    O que têm a comentar sobre as caixilharias em fibra de vidro?
    Não conheço.
    Concordam com este comentário: callinas
    è daquelas coisas, para ir ver ao vivo e sentir a coisa.
    O preço é basicamente "quase" o dobro de uma boa caixilharia em alumínio.
    Eu vou colocar janelas da Boavista Windows. O projeto inicial tinha caixilharia minimalista de correr em aluminio, mas sempre me fez cócegas por causa do isolamento térmico. Conheci as janelas em fibra de vidro, visitei a fabrica e vi o trabalho a ser realizado, gostei bastante do que vi, incluido todo o processo de fabrico. Alterei o projeto para incluir a série de correr e a oscilo batente, consegui encaixar o custo no plafond inicial.
    Acho as janelas muito bonitas, o toque é mais quente que o aluminio, muito mais leves, tenho a certeza que vou ficar muito melhor servido mas a instalação ainda não foi feita, só lá para março.
    Colocado por: casadoscatitosconsegui encaixar o custo no plafond inicial.
    Então já teria um orçamento para cima à partida. A questão que se impõe: qual a solução de vidro, e qual a média final de preço por m2 de vãos envidracados?
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Configuração de vidro duplo na quase totalidade dos vãos é SGG Cool Lite 74 II temperado 8mm + caixa de ar 14mm + planiclear 6mm.
    Custo m2: 380 eur + iva.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
    O preço que eu tenho é simplesmente o dobro do que uma Corvision e Cor70 oculto com o mesmo vidro.
    Colocado por: jfsmoreiraO preço que eu tenho é simplesmente o dobro do que uma Corvision e Cor70 oculto com o mesmo vidro.
    Certo, eles próprios dizem que são uma gama média-alta. No meu caso, tinha Sosoares OS Minimalista e ficou ela por ela.
    Realmente a cor vision não é das séries que mais gosto mas esse dobro do custo é simplesmente pela alteração do perfil?
    Qual a garantia que lhe apresentam? Quem dá a garantia é o serralheiro ou os fabricante do perfil?
    Se puder na altura coloque fotos, ajudava a esclarecer um pouco um produto que o mercado pouco conhece.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo.rodrigues
    Com a OS nao tinha previsto vidro 8+8?
    Colocado por: rsvaluminio
    Garantia de 5 anos. Eles fazem tudo desde o fabrico à instalação. Quando vierem instalar partilho a experiência tanto aqui como no site.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, ricardo.rodrigues, viarq
    Entao se amanhã o serralheiro fechar tem garantia zero?
    E não tem ninguém no mercado que o ajude, é algo ingrato, se se chatear com a empresa não vai puder arranjar quem faça manutenção nem pagando, se a empresa fechar e amanhã precisar de mais uma janela também não tem
    Projectos como esses tem algumas vantagens, mas tem mais desvantagens ao longo do tempo, principalmente se houver algum azar.
    Eu defendo o sistema que existe em França, existe um seguro para as empresas assegurarem o seu trabalho, se houver azar o seguro está lá, se a empresa que presta o serviço fechar ou se houver algum defeito que derive da mão de obra está lá o seguro, é claro que o seguro também não anda a segurar empresas que dão problemas recorrentemente nem produtos estranho, acaba por ser um uma triagem e uma garantia de qualidade ter o seguro.
    Aqui também pode pedir seguros caução.. se pagar!
    É comum em grandes obras privadas e públicas.. seguros on first demand
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    Colocado por: rsvaluminioEntao se amanhã o serralheiro fechar tem garantia zero?
    Compreendo, foi algo em que pensei antes de avançar. Avaliei e decidi assumir o risco. Olhei para os relatórios financeiros da empresa nos ultimos 5 anos, para indicadores de crescimento desde a criação (têm cerca de 10 anos), para a qualidade potencial do produto e para critérios de sustentablidade, tanto no fabrico como na postura da empresa.
    A Boavista Windows tem base em VN Gaia, e tem um produto que parece muito bom - somente quando o tiver instalado é que vou conseguir comprovar - operam já há algum tempo mas quase não são conhecidos em Portugal - a maior parte do negócio deles está no UK e Alemanha, pelo que consegui apurar. Decidi apostar neles e usar o projeto da minha obra de forma a comprovar a qualidade da empresa como um todo. É um risco, claro. Mas também o será se não apostarmos em empresas nacionais que se movem seguindo principios fortes de sustentabilidade ao mesmo tempo que oferecem produtos de (potencial) qualidade. Não vou estar a dizer muito mais agora, porque como disse ainda preciso de os ver a trabalhar, a instalar as janelas e depois usar as mesmas quando estiver em fase de produção. Mais para a frente pretendo elaborar este tópico. No meu projeto estou a assumir alguns riscos de forma a promover empresas que mostrem potencial de inovação e que ofereçam uma mais valia ao nivel da sustentabilidade e eficiência energética, este é só um caso. Se algo correr mal, lá estarei para arranjar uma solução - pelo que vi até agora demonstram excelente profissionalismo, vamos ver como corre.
    Concordam com este comentário: viarq
    Colocado por: casadoscatitosA Boavista Windows tem base em VN Gaia, e tem um produto que parece muito bom
    já vi uma apresentação deles e foi muito interessante, é muito bom ver uma empresa portuguesa com um produto inovador.
    De salutar a maneira de pensa da casadoscatitos por ter ponderados todos os pros e contras e ter decidido dar uma oportunidade a uma empresa portuguesa com um produto inovador, espero que coloque aqui o feedback quando as tiver instalado.
    Colocado por: DR1982Com a OS nao tinha previsto vidro 8+8?
    Tive orçamentos para configurações similares, uma delas era 8+8 sim, um pouco mais cara.
    Lembro me de ter lido algures que as minimalistas têm de ter vidros de espessuras iguais, neste caso a solução que optou com vidro 8+6 normais custa-lhe o mesmo que a OS da sosoares com 8+8 temperados certo?
    Colocado por: DR1982Lembro me de ter lido algures que as minimalistas têm de ter vidros de espessuras iguais, neste caso a solução que optou com vidro 8+6 normais custa-lhe o mesmo que a OS da sosoares com 8+8 temperados certo?
    Não, essa solução era um pouco mais cara do que a da Boavista Windows. Mas também deixei de ter uma solução minimalista, vou colocar os vãos maiores das áreas sociais na série de correr BWSL45 e todos os outros na série oscilo-batente BWTT60. Para mim até foi mais ou menos um alivio, a série BWTT60 oferece valores de transmissão térmica (Uw) a partir de 0.74 W/m2k e a BWSL45 a partir de 1.09 W/m2k o que é algo bastante melhor que as séries de aluminio minimalistas.
0.0224 seg. NEW
