    Vou remodelar a cozinha e estamos a pensar por uma bancada de Silestone ou compac. A dúvida agora está na espessura da pedra, 2 ou 3 cm? Temos uma bancada de 60*140cm com lava louça e uma ilha de 120*180cm com placa de indução.
    Qual a vossa opinião?
    Muito obrigado.
    Gosta mais com 2 ou com 3?
    2cm provavelmente fica mais barato que 3, mas também deve ficar mais "frágil".
    Morei numa casa em que tinha 2 cm de Silestone e gostava bastante, agora mudei para pedra e tive de meter 3cm, continuei a preferir os 2cm
    Concordam com este comentário: rlourenco84
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rlourenco84
    Falei com um vendedor que me disse que no caso de Silestone ou compac 2cm é suficiente porque estas pedras são mais fortes que as de granito ou mármore, neste caso têm de ser de 3cm. A mesma pessoa disse que já vendeu várias pedras para bancadas, de silestone, e que com 2cm nunca nenhuma partiu, e que para este tipo de pedra os 2cm ou 3cm é uma questão estética.
    Mas gostava de saber mais opiniões sobre este tema. A diferença de preço por m2 de cada espessura é muito grande.
    Ainda pedi para me fazerem as pedras com 2 cms mas os marmoristas não me quiseram fazer 😛
      RRoxx
    • 25 outubro 2020
    Colocado por: rlourenco84Falei com um vendedor que me disse que no caso de Silestone ou compac 2cm é suficiente porque estas pedras são mais fortes que as de granito ou mármore, neste caso têm de ser de 3cm
    Treta. É a 2cm porque, se a 2 o preço já é o que é a 3 ainda mais caro é. Nada tem a ver com resistencia
    Colocado por: rlourenco842cm nunca nenhuma partiu
    Tudo parte, depende da utilização e dos cuidados que se tem. Não é facil partir, mas acontece, se for a 2 é mais facil que a 3...
    Colocado por: rlourenco84A dúvida agora está na espessura da pedra, 2 ou 3 cm?
    E porque não 4 ou 5 cm?
    É uma questão de estética, eu prefiro a 4.
    se o material permitir, quanto menos espessura melhor, mais espaço para arrumação ( gavetas...)
      NTORION
    • 25 outubro 2020 editado
    Colocado por: marco1se o material permitir, quanto menos espessura melhor, mais espaço para arrumação ( gavetas...)
    OH Marco, isso n tem nada a ver. Você define a altura dos armários, a pedra pousa em cima. Aliás até estou a ponderar alterar a altura da minha bancada de 85 para 90...com a pedra fica a 93.
    Pessoalmente não gosto de ver a 2cm, mas é uma questão de gosto.
    para si, ou melhor para o seu gosto estetico
    para mim quanto menos melhor
    Colocado por: marco1para si, ou melhor para o seu gosto estetico
    Claro, por isso referi, pessoalmente.
    Desse modo o melhor é eliminar o rodapé de 15cm e pousar os móveis no chão, sempre ganha 15 cm :-))
    Concordam com este comentário: sousa tavares
  11.  # 13
    no chão não digo, mas menos que 15 seguramente, alias nunca entendi essa medida dos 15
  12.  # 14
    Colocado por: PicaretaDesse modo o melhor é eliminar o rodapé de 15cm e pousar os móveis no chão, sempre ganha 15 cm :-))
    Por acaso acho q já há uns com 7 ou 8cm. Lá consegui q me fizessem com 10...
  13.  # 15
    e já lhe explicaram alguma vez por que tem de ter 7 8 ou 15? estou a perguntar
      NTORION
    Colocado por: marco1e já lhe explicaram alguma vez por que tem de ter 7 8 ou 15? estou a perguntar
    Há versões q dizem ter a ver com a máquina de encastrar, outra por causa dos pés... N sei.
    Atualmente tenho a 10 e sempre funcionou bem. A 15,n gostei de ver na exposição.
  14.  # 17
    Eu se calhar até tinha obrigação de saber, mas não sei.
    Deve ter a ver com os apoios dos móveis e com os rodapés, tem medidas standard, mas que a pedido do cliente podem ser alteradas. Se o cliente não diz nada leva com o standard.
  15.  # 18
    a unica justificação que vejo é para as portas não baterem nos pés e não ter as bases dos moveis diretamente assentes no chão
  16.  # 19
    Colocado por: marco1a unica justificação que vejo é para as portas não baterem nos pés e não ter as bases dos moveis diretamente assentes no chão
    Lembrei-me agora, tem a ver com as máquinas de encastrar
  17.  # 20
    penso que não Picareta, repare que o dito 15 foi muito pratica corrente antes de se vulgarizar máquinas de encastrar
0.0209 seg. NEW
