    Boa tarde, algum contacto com preços razoáveis para a venda e instalação de uma pérgola bioclimática?
    A ideia era uma pérgola em metal ou madeira com 9,5 mts de comprimento por 4 de profundidade. O orçamento que me enviaram assustou-me e acredito que hajam valores razoáveis por aí.
    Gostava também de saber se alguém tem uma pérgola destas e qual é a sua experiência.
    Antecipadamente grato
    Colocado por: RicardoFDuartepérgola bioclimática
    Bom vamos por partes, isso afinal é o quê?
    Olá Pedro, obrigado pela resposta. É uma pérgola (no meu caso com fixação ao imovel) numa das partes, normalmente em metal (embora haja em madeira) cujo topo é feito em laminas que abrem e fecham eletricamente através de um comando conforme se queira que entre mais ou menos sol. Podem também ter sensor de chuva e vento que "decide" se abrem ou fechem consoante as condições climatéricas.
    HA ok, é uma pergola com laminas reguláveis...
    Amigo, isso é sempre um balurdio. ou compra uma coisa boa, a sério, ou mais vale estar sossegado.
    Pode sempre instalar uma pergola simples, dotada de uma tela extensivel... faz o mesmo e é muito mais barato... até no Leroy há ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rute pereira, RicardoFDuarte
    e quanto foi esse orçamento que o assustou?
    a represtor tem dessas coisas, não deve ser realmente barato
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoFDuarte
    • PoisÉ
    • 28 outubro 2020 editado
    E uma pérgola biológica, não serve?
    Colocado por: Pedro BarradasHA ok, é uma pergola com laminas reguláveis...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RicardoFDuarte
    Já tive pérgolas desse género e é coisa para andar a mudar de 2 em 2 anos em Sintra. Quero uma coisa mais robusta e com possibilidade de usar no inverno porque a ideia é colocar a frente de uma parede que vai ficar toda em vidro da sala, criando assim uma continuação entre o dentro e fora.
    Colocado por: marco1e quanto foi esse orçamento que o assustou?
    19000 euros
    Colocado por: PoisÉE uma pérgola biológica, não serve?
    Preciso de uma estrutura robusta, rápida e, neste momento, de pouca manutenção.
    Colocado por: RicardoFDuarte19000 euros
    com que dimensões? inclui o envidraçado?
    Colocado por: RicardoFDuarteQuero uma coisa mais robusta e com possibilidade de usar no inverno porque a ideia é colocar a frente de uma parede que vai ficar toda em vidro da sala, criando assim uma continuação entre o dentro e fora.
    Vai fazer uma marquise... ;) e ainda um acrescento...
    500 €/m2 de cobertura exterior
    Como diz o Pedro Barradas, mais vale isso do que gastar metade e ser uma sucata. Isso é que seria mandar dinheiro ao lixo. Às vezes o barato sai caro.
    Alô pedro, não tem vidros porque nem quero. É "apenas" uma estrutura em alumínio de 9,5 mts por 4mts. O que esta tem de "especial" é o teto que tem laminas comandadas eletricamente e que giram cada uma 90 graus, de inverno se fechares tudo não entra uma gota de agua, de verão não entra sol.
    Colocado por: RicardoFDuarteO que esta tem de "especial" é o teto que tem laminas comandadas eletricamente e que giram cada uma 90 graus, de inverno se fechares tudo não entra uma gota de agua, de verão não entra sol.
    eu sei...Eu conheço
    Colocado por: RicardoFDuarteAlô pedro, não tem vidros porque nem quero.
    Mas atrás falou em envidraçado, por forma a....
    Sabe que existem pergolas com toldos electricos horizontais recolhidos dentro das calhas... deve custar 1/3 disso.
    Concordam com este comentário: RicardoFDuarte
    O entrar o sol também poderá ser uma questão a explorar: gostaria de ter o sol a entrar directamente ou apenas a luz solar?
    Para a chuva, podem haver outras soluções.
    Colocado por: Pedro BarradasSabe que existem pergolas com toldos electricos horizontais recolhidos dentro das calhas... deve custar 1/3 disso.
    Concordam com este comentário:RicardoFDuarte
    Sim Pedro, estou a ver essas por via do orçamento das que vi e gostava inicialmente... claro que não será a mesma coisa porque imagino que com estas lâminas fechadas, de inverno, fique quase como uma assoalhada. E, especialmente de verão, com o toldo, ou está aberto ou fechado, não tem esta hipótese de abrir as laminas X graus, que convenhamos deve ser bastante agradável...
    Mas lá está, não havendo capital...
    Colocado por: pguilhermeO entrar o sol também poderá ser uma questão a explorar: gostaria de ter o sol a entrar directamente ou apenas a luz solar?
    A minha mulher não pode apanhar sol diretamente (nem aqueles pequenos raios que até sabem bem e que em algumas pergolas de panos entram), a luz é sempre bem vinda!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mariarod
    Abri o tópico a pensar que seria uma pérgola em que a sombra era feita por plantas de estação.
    O "bio" já serve para tudo, ou então era só "bi", mas pelo valor devia ser bio, vegan e gluten free!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Ghelder
    Colocado por: RicardoFDuarteA minha mulher não pode apanhar sol diretamente (nem aqueles pequenos raios que até sabem bem e que em algumas pergolas de panos entram), a luz é sempre bem vinda!!!
    Então pq não equacionar pérgolas sem laminas orientáveis/recolhíveis?
    Com a devida orientação, fazem sombra (quebram os raios directos de sol) mas reflectem e deixam passar muita luz. Para a chuva teria de ser prevista outra camada, vidros fixos ou painéis opacos amovíveis, talvez...
    Claro que com orientáveis, conseguiria ir ajustando para reflectir melhor a luz e, quando fechadas, proteger da chuva.
0.0285 seg. NEW
