
    Os contadores com gestão remota permitem alterar potência sem visita de um técnico, mas respeitando certos valores máximos. Imaginemos uma instalação mais antiga que só esteja preparada para 3,45kVA. O contador até pode ser inteligente e facilmente escolher uma potência entre 1,15 e 3,45kVA. Agora para cima já é necessário intervenção.
    Neste caso em particular será necessário primeiro mudar esse diferencial, possivelmente até o contador se for muito antigo, e só depois é que passa a poder existir alteração remota, com o tecto dos 6,9kVA.
  14.  # 19
    Não é bem assim passei de 5,7 para 10,35 em dois dias e passado 3 dias passei para 4 qualquer coisa. Tudo à distância mas porque é contador dos novos. Não e só para potências baixas.
    A intervenção é feita à distância , recebe SMS a referir data hora que vai ocorrer e SMS quando ocorre a mudança .
    Pela foto em questão a EDP tem de ir casa alterar a potência .
  15.  # 20
    Colocado por: callinasNão é bem assim passei de 5,7 para 10,35 em dois dias e passado 3 dias passei para 4 qualquer coisa. Tudo à distância mas porque é contador dos novos.
    Porque a instalação já estava preparada para tal, caso contrário não daria sem intervenção.
0.0216 seg. NEW
